Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
:help помогнете да си избера Лед ТВ за бюджет 2000 лв,който да ме радва като качество на картината.Не съм фен на 3D но ако е включено в цената и качеството на картината ще е супер.
За сега съм се спрял на тези модели
http://www.technomarket.bg/products/...52/lg-47le5300 само този съм виждал за другите не знам какво да очаквам
http://www.technomarket.bg/products/...57/lg-47lw4500
http://www.technomarket.bg/products/...05/lg-47lw5500
Здравейте! Интересува ме, дали модела LW4500, Има различно 3D от това, което го конвертира в реално време? Или дори да си взема 3D Blue Ray Disk, ефекта пак ще е същия?
Първоначално публикувано от Dominator
Задаваш два различни въпроса.
1.Различно е.
2.Вземането на 3D Blue Ray Disk не оправя нещата , ако не пуснеш правилният диск.
Става и с външен диск и с голяма флашка и с компютър.
Първоначално публикувано от farfar
1.Различно е.
Задавам един въпрос, под формата на две питания. Разбира се, че ако взема само Blue Ray, който не е 3D, няма да има съответно и 3D. Мисълта ми беше, дали ефекта ще е по-различен, или ще е близък до този от конверсията в реално време?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325020320[/time]_________________________________________________
Ок, а няма ли примерен малък файл за да видя горе-долу за какво става въпрос?
Първоначално публикувано от bobitovn
Мерси за инфото колега, аз реших че ще сменям карта вече, засега другите части на компа са ми предостатъчни за каквито и да било игри, ще пробвам да намаля резолюцията на Crysis да поиграя малко за да видя дали ще намеря разлика, най-вероятно да, но лошото е че ако подкарам на 720p и като го направя Side By Side резолюцията ще падне наполовина по хоризонтала.Нямам ТВ са активно 3Д за да мога да я гледам реална и ще стане грозна картинка.И аз се опитах днес да намеря крак за IZ3D, но неуспешно.Предпочитам да си купя нова видеокарта със софта към нея отколкото само софтуер на този етап.
Иначе верно сме се разглезили с тези големи диагонали и все пак ми е по-удобно да си играя на старата 19-ка :), може би е навик знам ли? :)
А ти на какъв телевизор играеш? Има ли 3D? Имай предвид, че софтуеъра на ATI ти позволява да гледаш само 3Д филми с total media theatre например. За да подкараш игрите в 3Д режим пак ще ти е нужен tridef или iz3d, но поне tridef-a го взимаш с 50% отстъпка. При Nvidia не знам как стоят нещата, но доколкото съм чувал и там се плаща за разните 3Д софтуеърчета.
Здравейте колеги. Един приятел има LG LE5300 и иска да му пусне WI-FI то. На първа страница е описано как става, но не мога да схвана.
"Активиране на WI-FI в модели LE5300-5500
Влизате в сервизното меню от познатия начин описан в първа страница. отивате в Tool Option3 и там намирате Wireless Ready. По default е 0 променяте го на 1 и би триабвало вече телевизора да ви распознава Wireless донгъла. Не забравяйте да изгасите телевизора ,след всичко описано по-горе ,за да влезе настройката в действие." Трябва ли да има специален Wi-Fi приемник? мерси.
Моля да помогнете.От 3 дни си взех LG 32LW5590-ZE.Ще ми се да го използувам функционално но нещо май не ми се удава много.С Булсат HD приемник съм и се справих за DLNA връзката с компа.Но ми се иска да мога да гледам от него клипчета от v-box а ми иска исталация на Flash Player и не знам как да го направя.Изчетох мненията във форума но не се ориентирах май. И това за USB хъб също.Само моля ми дайте насоки.А как се влиза в сервизното меню въобще не го и разбрах.
Ако можете помогнете.
Благодаря Ви предварително.
Компания LG Display официально объявила о разработке самой большой в мире телевизионной панели на основе органических светодиодов, которая названа создателями значительным шагом вперед в деле популяризации OLED TV в потребительской среде. Напомним, что технология органических светодиодов позволяет демонстрировать более “живые” и сочные цвета по сравнению с традиционными жидкокристаллическими панелями, однако до последнего времени она применялась в основном в небольших дисплеях мобильных устройств, в частности, смартфонов. Одной из причин этому являлась высокая цена на OLED панели больших размеров, вытекающая из сложностей с их производством. Однако последние технологические инновации позволили несколько снизить стоимость выпуска OLED TV и приблизить эти продукты к рядовому потребителю. Что касается собственно разработки LG Display, то помимо 55-дюймовой диагонали она демонстрирует высокий коэффициент контрастности, превышающий значение 100 000:1, и более широкую гамму цветов по сравнению с традиционными LCD панелями, толщина составляет около 5 мм, а ее демонстрация ожидается на январской выставке CES 2012. Добавим, что в основе данной панели лежит технология White OLED (WOLED).
http://24gadget.ru/1161048324-samyy-...or-2-foto.html
http://www.engadget.com/2011/12/25/l...official-comi/
Първоначално публикувано от tougherty
На телевизора от подписа ми.Да има 3Д.
Не мога да влезна в сервизното меню с двата бутона ОК на дистанционното и на ТВ-то.Модела е 32LW5590-ZE.До колкото разбрах до тук в Tools 3 трябва да направя промяна на USB от 0 на 1 за да мога да използвам hub . А относно flash playera може ли да инсталирам такъв за Linuks 11 версия.
А като сложа флашка изписва че няма машина на времето.Иначе я чете.
Благодаря предварително.
ами значи си ок. Иначе всички 3D игри, които съм виждал са стереоскопични, а не SBS, но щом телевизорът ти е такъв, това е без значение. Като се замисля може би при SBS има по-малко обработка и ще вървят по-бързо, но така или иначе на правилната резолюция си вървят без да циклят, така че... Ако можеш да ги пускаш всичките като Crysis-a на SBS и съответно да ги играеш 3D не ти трябва да даваш пари за нова карта и за софтуеър, но първо не знам дали можеш да пускаш и други игри така, и второ все в един момент ще ти се прииска/наложи да вземеш по-хубава карта, така че ако в момента имаш възможност, защо да не е сега - животът е кратък и е хубаво да му се наслаждаваме докато е време. :)
Аз така и не намерих точния мат'рял за LW4500, смисъл истинско 3D? Някакви идеи?
Какво точно не си намерил? Най добре отиди в някой от големите магазини и там ще ти пуснат 3D да видиш за какво става дума. А иначе в торент сайтовете е пълно с 3D филми, теглиш и гледаш. От 2D към 3D няма нищо общо с филмите които са снимани в 3D, въпреки че филмите които са с висока резолюция HD се гледат също много приятно от 2 към 3D /поне на мен ми харесва/.
Първоначално публикувано от vencifcl
Точно това е, и на мен ми харесва от HD, как прави конверсията.;-) Проблема е, че има в нета филмо, но не знам, какъв формат да търся и съм пуснал тема за 3D филми във форума, но проблема е че изтеглените филми, ми ги дава все едно едно изображение е сложено до него същото, се казва - SBS. Но как да го активирам, така че да получа триизмерен ефект е въпроса?
Първоначално публикувано от antondonew
Преди 2 години промениха начина на влизанеименно заради такива хаквания.
Сега за да влезеш в сервизното меню, ти трябва сервизно дистанционно или сам да си направиш такова - описано е във FAQ проччети внимателно.
Първоначално публикувано от bgvladi
Уеб браузъра на телевизорите LG не подържа Flash приложения.
Не може да инсталираш Flash Player на телевизора! За активирането на USB хъб, трябва да влезеш в сервизното меню-прочети FAQ.
LG’S 3D UD TV PRESENTS IDEAL COMBINATION OF IMMERSIVE 3D WITH UNRIVALED DISPLAY QUALITY
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61720
