Абе това сервизно меню е на LH7000 като гледам.
На LH4000 е по-различно - имаше го някъде из форума снимано.
Освен ако това не е менюто в което се влиза с двата бутона MENU
Отговор от личната ми пощаЦитат:
Първоначално публикувано от LilScrappy
Привет! Я этупрошивку уже на свой телевизор поставил и каналы стали быстрее переключаться!
А прошивку наверно кто-то из работников сервис-центра слил втихую.
Бравос! Значи има голям смисъл от нея!Цитат:
Перешил вчера свой 32LH7000 на 3.40
До этого стояла заводская 3.15
Изменения:
1. Эфирные каналы стали переключаться быстрее (менее 1 сек)
2. Задержка между переключением и включением звука стала меньше (около 1 сек).
Итого полное переключение с канала на канал - до 2сек (раньше было до 5сек).
3. Щелчки на эфирных каналах пропали полностью.
4. Заикания звука при воспроизведении с USB пропали полностью.
5. Значительно поднят общий уровень громкости при воспроизведении с USB (раньше 80% было "почти приемлемо", сейчас 60% - "уже громко".)
Прошивку на флешке телевизор нашел сам, перешивка прошла беспроблемно (около 1 минуты).
После перепрошивки телевизор сам сбросился на зводские настройки и перегрузился.
Огромная благодарность выложившему прошивку
нека някой да сподели за тези 200Hz как се отразяват на картината? Има ли действителна разлика със 100Хз, както и с 50 или това са само маркетингови трикове?
Айде, вчера се 'ожених' за 42LH4000 - и вече близо 24 часа се чоплим взаимно.Цитат:
Първоначално публикувано от Yavor Yankov
Нещо не се справям много добре с настройките на картината ама има още да си поиграем.
Оказа се че кабелната ми е повече от пълна боза и ще трябва да се мятам на някакъв цифров сигнал. Аз затова и не мога да го настроя като хората - понаправя го на кабелната и си пусна нещо от флашката и пак почвам да бутам. Като гледам двата експерт мода ще се сменят един друг. Лощото е че още няма щори и през деная в стаята е доста светло и дневните настройки са много ярки за вечерта. Нищо - до края на другата седмица ще сложа и щорите.
Кажете какви са ви настройките на картината - само за сравнение. При мен са:
Задно 90
контраст 90
яркост 50
острота 60
цвят 60
нюанс не пипам
Цветовете са на неутрално - нито топли нито студени
Динамичен контраст - ниско ( защо са 2?)
Намаляване на шум - средно
Гама - средно
Тру моушън - ниско
Цв. Диапазон - широк.
На цифров сигнал от флашката машината работи феноменално - като картичка е!
Сега смятам да и кача фърмуер 3,40 и отивам да чета за сателитните телевизии щото на тая кабелна само на 21' црт в спалнята става да се гледа...
Както много от вас знаят влизането в сервизното меню на по-новите LG 50PS3000 е невъзможно заради новият фърмуер.
Има няколко метода за това, но нищо не е 100% ефективно.
Този метод работи перфектно, и не включва даунлодване на Firmware и т.н.!
Поръчах една LG Remocon (трябваше да се представят доказателства, че съм сервизен инженер за да получа едно в Европа - Какъв кошмар!)
http://i260.photobucket.com/albums/i...c/SANY0433.jpg
Във всеки случай този метод работи перфектно и обикновенно отнема под минута.
Започна с фърмуер 3.37 50PS3000 както по-долу:
http://i260.photobucket.com/albums/i...c/SANY0434.jpg
Има бутон на дистанционното, наречена "adj", натискате го и сте направо в сервизното меню.
След това въведете "1. Tool Option"
http://i260.photobucket.com/albums/i...c/SANY0437.jpg
Променете tool option на "8878". TV ще се покаже като един PS6000, отидете долу и hit "OK to Download"
http://i260.photobucket.com/albums/i...c/SANY0438.jpg
http://i260.photobucket.com/albums/i...c/SANY0442.jpg
Промените след това се запаметяват и TV ще може да възпроизвежда видео през USB!
http://i260.photobucket.com/albums/i...c/SANY0441.jpg
Loads of people mentioned that if this worked I should rent the controller out. This isn't a problem, I think £8 per rental is fair and will hopefully soon cover my costs.
Remote will be sent 1st class recorded and I expect it to be return via the same method (£8 inc's postage to you).
http://www.avforums.com/forums/lg-ow...enu-guide.html
От два дена съм собственик на LG 32LH5000. И вече имам питане. Свързах го към старото домашно кино и когато е на телевизор си вади звук през него. Обаче когато пусна флашка с филм или MP3 звукът излиза само през телевизора, но не и през DVD-то. Някой може ли да ми каже дали е възможно звукът в този случай да се изкара през домашното кино или не може.
Ами колега - как си свързал домашното кино към телевизора?
За да може да ти вади звук обратно трябва да го вържеш към единия от двата скарта или да му пуснеш оптичен кабел за звука ако киното ти има оптичне вход.
Единия от двата скарта вади звук навън - виж кой беше в ръководството ти което имаш на диска предоставен с книжките при покупката. Съжалявам че ми е в къщи - иначе можеше и аз да проверя. Мисля че е скарт буксата на която пише RGB. Също ти е нужен кабел който е ПЪЛЕН скарт - т.е. на всички пинове има кабели - много от евтините готови скарт кабели са направени само за една от двете посоки.
Ако пускаш сигнал на телевизора по компoнентен или композитен вход и звука ти е отделно - няма шанс да се върне от телевизора в киното.
Здравейте съфорумци,
Не искам да прозвучи като антиреклама на фирмата ЛГ, но бих искал да кажа да го имате предвид когато купувате ТВ с марката ЛГ(и не само).
Тъй, преди празниците, след дълго лутане и чудене си взех новия модел на ЛГ 42SL8000. Взех го в кашон, неразпечатан, и понеже беше в края на работния ден на ТМ, не го проверих на място. В къщи обаче забелязах 2 stuck(надявам се) пиксела, плюс още 3 мръсотии от вътрешната страна на стъклото( той е с огледален екран). Както прочетох на avforums.com, това за праха е срещано явление при ЛГ(независимо, плазма или ЛСД). Бих го върнал веднага, но освен моя беше само мострата(не че беше работила повече от един ден). Аз избягах от 40Б750 точно заради по-лошия имидж на Самсунг заради честите повреди, та се натресох на ЛГ. Ако не го бях взел на вноски, може би щях да го върна в тридневния срок и да чакам, или щях да взема 200Hz Toшиба, даже щяха да останат пари за Попкорн :-)
така че, моят съвет когато купувате ЛГ (и не само) - носете си лаптоп, отделете си време, и прегледайте внимателно ТВ-то милиметър по милиметър :-)
Поздрави и успех на всички!
п.с. Ако някой се интересува от нещо конкретно за този модел - да пита. Картината му е убиец :-)
Колега дай повече инфо за модела на киното мисля че се досещам какъв е проблема.Цитат:
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
ако още не са минали 3 дни не е късно да поискаш да ти го сменят-огледай мострата и ако е наред-вземи нея.Цитат:
Първоначално публикувано от kek
Ако ли не:
Пробвай да разблокираш пикселите
Проверка на изгорели пиксели
http://udpix.free.fr/
https://www.pixelprotector.com/
http://www.wikihow.com/Fix-a-Stuck-P...an-LCD-Monitor
http://www.behardware.com/articles/5...ad-pixels.html
http://screenfix.net/
това е програма за оправяне на блокирали пиксели при LCD телевизори или прогорели плазмени екрани
Ако не те мързи - решението на проблема ти с праха ще ти отнеме час
Сваляш задният капак,шасито , после демонтираш видеопанела от корпуса и забърсваш с микрофибърна кърпа екрана.Матрицата забърсваш съвсем леко без натиск-после зглобяваш по обратният ред.
Благодаря Христослав,Цитат:
за съжаление са минали 3 дни :-(
някои от програмите ги пробвах, ама безуспешно.
за праха - не съм в час толкова много с технката, да не вземе да стане по-зле :-)
Поздрави на модератора за темата и съдържанието!
Прочетох цялата тема, както и голяма част от линковете, но тъй като не можах да намеря отговор, реших да задам въпросите си тук.
Интересувам се от следните модели на LG:
- 32LG2100
- 32LG2000
- 32LG3000
Въпросите ми са дали имат DVB-C (кабелна цифрова) и дали може да бъде активирано четенето на видео филми през USB, ако има хардуерна възможност?
Гледах цифрова кабелна (HD канали) на 32LG2100 в Технополис, но в Техномаркет твърдят, че няма DVB-C. Възможно ли е да има модификации с едни и същи номера?
Привет naskoxyzЦитат:
Първоначално публикувано от naskoxyz
И трите са миналогодишни модели и нямат хардуерно възможноста да плейват филми през USB
имам съмнения за 32LG2100 че е на шасито на 32LH2000
http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...play=32LG2100#
погледни моделите от серии LH и LF те си имат DVB-C тунер и може да се активира плейъра в сервизното меню
Тази година има LF2510 това е LH3000 в корпус от LG3000
LG3300 това е LH2000 в корпус от LG3000
http://bg.lge.com/proddivergent.do?c...d=&parentId=01
