здравейте искам да попитам за модел lg 32ld450 как се отключва усб да чете от там филми
прочетох на първа страница и ми се вижда доста сложно
има ли друг начин мерси предварително
Гаранцията ти се удължава със същият период в който телевизора е бил в сервиза./гледат се печатите и попълнените данни в часта за сервиз в гаранционната карта /.Примерно ,ако е стоял там 20 дена ,с толкова ще се удължи гаранцията на телевизора ти. Новите /подменени/ части нямат отделна гаранция-обща е на целият телевизор. Възможно е да се получи пак този дефект...Цитат:
Първоначално публикувано от beretta92sd
Изглежда има чест проблем със средните бутони на дистанционните на някой серии от тази година. Проявява се след месец-два и засяга бутоните "ОК" и околните му - започват много трудно да "хващат". С камерата на телефон може да се види IR мигането и съответно липсата му.
Изглежда си знаят за проблема и гаранционно ми го смениха без проблем в Роял електроникс - поръчаха ново и после ги разменихме с моето.
LG застрелва КОНКУРЕНЦИЯТА с ... !
http://www.digitalversus.com/ips-led...ews-16763.html
he cherry on the cake, however, is that the LEX8 displays a perfect black—it's so deep that our sensor couldn't even measure it! The fact that it didn't register at all means it must be somewhere between 0 and 0.0049 cd/m²—the maximum value measured by our most sensitive piece of equipment.
Пише,че черното било толкова черно та даже техниката с която измервали неможела да го отчете.Дано научим скоро и цените.
Здравейте колеги! Имам проблем с инфото (guide) на моя телевизор LG 37LF2510. На операторския приемник STB всичко с е нормално но на LG-то от 110 канала имам инфо на 7-8. Всичко което ми е дошло на ум съм го направил: пресканиране на каналите, рестартиране на тв-то с и без СА модула, фабрични настройки и наново сканиране,обновяване на Firmware V 3.55.00, смяна на всякъкви езици и часови пояси но без резултат. Някой има ли идеа как да се справя с този проблем.
Поздрави!
Здравей, аз имам същият модел но е 42 инча. При моя се появиха някакви петна и от сервиза ми го замениха с нов, но чаках цял месец(по точно точно днес го взех)-толкова е законият срок за ремонт.Носи и твоя но се запознай първо със Закона за защита на потребителите- днес се опитаха да ме врътнат с нещо от сорта ,че до края на месеца може би щели да ми го сменят, но бях подготвен и им цитирах два члена от този закон, а и имах уговорка с комисията за защита на потребителите, че ако ми откажат замяна или разваляне на сделката, както е по закон, да ги посетя за да си подам жалба при тях, и след около 20 мин. бях горд собственик на чисто нов LG42LD420. Желая ти успех и на теб!Цитат:
Колебая се м/у LD 565 и XV 733 на Тоshiba. Как e качеството на картината на LGто при SD сигнал?
Aко се пусне филм през USB-то има ли DTS звук ?
Благодаря предварително.
1. LD 565 / на средно нивоЦитат:
Първоначално публикувано от DM_777
2. Не. LG не са купили права за DTS в модели 2010 година
http://biz.cnews.ru/news/line/index....0/12/01/418364
http://blog.lge.ua/2010/11/24/obzor-...ora-lg-le7500/
Здравейте,момчета!ТВ+МОН LG M2262D произведен август 2010г.Фабрично USB-то е настроено да чете MP3 и JPEG.В TOOL OPTIONS не ми позволява да променя EMF-PM на EMF-PMM.На същият модел,но 19 инча няма проблеми,но е проиведен март 2010г.Ясно е,че проблема е софтуерен.Трябва ли да направя даунгрейд,и ако трябва,как да го направя?По стандартния начин с menu;options;7xFAV не става.Направо ме разби.Помогнете!
balkanboy
Проблема може и да е хардурен-различно шаси/+ софтуер/. По-добре не прави нищо.
Здравейте , имам LG 32ld450,
отключих го за видео с диодите+МР3+лаптоп.
В моя град аналоговите канали не са надписани, което означава че трябва да си ги надписвам ,ама е голям чанч.
Въпроси:
1.Екранчето (квадратчето дето изписва текущия канал за секунди ),НЕ МОЖЕ ли да се премести или да стане прозрачно?
2.Някаква идея за по лесно надписване на каналите?
как го правя меню/настройка/ръчна/наименование/въвеждане/ок/ок/назад ..... програма+ и пак отново.
Здравейте , имам LG 50PK серия, сменихме приемника на Булсатком с цифров и сега немога да си настроя картината. само HD рограмите заемат целия екран всички останали са в черна рамка.
Как да се справя с този проблем. Със стария приемник успях но тук не става.
slowset =>
Здравейте какво мислите за LG LE4500 сега е на промоция в Метро за 1400лв на безлихвен кредит ,като телевизор ,който ще се използва за гледане на цифрова тв на скат филми и много спорт?
