Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
разликата във фърмуера версия 3.40 за LH7000 и останата линия
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-117#3745
И още за измененията в 3.40 спрямо 3.15. Не само лекото влизане в сервизното меню, но още е и намалено количеството картини с база данни IDB_1366s_eu.lr във фърмуера. Във версия 3.15 те са IDB_NUM_IMG=1662 в 3.40 те са IDB_NUM_IMG=1591
Похоже разобрался с DVR и TimeShift. Ситуация следующая. В штатах LG выпустила телевизоры с соответствующей функцией. Телевизор 42LB1DRA - к примеру. К нему была написана соответствующая прошивка.
http://us.lgservice.com/vchip_html/V..._your_set.html
А европейские прошивки базированы на ней. Вот откуда такие строки. Хотя теоретически DVR на USB HDD реализуем.
серията LT- не е само за щатите
http://www.avforums.com/forums/lcd-t...-hd-ready.html
http://www.thg.ru/technews/20091110_153845.html
USB входа на 42LH4000 дали разпознава и чете от хард дискове
Е те тва искам от телевизора ми: Да мога да записвам видео на флашка/хдд!
След като може да чете мпег4, не виждам причина да не може да записва. Въпрос на време е някой да хакне фирмуеъра. :)
Първоначално публикувано от dragomir7708
Доколкото знам - да. Чете дискове до 1Тb
Първоначално публикувано от koko5
миналата година имаше модели плазми с вграден хард-диск на които си записваш каквото поискаш от програмите
сега такива продават само в Австралия http://www.lge.com/au/tv-audio-video...ions/index.jsp
/филипс предлагаха такива само в щатите и написаха специално за тях софтуер който реже рекламите при записа/
Да имаше, но до колкото си спомням формата на файловете нещо не беше PC съвместим, а и файловете бяха доста големички(поне това си спомням като бях чел за тях).
Линка за фирмуеъра за какво е? Да не би да е за хакнат фирмуеър? Не съм го дръпнал понеже рапидшеър напоследък много "затвориха кранчето".
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861-123 линк за значението на настройките в меню IN START на руски- ще се опитам да ги преведа
И така вече сме влезли в менюто IN START LG LH5000
Както вече може да видите в горния ляв ъгъл е въведена цялата информация за телевизора- модел, версия на firmware, сумарното време на заработка на матрицата/подсветката (UTT) и т.н. безполезна информация.
По надолу има няколко пункта, които представляват някаква информация и заслужават да им се обърне внимание кое и къде да се промени.
1. Adjust Check – контролни суми на тези пунктове, които присъстват в сервизното меню EZ Adjust (не се опитвайте да променяте нищо тук)
2. ADC Data - по-интересно - цветно калибриране, преди да промените нещо - запишете си стойностите (или ги намерете в ръководството за вашия модел)
3. Power OFF Status – чисто информационен елемент, всъщност е дневник с последните 255 изключвания на телевизора (записано е това че телевизора е изключен) неможе да се променя нищо .
4. System – по мое мнение най-интересната част от сервизното меню където може да направим промени
1.Позволява промяна на скоростта на сервизния RS232 порт (възможно е в режим загузчика, т.к. в нормален режим порта работи със скорост 115200).
2. Телевизора автоматично да изключи след 2 часа след автоматичното включване на една и съща (например алармата) при липса на всякакви действия
3. Можете да забраните еквалайзера (не знам защо)
4. Някакво изчакване (за съжаление, не може да се променя аз мислех, че е времето което се отнася за смяна на канала)
5. Избиране на порт HDMI, когато сте намалили звука може да го получите на 3.5 мм вход (жак) на задния панел (тази позиция е невъзможно да се промени)
6.
7. Всъщност „син екран”, когато няма сигнал (както разбрах, в действителност той е черен, с логото на LG)
8. При мен този пункт не може да се променя, аз се надявах, че той може да отговоря за скоростта на реакция на бутоните на дистанционното
9. Синхронизация на звука с изображението
10. Не разбрах за какво е този пункт е видим за промяна за телевизори с един говорител.
11.Незнам за какво се отнася това
12. Вероятно нещо свързано с телетекста
13. Запомня режим моно или стерео ???????
14. Вероятно нещо свързано с подсветката
15. Предпочетох да не проверявам какво е това
16. Включване - на RF сигнал??????
17. Изчистване на сумарното време на заработка на матрицата/подсветката (UTT) ???? (не съм проверявал)
18. Аз много се надявам, че тази точка премахва забавянето при появата на звук при смяна на канала, но не виждам разликата, защо не зная
5. Model Number D/L – възможно е да се промени буквеното цифрово означение на модела телевизор, както и неговия сериен номер
6. Test Options- не зная за какво е това при мен стойностите са такива:
1.Auto test - off
2.UI Time Out - on
3.Store Mode Test - off
7. External ADC - цветово калибриране (нулиране) на различните входове (там е не си струва да се променя!)
1.Comp 480i
2.Comp 1080p
3.RGB
8. Spread Spectrum
1.SSC EN - Enable
2.Percent(%) - 1
3.Period(KHz) - 25
9. Sync Level
1.Comp.1080 - 6
2.Comp.720 - 4
3.Comp.480 - 3
https://forum.setcombg.com/******************.com/files/300462332/LG_DTV.zip- 326023(3.37.00)-LU40_LU50_LH20_LH30_LH40_LH50_LF25_LH90_3.37.00(0.1.55.72).epk
Здравейте!
Искам да попитам според вас кой от двата модела на LG си заслужава по-вече:
LG 42SL8500--> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060550
или
LG 42LH5000--> http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
Първоначално публикувано от stigni
Изобщо не може да става дума за сравнение в качеството им. LH5000 е среден клас, а SL8000/8500 е по-скоро висок.
Дали си заслужават 400-500 лева повече за по-добрия ще трябва сам да прецениш.
Благодаря за бързия отговор!
Здравейте, искам да си купя телевизор LG 42LH4000.Баща ми смята обаче, че ако активирам USB divx-a на телевизора от сервизното меню може да се развали нещо телевизора.Нали няма такава опасност, защото след като изчетох доста коментари из целия форум останах с впечатлението, че всички който имат LG LH - серията са доста доволни от активирането на divx през USB-то и нямат никакви проблеми?
Мерси предварително :)
Първоначално публикувано от Krisi
Нищо фатално не може да объркаш. Само не пипай нищо друго.
Спокойно Krisi, няма никаква опасност за телевизора ти...Просто чети внимателно стъпка по стъпка какво трябва да направиш , няма да имаш проблеми !
Аз съм с LH2000 ,и нямах никакви грижи . Успех ! :Drinks:
