Резултати от 1 до 15 от общо 39
LG пак гази
    May 2010
    LG пак гази
    какво ще покаже LG на предстоящата CES (Consumer Electronics Show) във Вегас:
    http://www.avforums.com/forums/home-...ion-4k-tv.html
    само преди две години Sony ореваха орталъка с OLED и направиха телевизор цели петнайсетина инча на цената на съвсем приличен прожектор.
    две години по-късно:
    http://www.avforums.com/forums/home-...es-2012-a.html
    бравос LG.
    Feb 2008
    Re:LG пак гази
    Много хора си мислят, че корейците са някакви прошляци, работещи в гаражите на къщите си, едва ли не. Но ще обърнат лопатата рано или късно (рано).
    Feb 2008
    Re:LG пак гази
    Life's good
    May 2010
    Re:LG пак гази
    it is undoubtedly.
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    LG започва годината с уникален 55-инчов OLED телевизор
    Супер джаджа.
    4 милиметра дебелина, тегло за 55-те инча - 7.5 кг!!!
    Виж, цената от $8000 е неприятна, но за година ще падне наполовина.
    Повече инфо:
    http://setcombg.com/default.asp?site=comment&NID=14732
    May 2010
    Re:LG пак гази
    Значи е време да се появи тема "Помощ за избор на OLED телевизори" :rolleyes:
    Re:LG пак гази
    Цитат Първоначално публикувано от rodeo1
    Може би в края на тази година.
    Само дето всички забравяте един недостатък - продължителноста на живот.
    Feb 2008
    Re:LG пак гази
    Какво относно продължителността??
    Re:LG пак гази
    5-6 години...и после на боклука.
    Feb 2008
    Re:LG пак гази
    why?
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:LG пак гази
    Доскоро един от малкото, но доста съществен недостатък на технологията беше краткият живот на органичните светодиоди, който при някои прототипи се оказа около 5000 часа – колкото халогенна крушка. За мобилните телефони, цифровите апарати, MP3 плеърите и другите подобни играчки това наистина не е проблем, защото при тях не само, че дисплея не е подложен на голямо натоварване, но и без това ще се появи по-нов модел, доста преди да му е изтекъл животът.
    Когато говорим за монитори и телевизори обаче, това е меко казано неприятно. Така или иначе дори мисълта за относително малката възможност за изгорял пиксел днес всява неистов шок у потребителите преди покупка на TFT, така че сами може да си представите какво би станало, ако при покупката на OLED дисплей бяха сигурни, че след около година нормално потребление той със сигурност ще започне да си заминава и как ще повлияе това на продажбите.
    За щастие новите изследвания в тази област увеличиха съществено живота на органичните светодиоди, така че комерсиалните дисплеи със сигурност ще предложат издръжливост, съпоставима с тази на своите LCD събратя.
    Взето от :
    http://green.democrit.com/bg/news.php?cell=414
    Re:LG пак гази
    Sonys XEL-1 OLED-TV lifetime only 17.000 hours?
    http://www.oled-display.net/sonys-xe...-17-000-hours/
    http://www.howstuffworks.com/framed....ime/blue_color
    A few years ago, lifetime was the biggest issue with OLEDs, but it seems companies are showing very rapid advances. Dupont announced today that they developed new (third Generation) printable, solution process OLED materials.
    The Green Gen3 material has over one million hours lifetime (that's over 100 years of constant use!) with 25 cd/A efficiency. The color coordinates are 0.26, 0.65.
    The light-blue Gen 3 (color coordinates 0.14, 0.12) has 38,000 hours from 1000 cd/m2, efficiency of 6.0 cd/A, and a lifetime of 38,000 hours. A deeper blue (color coordinates 0.14, 0.08) was developed with 7,000 hours. Due to its deep blue color, the lifetime of this material at the luminance required for a 200 cd/m2 display is calculated to be approximately 41,000 hours.
    The Gen-3 red has a lifetime of 62,000 hours, current efficiency of 13 cd/A, and color coordinates (0.68, 0.32).
    http://en.wikipedia.org/wiki/OLED
    Re:LG пак гази
    Понеже се умълчахте след като научихте някои неприятни подробности- ето ви повече инфо.
    OLED Компоненти
    Подобно на LED, OLED е твърдо полупроводниково устройство, което е с дебелина от 100 до 500 нанометра или около 200 пъти по-малка от човешкият косъм. Органичните светодиоди могат да имат два или три слоя от органични материали; в последния вариант, третият слой помага за транспорта на електрони от катода на излъчващият слой. В тази статия ние ще се фокусираме върху дву-слойният дизайн.
    Един OLED се състои от следните части:
    Субстрат (прозрачна пластмаса, стъкло, фолио) - ​​Основа - подкрепя OLED.
    Анодни (прозрачен) - анода премахва електроните (добавя електронни "дупки"), когато тече ток през устройството .
    Органични слоеве - Тези слоеве са изработени от органични молекули или полимери.
    Провеждащ слой - Този слой е направен от органични полимерни молекули които транспортират "дупки" от анода. Един от използваните полимери е polyaniline.
    Емисионен слой - Този слой е направен от органични полимерни молекули, (различни от провеждащият слой), които транспортират електроните от катода, това е мястото, където се емитира светлината. Един от полимерите, използвани в излъчващият слой е polyfluorene.
    Катод (прозрачен или непрозрачен в зависимост от вида на OLED) - катода инжектира електрони, когато ток тече през устройството.
    Най-важната част от производството на OLED екраните е прилагането на органичните слоеве, към основата. Това може да стане по три начина:
    Вакуумно отлагане или вакуум термично изпарение (ВТЕ) - във вакуумна камера, органичните молекули се загрявят леко (изпаряват) и се оставя да се кондензират като на тънки слоеве върху охлаждена основа. Този процес е скъп и неефективен.
    Органична пара фаза отлагане (OVPD) - при ниско налягане, с горещи стени на камерата на реактора, транспортен газ пренася изпараеите органични молекули върху охлаждени субстрати, където те се кондензират в тънък филм. Използването на транспортен газ се увеличава ефективността и намалява разходите при производството на OLED екрани.
    Мастилено-струен печат - С мастилено-струйни технология , OLED екраните се пръскат върху субстрати, точно както мастило се разпръсква върху хартия по време на печат. Inkjet технология, която значително намалява цената на OLED производство и позволява органичните светодиоди да бъдат отпечатани върху много големи филми за големи дисплеи, като 80-инчов телевизионен екран или електронни билбордове.
    Има няколко типа OLED
    Passive-matrix OLED (PMOLED)
    Active-matrix OLED (AMOLED)
    Transparent OLED (TMOLED)
    Top-emitting OLED
    Foldable OLED (FMOLED)
    White OLED (WMOLED)
    Всеки тип има различни приложения. В следващите раздели, ние ще обсъдим всеки тип OLED. Нека започнем с пасивна матрица и с активна матрица OLED екраните.
    Passive-matrix OLED (PMOLED) - Пасивна матрица OLED
    PMOLED има катодни ленти, органични слоеве и анодни ленти. Анодните ивици са разположени перпендикулярно на катодните ленти. Пресечните точки на катода и анода са в пиксела, където е излъчваната светлина. Яркостта на всеки пиксел, е пропорционална на размера на прилаганият ток. PMOLED са лесни за производство, но консумират повече ел-енергия, отколкото другите видове OLED, главно поради силата, необходима за външните вериги. PMOLED са най-ефективни за текст и икони, и са най-подходящи за малки екрани (2-3-инча диагонал), като например тези, които откриваме в мобилните телефони, PDA устройства и MP3 плейъри. Дори и с външни вериги, РМOLED екраните консумират по-малко ел-енергия, отколкото LCD мониторите.
    Active-matrix OLED (AMOLED) Активна матрица OLED
    AMOLED имат пълноценни слоеве на катод, органични молекули и анод, но анодният слой е наслоен с транзисторен (TFT) масив, който образува матрицата. Самият TFT масив е сонтролиращ - определя кой пиксела да включи, за да формира изображението.
    Transparent OLED (TMOLED) - Прозрачен OLED
    Прозрачен органичните светодиоди имат само прозрачни компоненти (субстрат, катод и анод) и, когато е изключен, имат 85% прозрачност като субстрат. Когато е включен, прозрачният OLED дисплей позволява на светлината да преминава в двете посоки. Прозрачните OLED дисплей може да бъде с активна или пасивна матрица. Тази технология може да се използва за водещи дисплеи.
    Top-emitting OLED - Най-излъчващи OLED
    Най-излъчващите органичните светодиоди е субстрат, който е или непрозрачен или отразяващ. Те са най-подходящи за активна матрица. Производителите могат да използват Top-emitting OLED дисплеи в смарт карти.
    Foldable OLED - Сгъваема OLED
    Сгъваемите органични светодиоди са, субстрат от много гъвкави метални фолиа или пластмаси. Сгъваемите OLED екрани са много леки и издръжливи. Тяхното използване в устройства като клетъчни телефони и PDA устройства може да намали риска от счупване, една от основните причини за връщане или ремонт. Потенциално, сгъваемите OLED дисплеи могат да бъдат приложени в платове за създаване на "умни" дрехи, като облекло с интегриран чип на компютър, мобилен телефон, GPS приемник и OLED дисплей пришит в него.
    White OLED - бели
    белите органични светодиоди излъчват бяла светлина, която е по-ярка, по-единни и по-енергийно ефективни, спрямо флуоресцентните лампи. Белите OLED екрани имат цвятовите качества на лампите с нажежаема жичка. Поради това че органичните светодиоди могат да бъдат направени в големи листове, те могат да заменят флуоресцентните лампи, които в момента се използват в домовете и сградите. Тяхното използване може да намали разходите за енергия за осветление.
    OLED Предимства и недостатъци
    OLED екраните предлагат много предимства пред LCD-тата, както и LED LCD-тата:
    Пластмасите, органичните слоеве на OLED са по-тънки, по-леки и по-гъвкави от кристални слоеве в LED или LCD.
    Защото излъчващите светлина слоеве на OLED са по-леки, субстрат на OLED може да бъде гъвкав, вместо твърд. OLED субстрати могат да бъдат пластмасови, а не от стъкло, което се използва за светодиоди и LCD монитори.
    OLED екраните са по-ярки от светодиодните. Тъй като органични слоеве на OLED са много по-тънки отколкото на съответните неорганични слоеве с кристали на LED, проводимите и излъчващи слоеве на OLED могат да бъдат многопластови. Също така, LED и LCD екраните изискват стъкло за здравина, а стъклото абсорбира известна част от светлината. OLED екраните не се нуждаят от стъкло.
    OLED екраните не изискват задно осветление като LCD дисплеите. LCD дисплеите работят чрез селективно блокиране на области от задното осветяване, за да образува картината, която виждате, а органичните светодиоди генерират собствена светлина. Тъй като OLED екраните не изискват задно осветяване, те консумират много по-малко енергия от LCD дисплеите (най-много от мощността на LCD отива за подсветката). Това е особено важно за устройства на батерии, като мобилните телефони и лаптопите.
    OLED екраните са по-лесни за производство и може да бъдат произведени по-големи размери. Тъй като OLED екраните са основно от пластмаса, те могат да бъдат направени в големи, тънки листове. Това е много трудно за течно-кристалните дисплеи.
    OLED екраните имат голям зрителен ъгъл, около 170 градуса. докатото LCD-тата работят чрез блокиране на светлината, и това е пречка за гледане от определени ъгли. OLED екраните произвеждат своя собствена светлина, така че те имат много по-широк зрителен обхват.
    Проблеми с OLED
    OLED изглежда добра технология за всички видове дисплеи, но също така има някои проблеми:
    Живот - Докато червеният и зеленият OLED филми имат по-дълъг живот (от 46000 до 230.000 часа), сиият в момента има много по-кратък живот (около 14.000 часа [източник : OLED- Info.com]) .
    Производсвото - производствените процеси са скъпи в момента.
    Вода - Водата може лесно да повреди OLED екраните .
    http://electronics.howstuffworks.com/oled1.htm
  17. Тук е от
    Dec 2011
    Re:LG пак гази
    hristoslav2, признах те ! Както винаги точен и отлично информиран! №1!
    May 2010
    Re:LG пак гази
    Проблеми с OLED
    не са преставали да работят по въпроса за дълготрайността на синия субстрат, бележи се напредък, макар и не толкова бърз колкото би се искало на любителите на новите технологии:
    http://csmres.co.uk/cs.public.upd/ar...hou_a21252.pdf
    материала не е в характерната за форума широка христоматийна политехническа понятност, публикувам поради няколко причини - за всеки един който е любопитен; за всеки от малкото хора в нашата страна които са решили да се посветят на 'немодерната' но очевидно ежедневно нужна наука химия (не съм чувал да я преподават в 'свободни/православни/свищовски/югозападни' и подобни светилища на наУката, но ако греша, поднасям извинения); и като антитеза, че азиатската експанзия се дължи само и единствено на многобройни текезесета бълващи нискокачествена продукция, достатъчен е поглед към референциите в края на материала където има само едно славянско име, а защо да не станат и повече след време.
