-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  pehlivanovh,
 Наистина, не се ядосвай, ами си купи един нормален външен плейър за 130 лв. хем ще си спестиш загубата на пари покрай нов телевизор, хем ще ти работят почти всички формати и т.н. Ако си мислиш, че ако беше Самсунг, плейъра щеше да е апогея на възпроизвеждащите устройства...
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от pehlivanovh   Отказвам да се мъча да конвертирам дтс аудио в ац3,ако има желаещи продавам lg lw4500 3d 42 инча,на няколко месеца закупен от тп 1100лв съм готов да го дам от Бургас съм.0886822070
 То трябва да си мазохист или да гледаш по филм на година, че да се занимаваш с конвертиране... Ако си харесваш картината на ТВ-то взимай си ето този HD player например:
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...A-FULL-HD-MINI
 Ако искаш с вграден HDD ще ти са необходими повечко пари но си заслужава...
 Аз имам семсунзи и въпреки това съм се оборудвал с отделен HD плеър - защо ли :)
 Ами не прави глупости според мен, с MKV2AC3 става за 20-40 мин. и е съвсем елементарна. Може също и с Format Factory, ще си купиш друг ТВ и примерно няма да има проблем с DTS ама тогава пък ще търсиш лупа да си четеш субтитрите. Няма пълно щастие при тази техника на този етап, все за нещо трябва да направиш компромис. Все си мисля че със звука най лесно би се справил. Аз имам и Blu-ray плеър ама ако си мислиш че там няма проблеми жестоко се лъжеш :)).
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  На LG 42LK430 ми се случва 2-3 пъти при плейване на филм от вградения плеар и флашка - филма прекъсва посредата и нататъка не ще да тръгне. Както си върви нормално и изведнъж спира.
 На PC същия филм си върви нормално целия.
 От какво може да е това?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте и за много години
 КУпих си ЛЕД ТВ 42LG375S, но имайки за пръв път подобен ТВ, нищо не разбирам от настройката на картината
 спазих примерната настройка от първа страница, но пак не ми харесва - устните на хората лилавеят, и доста "зърнеста" е картината
 ТВ е включен със Скарт в Булсат приемник - първият, още ме мотат с ХД приемника
 имам чувството че оправям един показател, а развалям 3 други.
 може ли някой с идея за по-различна настройка, да се виждат Нова и БТВ по-нормално ( на HDMI i USB картината се ядва)
 :thankyou-
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  42LH4000 f/w 3.75 -проблем с управлението на медия плеъра.
 Днес пуснах филм и забелязах, че клавишите за управление на плеъра не функционират, единствено червеният работи от всичките. Събитието, което може да го е причинило, е че тествах как с дистанционното от ЛИДЛ се влиза в сервизното меню, без да правя каквито и да било промени, само колкото да се уверя, а плеъра съм го активирал още преди 2 години. Също така се промени светлината за вкл/изкл. Бутоните около ОК действат.
 Проблемът не е механичен, тъй като бутоните функционират безпроблемно с телетекста или за избор на субтитри.
 До момента съм опитал:
 - връщане на фабрични настройки
 - връщане на 3.69
 - ъпдейтване с новосвален 3.75
 - деактивиране и активиране на медиа плеъра.
 Моля за съдействие.
				Първоначално публикувано от ivodivo
 Този плеър поддържа ли 3Д субтитри, защото на мен това ми е по-големия проблем??+
 Дайте някое предложение за такъв ХД плеър, който поддържа ДТС и 3Д субсове.
 БЛАГОДАРЯ!!!
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  В магазина на технополис тези разбирачи ми обясняват че външният плеар трябва да го свържа в домашно кино.Имам домашно кино самсунг на 4 години незнам дали ще стане.
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326707592[/time]_________________________________________________
 Още звука на телевизора не съм успял да прекарам през домашното кино какво остава за конвертиране.Като цяло съм потресен от покупката на лг телевизора.
				Първоначално публикувано от pehlivanovh   В магазина на технополис тези разбирачи ми обясняват че външният плеар трябва да го свържа в домашно кино.Имам домашно кино самсунг на 4 години незнам дали ще стане.
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326707580[/time]_________________________________________________
 Приятелю,не се коси толкова.Конвертирането отнема не повече от 10 минути и то на MKV файл.
 До сега съм гледал над 150 3D филма и никакъв проблем.Ако искаш разяснения пиши на лични.На линия ще съм след 16 часа.
				Първоначално публикувано от Lance  pehlivanovh,
 +1
 @ pehlivanovh
 Не разбирам от какво може да си потресен, купуваш сложна техника, както сам казваш още не си я навързал и вече си разочарован от марката. Нали не очакваш да боднеш ТВ в контакта и да ти разреши всички мултимедийни проблеми.
				Първоначално публикувано от pehlivanovh   Още звука на телевизора не съм успял да прекарам през домашното кино какво остава за конвертиране.Като цяло съм потресен от покупката на лг телевизора.
 Единствено си струва да се притесняваш, ако картината е зле и не си способен да я подобриш. Конвертирането на звука в AC3 отнема 5-10 мин и елементарно, ако те домързи - има много BR рипове с AC3 при които нищо няма да конвертираш, а при 42 инча от над 2 метра разликата ще минимална.
 Плеърът на ЛГ вади много добра картина (на самсунг е значително по-зле - лично мнение), субовете са идеални имат позициониране и синхронизация и т.н.
 Качествен звук можеш да извадиш само през оптичния изход на ТВ-то, т.е. домашното ти кино трябва да има оптичен вход.
 Щом имаш домашно кино значи най-вероятно имаш само стерео вход / два чинча/, и аз съм така и съм го подвързал от изхода на слушалките на ТВ. Такъв кабел ти трябва:http://picbg.net/u/49317/43804/605411.jpg, и звукът е много приличен.
 Ако искаш помощ пиши на лични ако съм в района ще ти помогна с разрешаването на проблемите ти(безплатно).
				Първоначално публикувано от antondonew   Здравейте. Имам телевизор LG32LG2000-ZA. Искам да попитам дали мога да отключа USB, което е сервизно?
 Правил съм го на LG 32LH3000. И да попитам пак ли трябва да се качи FIRMWARE 3.15? Отключваме USB Tool Options3 както си го пише.
 И ако е така кой FIRMWARE UPGRADE да му сложа после? Благодаря предварително!
 Не пипай нищо-само ще го прецакаш !! Каквото и да правиш - всички модели от 2008г не подържат видео през USB
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Благодаря на всички за помощтта
