Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Първоначално публикувано от Hwarang
Днес видях на страницата на ТМ , че са пуснали в предпродажба новите модели на Самсунг, ЛГ и Сони .
42 LD650 е на цена 1649лв. , звучи интересно, порових се доколкото можах да видя ,че е с Local dimming .
Ако някой намери повече инфо за този модел, нека сподели.
P.S. И каква точно е разликата между LED LCD и Local Dimming LCD ?
този модел не е с LED, а CFL (чудно би било за тези пари да има LED :)
ето кратка информация за моделите на LG - http://www.lcdtvbuyingguide.com/lg-lcd-tv/lg-lcd.html
The LD650 series represents the highest end line of tradtional CFL backlit LCDs for 2010 from LG
лично аз миналата седмица си купих телевизор (не изчаках новите модели на LG), но като параметри този изглежда доста добре за парите си. Относно Local dimming, накратко от мене - има Edge LED и LED с Local dimming (доколкото разбрах това е по-добрият вариянт, но и най-скъпият) - LED-овете са на сектори отзад на екрана и когато има черно изгасват и така се постига по-добри нива на черното. Ако мога да направя някаква градация - имаш LCD с традиционната подсветка (CFL или подобно) => Edge LED => LED Local dimming => по-нататък не знам - сигурно са OLED :)
Преди време ви питах как мога да си "разпъна" малко картината заради 16:9, сега мога да кажа че тази възможност вече я има във фърмуера 3.63
Някой може ли да отговори -дали е излязъл нов фърмуер за 32LH2000 ,аз съм с 3.55 ,и изобщо има ли някакъв ефект от това обновяване -аз не видях разлика ?
Нещо не мога да намеря новият фърмуер
И аз доста се порових, но нищо повече от теб не намерих.
Единия линк е за платен Download.
Първоначално публикувано от bazel
Здравей, аз имам LG PQ 3000 и съм много доволен! Справя се много добре с SD и HD сигнал на кабелната. Сега наскоро минах на цифрова тв и честно казано, на някой канали не се справя по-добре от аналоговата, колкото и да е странно!? Иначе направих си телевизора да ми чете ави-та през УСБ-то, въобще доволен съм. Може би колегата, който ти писа за Панасоника малко под твоя пост обаче също е прав - оня модел е по-нов! Все пак решението е твое! Успех
Към собствениците на модел LH7000
Някой да е даунгрейдвал до версия 3.15 ?
Версия 3.15 която е за модели 2000/3000/4000 става ли и за 7000?
И какво е станало ?
Първоначално публикувано от divxman
имам 42LH5000 с версия 3.63, ако има начин да ви го сваля - бих ви го дал......
Няма да е зле да го свалиш от телевизора. Някой да знае как става ? Идеи???
Това със свалянето го забравете неможе да стане.Има едни модулчета който служат за програмиране на чипове .Как си правите чипа на сервизното дистанционо да работи мисля че е същото а може би и по сложно :).Та мисълта ми е че да се види точно файла и да може да се свали най вероятно трабва да се свали чипа.Мое мнение може и да несъм прав :)
И какво е станало ?
Ставаше но от 3.06 до 3.15 след това 3.15 до 3.37 загуба на цифровия тунер не помогна и даунгрейд до 3.15 = сервиз след това 3.24 от сервиза на 3.55 за LH7000
работи на 100%
Но все пак 3.15 работеше на 42LH7000
Идеята е през RS-232 но чакам Iprot от руския форум за пояснение на метода за сега нищо. hristoslav2 ако имаш връзка с него пиши му да изпрати начина за сваляне на фирмуера ще намерим начин от някой ТВ закупен през 2010 да го свалим.Все пак е писал в руския фору, че става но не обяснява как метода бил безопасен.Аз нямам проблем с връзката по RS-232 имам и кабела и адаптера евентуално за лаптоп така че ЧАКАМЕ.
Първоначално публикувано от JovaniJo
работи на 100%
JovaniJo надявам се че говориш за универсалният 3,15 които е за LH2000/3000/4000 нали ?
питах дали 3,15 работи на LH7000 защото имам в пощата си едно запитване от чеха
marty.cermak <marty.cermak@email.cz>
Thank you very much. But - what about version 3.15 - turn on THX? Is it better to upgrade to 3.15 - turn the THX on and then 3.55 firmware? But i dont know if is version 3.15 for LH7000 only?
за да знам какво да му отговоря
Eто един пример как човека си е оправил неравномерната подсветка/причина неправилен заводски монтаж/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-110#4038
