Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
http://www.newtechnology4u.com/2010/...-lx9900-3d-tv/
LG LEX series
LEX LG series is a bit further away. They will be one of the highlights at IFA 2010 in Berlin, which is traditionally held in September. There are three variants called LEX LEX9, LEX8 and LEX7.
The models will have many similarities with Infinia LE950N, LE850N and LE750N but be based on a sleeker designs and in addition have enhanced features such as. a Channel Browsing by LG but not elaborated on.
It is too early to predict so much about LEX models that changes may be made before September, but LG expects that the market is in 3rd quarter of 2010.
The company plans a 72-inch (!) LCD for late June release. 72LE9500
http://news.cnet.com/8301-17938_105-...eadlinesArea.0
щатските модели
http://www.lge.com/us/ces/index.jsp
http://www.lge.com/us/ces/press/arti...-lcd-hdtvs.jsp
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1202652
първи впечатления от le8500
http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...2#post18339002
http://img340.imageshack.us/g/dscn4044.jpg/
силно отражателни панели
[img width=800 height=441]http://i201.photobucket.com/albums/aa215/heyLOOKaMINI/lg-55le8500reflection.jpg[/img]
42LH4000 - > firmware 3.63 се инсталира без проблеми :)
10х :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Приятно ме изненада, че запази почти всички настройки, а особено ме зарадва че не се наложи да се занимавам с каналите. Не забелязвам промени в качеството на картината и скороста на превключване на каналите. Досега бях с фабрично инсталиран 3.40 /освен за краткия момент на отключване на плейъра :) / Има подобрение на нивото на сигнала. Досега повечето честоти бяха с ниво около 90%, сега доближават 100! Единствено нивото при транспондер 170000 /HD каналите/ беше около 75%, сега е 95%. Кейбълтел - София.
Сложен фърмуер 3.63 на 37lh2000 без проблем.Може би минимална разлика в превключването на каналите.Относно картината ще гледам и ще видя.Имам ниско ниво на сигнала само при hd канлите и се надявах да се вдигне нивото,но не.Явно ще трябва дасе звъни на кейбъл.
Здравейте! Снощи прегледах първата страница и изтеглих софтуера с идеята да превърна моя телевизор LG 32LG2100 в малка мутимедийна станция и донякъде успях, но в изкочи страхотен проблем :( Телевизора беше със фирмуер 3.34( за този фирмуер нищо не беше писано и преположих че няма да е проблем да го флашна) , флашнах към 3.15 и успях да отключа Usb функциите, каналите ми се виждаха както аналоговите, така и цифровите. След това смъкнах 3.55 фирмуера и го флашнах точно по начина по който е описан в 1-ва страница, флаша мина успешно, усб функциите останха активни, но тук дойде тънкия момент..цифровия тунер вече не работи..не намира нито радио, нито програми, пробвах да слагам всевъзможни фирмуери като версии от 2009 сериите телевизори, но проблема си остава на лице..някой може ли да окаже малко помощ как да съживя цифровия тунер в домашни условия ако е възможно? благодаря много предварително.. :(
Първоначално публикувано от Pav20
В меню опции,страна сложи на Финландия,Швеция или _ _
Прошил 50PS8000 отсюда на 3.20.
Теперь картинка стала не такая чёткая какая была на прошивке 3.19... Как мне вернуть обратно родную прошивку 3.19?
...нажимаю 7 раз "9" стоя на меню "Опции" - выходит сразу надпись " "Х" Восстановление программы завершено" ....и всё.
Как была 3.20 так и осатётся.
Причем после 7 раз на "9" в меню FAV везде становятся 3.20 пока не обесточишь ТВ.
После повторного включения есть и 3.20 и 3.19 а выбрать ничего нельзя в этом меню.
Про калибровку панели после прошивки никто ничего не слышал с помощью картинки с "сеткой"?
____________________________
Заранее благодарю... форум IXBT
Flash 50PS8000 тук в 3.20.
Сега картината не е толкова ясно това, което беше на фърмуера 3.19 ... Как да се върна обратно в родния Firmware 3.19?
... Кликнете 7 пъти "9" стои на менюто "Настройки" - минава точно надписа "" Х "Рехабилитация програмата приключи" .... и всичко останало.
Това беше 3.20 и osatetsya.
Освен това, след 7 пъти за "9" в менюто FAV навсякъде са 3,20, докато изключите телевизора.
След повторно включване е и 3.20 и 3.19, но нищо не може да избере от това меню.
За калибриране на комисията след фърмуера не е бил изслушан, с помощта на снимки от "мрежа"?
_________________________________
Благодаря Ви предварително ... с руски форум IXBT
За съжаление за груб превод
Първоначално публикувано от icogen
Icogen на -- е настроен телевизора, но не хваща никакви цифрови програми, сега ще пробвам и на финаландия..ама ми се струва че тунера си замина :(
Edit: Оправих се, идиотите от кабелната я спрели без някаква причина и без да дават информация за това :2guns: ...оффффффффффффф камък ми падна от сърцето телевизора си работи както трябва :ole
Още нещо, сложих сега 3.63, аналоговите програми по бързо се сменят спрямо заводския ми фирмуер 3.34, но пък ми се струва че цифровите са по мудни от преди, кой препоръчвате да сложа 3.55 или 3.63?:)
Хубаво,че не си го прецакал,докато си сменял софтуерите,че като чета, голямо ъпдейтване е паднало. :yikes .Внимавай с тези неща,достатъчно е само моментно колебание на домашната ти електрическа мрежа и всичко може да отиде по дяволите.Това се прави веднъж и не пипаш повече.Радвам се , че всичко е наред.С 3.63 не би трябвало да ти сменя по-бавно,сигурен ли си.
Някой да знае как може да се свери часовника на модел LH4000?
Мдааа, оправих се. Зададох различна часова зона. Странното е, че при предишния опит полето за часова зона не беше позволено за редакция.
И при мен се получи същото, предиобед полетата бяха неактивни. Сега влизайки във форума да споделя проблема, прочетох предното съобщение, опитах и се получи.
LH4000 ver.3.63
Първоначално публикувано от simeonbf
хаха аз съм се погрижил..тв-то го вързах към ups,така че и да спре тока имам аванс 10-на минути поне... :) оставих го аз със 3.63, мисля че е по бавно, но може и да се заблуждавам..поне едно забелязах, като дам на бтв първите няколко секунди гласа малко изостава от картината..след тея нколко секудни се оправя, а колкото до цифровите..незнам имаме и Сони 32w4000, там сменянето на каналите става моментално, мн по бърз е..спрямо лг-то е самолет :)
LG 42PJ350
оставих 5 часа Fashion TV след това нямаше никакви следи от отпечатване на логото или черните ленти
явно от LG доста са подобрили плазмите при старите PQ, PS за 15-20 мин се отпечатваше логото
Първоначално публикувано от the_archer
Първоначално публикувано от ppbgbg
LH4000 ver.3.63
Сутринта надникнах в менюто от интерес, отново бяха неактивни настройките на часа.
