Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Първоначално публикувано от plameniv
Здравейте и честита коледа на всички,
Преди около месец си взел LG 42LH50YD.
Всичко си беше добре докато реших да му обновя фирмуера мислех че ще ми тръгнат субтитрите но стана по голяма беля. Изчезна ми антената и звука на DivX, иначе може да се пускат филми през USB но без звук. Сякаш фирмуера не поддържа хардуера както трябва.
Проблема мисля че се оказа в това че съм сложил европейски фирмуер, а за тук не мога да намеря подходящ.
Намирам се в Австралия и изглежда е някаква тукашна версия но я няма никъде в интернет, само европейски версии намирам в нета.
Ако някой знае от къде да се здобия с такава версия като за AU/NZ да пише. :081:
Благодаря предварително.
Дааа-пооцапал си пейзажа. Шасито на азиатските модели е малко по-различно/обсъждахме го в AVForums/.
http://www.avforums.com/forums/lg-owners-forum/
Пробвай с този метод да върнеш версията на фърмуера с която си го закупил.
В телевизорa има защита от неправилен (погрешен) ъпгрейд. Телевизора пази двата последни качени в него фърмуери _различни_ версии. "Превключването" помежду им може да става по следният способ - натискаме бутона "меню", избираме пункт "Опции" (но не влизаме в него!) и седем пъти натискаме на дистанционното бутона "9", появява се съответно съобщение и след изключване и повторно включване телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният. Фърмуера се превключва "по кръг". Не злоупотребявайте с този способ!!!
Ако не проработи се свържи с местното представителсто на компанията и поискай да ти пратят на имейла фърмуер за твоя модел телевизор.
А може ли от цифров изход да се извади аналогов стерео сигнал?
Опитах не става, аз вече му бях сменил 2-3 пъти флаша преди това и така съм изтрил резервните. Просто не знаех че не са съвместими.
Обаждах се на LG записаха ми някакъв час за някакъв сервиз и от там пратиха някакъв техник иска ми 80 кинта да идва пак да ми смени цялото дъно. Не искаха да ми пратят флаша щях да го възстановя за няма и 5 мин. И той така казва LG не давали фирмуера за тоя модел. Какъв е проблема че не го предоставят за ъпдейт не мога да разбера :(
Ако някой знае някъде къде има такъв фирмуер каквато и да е версия просто да го оправя за нова година, че си взех телевизор и няма да му се радвам доста време. Тук са толкова пипкави и мудни че няма на къде.
Тук едва ли можем да ти помогнем.Няма как да ти набавим фърмуер за азиатски модел.Между другото съм в черният списък на LG Великобритания заради фърмуерите които съм постнал в няколко Европейски форума :) . Компанията избягва да дава фърмуер на официалните си страници /от това само губят/- повечето фърмуери тук са от заводите за производство / вътрешни хора :) /
Варианта ти е да извикаш техника и да сменя шасито -80 австралийски долара са добра цена.
80 AUSTRALIAN DOLLAR (AUD) = 96.3778 BULGARIAN LEV (BGN)
http://finance.news.bg/currency_calculator.php
Абе има и начин да се свали от работещ ТВ с RS232 кабел, но трябва да е от същия модел :081:
Както и да е ще го викам ама ще е след нова година. Не мога да им разбера политиката какво ги боли ако ще дадат фирмуера.
То е някакъв вид Линукс и всичко е изпълним код няма как да стане на друг пройзводител нито пък да им краднат нещо. :)
Колеги помагайте.На LG 42LH5000 как да включа звука към DVD-то.Нещо не мога да се оправя с изходите.Гледам че има само един изход за звук който е оптичен,но си нямам идея какъв кабел мога да ползвам.DVD-то ми има чинч входове за звук.
Първоначално публикувано от d_ivanov
Ако нямаш оптичен аудио вход на ресивъра или домашното кино което имаш от двете няма и как да пуснеш звука , поне не през оптика.
Първоначално публикувано от althon
А какво има 3.55, което 3.40 (с такъв го получих и след активирането на плеъра го върнах) няма? Има ли смисъл да го ъпдейтвам?
Моля за отговор на този въпрос.
Първоначално публикувано от shakapld
Не знам-едва ли някой може да ти отговори- освен ако има някой от форума разбиращ от Линукс и отвори фърмуера за да го прегледа
Някой от вас ползва ли телетекст? Аз не!
Фактите:
При мен(Ариел ТВ Варна) излъчва телетекста на БНТ само в аналоговия сигнал.
Отскоро Нова ТВ има телетекст излъчван в цифровия сигнал.
И на двете ТВ текста е на латиница.
Реших да си разбутам ТВ-то, да сменя страната и да видя какво ще се получи.Смених на "България":
Цифровия тунер естествено изчезна заедно с всички настроени канали, но аз това си го знаех!
Настроих БНТ на аналоговите и телетекста тръгна на кирилица :)
Сега търся начин да направя така че, хем вълка да е сит(да имам ДВБ-Ц), хем агнето да е цяло(телетекста да е на кирилица).
Приемам идеи :) :)
Пробва ли със държава _ _ _ _ ?
/quote]
Да! Всички опити засега са безуспешни :(
По принцип държавата ми беше "--"
Както казах в предишния пост изтрих списъка с каналите та реших да поекспериментирам.
Смених държавата на финландия, швеция, албания, сърбия, русия, румъния, --, България. Записах всички файлове и почнах да търся разликите...
Последователно променях байтовете и ги зареждах в ТВ с надеждата да разбера кой отговаря за кодовата таблица и с кой се активират Т+С тунерите. Накрая ми омръзна и замених байтовете за "България" в файла с настройки за финландия и нямаше тунери.
Извод: Смяната на двата байта за държава автоматично задава наличието/отсъствието на цифрови тунери.
едит: Смяната на езика на менюто на "Български" реши проблема. :)
Здравейте,наскоро си взех 26LG LH2000 и реших ,както е описано да си активирам USB-то да ми плейва. Реших първо да проверя версията на формуеъра си и тя се оказа че е 3.47 тъй като модела ми е произведен ноември 2009г. И прочетох това съобщение - If you have V3.48 or V3.47 on your DIAGNOSTIC screen don't try to downgrade with this method as you will brick your TV! You have been WARNED! което не ме зарадва особенно... И имам питане ще мога ли да си даунгрейдна формуеъра до 3.15 за да вляза в сервизното си меню или има опасност да си прецакам тв-то? Какво трябва да направя ? Сигурен съм ,че ще ме посъветвате какво да направя и най- вече hristoslav2 ще знае как да постъпя... Благодаря ви предварително :god защото и на мен ми се иска да си гледам филми през USB-то.
По този проблем hristoslav2 е писал на първа страница. Проблема възниква ако после опиташ да качиш 3.40.
Но щом те е страх ползвай по-безрисковия метод с ИЧ светодиод. Ще ти струва около 0.5лв(цената на един ИЧ светодиод).
Ако бъзикаш повече из ТВто (като мен) това е и по лесния начин, вместо да задържаш клавиши и да въвеждаш пароли...
btw, днес покрай разгадаването на конфигурационния файл на ТВ-то влизах в сервизното около 15 пъти.
Така е, коко5 ,твоя начин е добър,но нямам усилвател,за да го направя...дали не може диода да се сложи някъде на друго място?
