Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
JovaniJo надявам се че говориш за универсалният 3,15 които е за LH2000/3000/4000 нали ?
питах дали 3,15 работи на LH7000 защото имам в пощата си едно запитване от чеха
marty.cermak <marty.cermak@email.cz>
Thank you very much. But - what about version 3.15 - turn on THX? Is it better to upgrade to 3.15 - turn the THX on and then 3.55 firmware? But i dont know if is version 3.15 for LH7000 only?
за да знам какво да му отговоря
Да за този универсалния фирмуер 3.15 след него само тези които са за LH7000 само. По добре е да влезе в сервизното по описаните безопасни начини със светодиоди и да си активира ТНХ.Аз лично съм го активирал и го използвам при гледане на филми 720p, 1080p
Първоначално публикувано от JovaniJo
Идеята е през RS-232 но чакам Iprot от руския форум за пояснение на метода за сега нищо. hristoslav2 ако имаш връзка с него пиши му да изпрати начина за сваляне на фирмуера ще намерим начин от някой ТВ закупен през 2010 да го свалим.Все пак е писал в руския фору, че става но не обяснява как метода бил безопасен.Аз нямам проблем с връзката по RS-232 имам и кабела и адаптера евентуално за лаптоп така че ЧАКАМЕ.
пиши на Iprot тук
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=private:lprot
4 Прикачен файл(ове)
Ето и малко снимки от LE7500
Ново меню, нов плеер, мрежа LAN Ethernet , игри и др.
И още
Présentation du téléviseur LCD LG 32LE7500
Désignation : LG 32LE7500
Téléviseur LCD 81 cm (32") / LED / 100 Hz
Date de sortie (approx.) : Courant 2010
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX, Tuner RF, etc.) : entre 2m50 et 2m90
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 2m30 et 2m70
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 1m70 et 2m
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : jusqu'à 1m40
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD LG 32LE7500
Technologies : TFT
Rétroéclairage : LED (LCD LED)
Type : Edge LED
Rétro-éclairage par LEDs blanches placées sur les 4 côtés de l'écran.
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 81 cm (32")
Résolution : 1920 x 1080
Temps de réponse : 2.4 ms
Taux de contraste : 5000000:1 (Dynamique / Max)
Angle de vision Horiz. : 178°
Angle de vision Vert. : 178°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD LG 32LE7500
Format / Norme :
HD TV 1080p HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Traitements de l'image : Technologie 100 Hz : TruMotion (diminution de la rémanence)
XD Engine
Restitution des couleurs XVYCC
24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down)
Intelligent Sensor (optimisation de la luminosité et des couleurs)
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby Digital Plus
Infinite Sound
Haut-parleurs invisibles
Modes son : standard, musique, cinéma, sport, jeux
Voix nette II : l'écoute des dialogues sera facilitée
Volume automatique : permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de chaîne.
Balance : vous pouvez régler l'équilibre du son des haut-parleurs à votre convenance.
Activation/Désactivation des haut-parleurs
Sélection de la sortie audio numérique (PCM / Auto)
Description audio : cette fonction s'adresse au mal-voyant.
Réception stéréo / bilingue (en mode analogique uniquement)
Réception NICAM (en mode analogique uniquement)
Sélection de la sortie audio des haut-parleurs
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Système TV : PAL / SECAM B / G / D / K, PAL I / II, SECAM L / L'
Recherche manuelle des chaînes
Mémorisation automatique des chaînes
Affectation d'un nom à une chaîne
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD
Recherche automatique ou manuelle des chaînes
Verrouillage d'un numéro de chaîne
Sauter un numéro de chaîne
Sélection de la chaîne préférée
Sélection du groupe de chaînes préférées
Supprimer une chaîne
Déplacer une chaîne
Sauter une chaîne
Edition des chaînes
Informations CI
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Edition des chaînes
Informations CI
Paramètres de la TV numérique par câble (Mise à jour automatique des chaînes / Fournisseur de services)
Guide TV : 8 jours
Teletexte : oui (1000 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD LG 32LE7500
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : NetCast
Informations sur les services Internet :
- Youtube : permet de voir les vidéos en ligne sur votre téléviseur via un menu interactif
- Picasa : permet la publication et l'accès à de nombreuses photos laissées par les internautes
- AccuWeather : météo pour les 8 jours à venir de toutes les villes du globe
- Accès à un portail de divertissement et de services développés par Orange quelque soit son fournisseur d'accès
- Accès direct au portail : touche « @ »
Fonctions "Ecologiques" : Smart Energy Saving Plus (permet de réduire la consommation d’énergie grâce à différentes fonctions)
Fonctions TV : Formats d'image : 16:9, format original, signal original, écran large, 4:3, zoom, 14:9, zoom cinéma
Mode image (option utilisateur) : rétro-éclairage, contraste, luminosité, netteté, couleur, teinte, température des couleurs
Réglage d'environnement (Mode Expo / Usage familial)
Mode démo : affiche le diaporama pour expliquer les différents symboles de ce téléviseur.
Minuterie d'arrêt (10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 minutes)
Horloge
Contrôle parental
Economie d'énergie (Arrêt, Minimum, Moyen, Maximum, Désactiver l'écran)
Test image/son : permet d'exécuter des test d'images et de son
Manuel simplifié : accédez facilement aux informations de votre téléviseur en consultant un manuel simplifié sur l'écran.
Menu Rapide (menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent être amenés à utiliser fréquemment) :
- Format de l'image : permet de sélectionner le format d'image de votre choix.
- Voix nette II : pour faciliter l'écoute des dialogues.
- Préréglages d'image : permet de sélectionner le mode Image de votre choix.
- Préréglages du son : permet de sélectionner le mode Son de votre choix.
- Audio : permet de sélectionner la sortie audio.
- Minuterie d'arrêt : permet de régler la minuterie d'arrêt.
- Saut activé/désactivé : Sélectionnez Skip Off/On.
- Appareil USB : permet d'éjecter un périphérique USB
Mode AV II (pour obtenir une image et un son de meilleure qualité lorsque vous raccordez des appareils externe) :
- Vif / Standard / Naturel / Cinéma / Sport / Jeux / Isf Expert 1 / Isf Expert 2
Mode image (Réglages prédéfinis)
- Vif : renforce le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté des images vivid.
- Standard : statut d'affichage de l'écran le plus général.
- Cinéma : optimise la vidéo pour regarder des films.
- Sport : optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.
- Jeux : optimise la vidéo pour jouer à des jeux vidéo.
Configuration de l'écran pour le mode PC :
- Réinitialisation de l'écran
- Configuration automatique (mode RVB [PC] uniquement)
- Réglage de la position, de la taille et de la phase de l'écran
- Sélection de la résolution
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA (compatible CI+ : sécurisation du port PCMCIA)
Passerelle multimédia : Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB • Bluetooth
• Codecs Vidéo lus : MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • H.264 (MPEG4 AVC)
MPEG2 HD • MPEG4 HD
• Codecs Audio lus : MP3 • AAC • AC3 (Dolby Digital) • LPCM
• Formats d'images lus : JPEG
• Autres informations : Précisions sur les codecs et les formats
Vidéo :
- Formats : mpg / mpeg / dat / ts / trp / tp / vob / mp4 / mov / mkv / divx / avi / asf / wmv / flv/ avi / mp4 / mkv
- Codecs : DivX 3.11 / 4.12 / 5.x / 6, XviD 1.00 / 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.10 , MPEG 1 / 2 / 4, H.264/AVC, VC1, MJPEG, H.263
Audio :
- Codecs : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
- Débit binaire entre 32 et 320 Kbit/s (MP3)
- Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Taux d'échantillonnage MPEG2 couche 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
- Taux d'échantillonnage MPEG2.5 couche 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Photo :
- Format : JPEG
- Base de référence : 64 x 64 à 15360 x 8640
- Progressif : 64 x 64 à 1920 x 1440
Notes :
- Les vidéos ayant une résolution de 1920 x 1080 à 25/30p ou 1280 x 720 à 50/60p sont prises en charge, selon la trame.
- Un fichier de film dont la taille est supérieure à 30 Go est pas pris en charge en lecture.
- Le débit binaire d'un fichier de film lisible est 20 Mbit/s. (uniquement, Motion JPEG : 10 Mbps)
- Le fichier vidéo DivX et le fichier des sous-titres doivent être situés dans le même dossier.
- Nous ne garantissons pas une lecture lissée de profils codés au niveau 4.1 ou + dans la norme de codage H.264/AVC.
- Le codec audio DTS n'est pas reconnu.
- Il est possible que certains sous-titres créés par l'utilisateur ne s'affichent pas correctement.
- La lecture de fichiers de film produits avec certains encodages peut ne pas s'effectuer correctement.
Fichiers compatibles via le Bluetooth
Photos : JPEG (uniquement)
Possibilité d'écouter de la musique diffusée par un téléphone mobile.
Note : certains appareils Bluetooth ne permettent pas d'écouter de la musique via les haut-parleurs du téléviseur. Votre appareil devra notamment prendre en charge le profil A2DP (en tant qu'appareil externe).
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : oui (40° soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical)
Antivol (Kensington) : oui
Compatible Support Mural : oui (VESA 200 x 100 mm)
Connectique du téléviseur LCD LG 32LE7500
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x4) • Péritel • YUV (x2) • Composite (x2)
Entrées HDMI 1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Note : l'entrée YUV 2 est sous forme de Jack.
Signaux vidéo compatibles
YUV : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
HDMI : 480p, 576p, 720p, 1080i/p
Fonction Simplink (CEC)
- Lecture du disque
- Lecture directe
- Sélection de l'appareil audiovisuel
- Mise hors tension de tous les appareils
- Changement de la sortie audio
- Synchronisation de l'alimentation activée
Menu Simplink
- Visionnage du téléviseur (TV) : revient à la chaîne précédente indépendamment du mode actuel.
- Lecture disque (DISC) : sélectionne et lit les disques insérés.
- Fonction magnétoscope (VCR) : utilise et contrôle le magnétoscope raccordé.
- Lecture d'enregistrements du disque dur : lit et contrôle les enregistrements stockés sur le disque dur.
- Sortie audio au système de home cinéma / au téléviseur : sélectionnez Home cinéma ou Haut-parleur TV pour la sortie audio.
Résolutions et fréquences
Mode RVB-PC, HDMI / DVI-PC
- 720 x 400 @ 70 Hz
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1920 x 1080 @ 60 Hz (RGB-PC / HDMI-PC)
Mode HDMI / DVI-DTV
- 720 x 480 @ 60 Hz
- 720 x 576 @ 50 Hz
- 1280 x 720 @ 60 Hz
- 1920 x 1080 @ 24 / 30 / 50 / 60 Hz
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2)
Autres entrées : USB 2.0 (x2) • RS232 (contrôle par ordinateur) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel • Connexion Bluetooth • Antenne TV
Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia.
WIRELESS Control : connectez le boîtier média sans fil (en option) au jack WIRELESS CONTROL du téléviseur.
Vous pouvez connecter le téléviseur à des équipements externes en mode sans fil.
Précautions lors de l'utilisation d'un périphérique USB
• Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.
• Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu.
• Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
• La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
• Utilisez un périphérique de stockage USB formaté selon le système de fichiers FAT32 ou le système de fichier.
• Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
• La capacité recommandée est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB et de 32 Go ou moins pour une clé USB.
• Fichiers / Dossiers maximum : Moins de 1000 fichiers / un dossier
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Autres informations du téléviseur LCD LG 32LE7500
Aspect / Couleurs : Noir et mauve
Dimensions pied compris : 556.2 x 786.4 x 221 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 500.4 x 786.4 x 39.9 mm (H x l x P)
Poids Net : 14.80 Kg
Poids (sans pied) : 11.70 Kg
Consommation max. : 130 Watt
Consommation en veille : 0.10 Watt
Accessoires fournis : Télécommande + piles
Manuel de l'utilisateur
CD Nero MediaHome 4 Essentials
Support de câble
Boulons pour l'assemblage du socle
Câble composante
Câble AV
Chiffon de nettoyage
Clé Wifi (en option)
Boîtier média sans fil (en option)
Autres Informations : Alimentation : AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Les groupes de produits associés au téléviseur LCD LG 32LE7500
Familles de produits : Série LG LE7500
• LG 32LE7500
• LG 37LE7500
• LG 42LE7500
• LG 47LE7500
• LG 55LE7500
Comparez les 5 modèles de cette famille
Note : les informations sont données à titre indicatif.
Пак не се отказват от тези огледала пред панела.
Първоначално публикувано от nkd
От другата година 100% всички модели на всички производители ще бъдат с такива панели.
последни oстанаха Sony, Philips, Sharp.Тази година и те слагат такива в новите модели.
Направо нямам думи !? С часове съм гледал SL сериите на LG и NX на Сони/по-добре е малко/, да не би нещо аз да не довиждам ,да ама не ,отразяват яко ,което влошава качеството на картината , а за ъгъла на гледане да не говорим. Връщане в епохата на CRT- та .Когато излезе LCD технологията ,викам си е това е нещо различно, няма отражения, гледаш всичко максимално контрастно ит.н. Сега пак огледала в името на дизайна ,е може би по-сигурни са при игрите ,ако някой изпусне конзолата.
PS. Имам предвид тези модели на които стъклото отстои на разстояние от панела , другите които са само с гланцов слой се ядват.
Аз ли нещо не съм в час или кво, невиждам добре ли? Нещо не ги разбирам тези огледала пред екрана! Точно заради този екран се отказах от LG SL-серията а сега и другите марки на такива огледала да минават направо им се чудя...
Първоначално публикувано от ivodivo
Поставят ги по две причини:
1.Подобряват леко контраста
2.Предпазват LCD панела от удар/при матовите има само една мембрана пред стуклото и при по силен удар/дори детето ви/може да се счупи а подмяната излиза колкото 70% от цената на нов телевизор
За избягване на отраженията се поставят светлинни филтри.
В модели плазми 2009г Panasonic ги залепяха директно от вътре на този огледален панел -което доведе до двойни образи при гледане под по голям ъгъл. От тази година тези светлинни филтри са махнати от огледалото и са залепени директно на плазменият панел и така няма двойни образи.
Искам да изкажа специална благодарност на JovaniJo за изработката на сервизното дистанционно управление. Работи... какво повече да кажа. Изключително коректен човек. Каза, направи го и го изпрати..., при това с пълно упътване.
Благодаря ти от все сърце, JovaniJo :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Първоначално публикувано от divxman
Преди време ви питах как мога да си "разпъна" малко картината заради 16:9, сега мога да кажа че тази възможност вече я има във фърмуера 3.63
А къде е тази версия , и ще стане ли за 32LH2000 ?
все още никой не може да я намери в нета.........и все още незнам как да я сваля от тв. за да я дам
какво означава да разпънеш малко картината? И досегашните фирмуеъри го позволяват. Допълнителен режим ли има? Или може би искаш да разпъваш на филми от USB?
означава да разпъна малко по хоризонтала и да преместя нагоре или надолу цялата картина. по този начин не всички приятелки на тв са дебели :) - искам да кажа че каналите който не са 16:9 изгеждат приемливо
