Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с LG M2362D+въпрос за DVB-T
    Jul 2006
    Проблемът е :
    Имам телевизора (http://www.lg.com/uk/it-products/mon...tor-M2362D.jsp) от около седмица, има си HDMI и първия път като го свързах с HDMI на лаптопа всичко си работеше и гледах филм .
    Същи ден вечерта се пригових за друг филм, но когато посегнах да включа кабела към лаптопа се получи късо съединение и предпазителя на ел. инсталацията падна. Лаптопът оцеля , зарядното му изгоря, телевизора е наред и той. Двата уреда (ТВ и лаптоп) бяха включени в два разлини контакта и когато всичко работеше първия път, и когато падна предпазителя. Кабелът е някакъв китайски или френски май, с дължина 5 м.
    Каква е причината да се получи такава повреда, и как може да се избегне. Ако всичко работи през един и същи разклонител, това ще гарантира ли, че няма да има ядове.
    Въобще ако някой е имал такъв проблем, или знае как може да се избегне - да пише.
    Въпросът е:
    Този ТВ има DVB-T (mpeg 4), но нищо не намира при търсене. В Пловдив съм, сигурно пише из форума, но все пак може ли да каже някой кратко и ясно има ли в този град цифрова ефирна или не. Интересно е че в автонастройка като задам, че съм в БГ и се изключва търсенето на цифрови канали .
    Благодаря предварително на всички!
    Re:Проблем с LG M2362D+въпрос за DVB-T
    1. Включвай ги само в един контакт.
    2. Избягвай да вадиш и вкарваш HDMI кабела при включени уреди. прави го само в изключено положение и изкаран антенен кабел.
    3. Тестовете в Пловдив на DVB-T вероятно ще започнат другият месец, но дори и тогава ще предават само 2 програми с прекъсвания. Нормално предаване ще има след нова година.
  4. Novice
    Здравейте!Проблема ми е сходен и неизкам да пускам нова тема - DTV на монитор LG227WD. От няколко месеца в Габрово , на 26 и 49 канали UHF, има тестово излъчване на DTV ефир.По 8 програми на всеки от каналите (8пъти bTV и 8 пъти PRO BG).За мое удивление, последното установих миналата седмица, когато се сдобих с нов LE40c650(благодарение на hristoslav2 за ценната информация в друга тема на форума).Неможах да накарам по никакъв начин и с никакви настройки LG227WD да престане да показва надписа "HD устройство" вместо ТВ изображение от тези 2 канала.На прикачените файлове показвам етапите на настройка и ....за съжаление , резултата. Незнам дали това е заради тестовия стадий на излъчване на DTV и не толкова съвършенния TV"пакет" на монитора ( все пак е монитор, а не TV) или наистина има проблем и трябва да се възползвам от гаранцията.В магазина ,от където е купен нищо съществено не ми казаха за тази функция DTV (DVB-T), както и в оторизираните сервизи за поддръжка на марката в България. Извинявам се за посредственото излагане на проблема и благодаря предварително за всички мнения и идеи относно решаването му.
    Това е част от съдържанието на етикета на задния капак:
    MODEL NO. : M227WDJ
    PRODUCT CODE : M227WD-PZJ.AEUVLPP
    SERIAL NO. : 901MAZV41045
    Dec 2007
    Ако имаш звук на тези канали, но нямаш картина, значи не е преведено корекно съобщението (или нарочно е написано леко неясно) на телевизора, който няма mpeg4. Така че няма да можеш да гледаш DVB-T с твоето устройство.
    Модела има вграден цифров тунер (DVB-T, DVB-C, MPEG4) - явно проблема е в настройките на мултиплекса.
    http://www.lg.com/bg/it-produkt/moni...ori-M2362D.jsp
    Надявам се ,че ни си дал в настройки- страна българия. Так цифровият тунер се деактивира. Избери страна Финландия.
    Sep 2008
    Съжалявам, че се налага да вдигна толкова стара тема, но прочетох що имаше тема на руски, немски или английски по форумите и не намерих никъде отговор на проблема ми.
    Според сайта на LG M2362D има DVB-C, но вече започвам да не съм толкова сигурен относно това.
    Смених държавата на Финландия - нищо. На телевизорът в другата стая Панасоник Виера е на Германия и пробвах и на този - отново нищо. Проблема не може да е в кабела, защото намира аналоговите канали на доставчика, които са 24 и не ме устройват.
    Някой има ли идея дали не е скрит, дали е възможно изобщо да се активира или просто въпросният тунер липсва?
  1. LG LCD M2362D
    От notfreeusername във форум LG телевизори
    Последно: 15-04-14, 22:24
  2. Проблем с UBS и въпрос отноcно Win 7.
    От Angel Svalqcha във форум Windows
    Последно: 20-06-13, 18:51
  3. Проблем с HDMI изход Лаптоп MSI cr630 монитор LG M2362D
    От rogovp във форум LG телевизори
    Последно: 23-03-12, 01:29
  4. Въпрос за проблем с TV DSM
    От smog във форум Други телевизори
    Последно: 11-01-12, 20:08
  5. мрежов проблем/въпрос?
    От saint056a във форум Мрежи
    Последно: 21-04-06, 19:26
