-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Имам едно питане за THX режима - телевизора е LW659S
 Пускам THX и THX3D от сервизното.
 Като вляза в настройките виждам "THX" и "THX дневно" или нещо подобно беше. Мога да ги задавам.
 Всичко е наред с THX-то като гледам цифрова телевизия и "THX 3D" при гледане на 3D.
 Обаче ако гледам филм от флашката на видео настройки нямам THX има си стандартното "Кино". "Експерт1" и "Експерт2" също ги няма.
 Някой да има идея това нормално ли е или пък от къде мога да ги включа при гледане на филми от флашката.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  tweeg,сподели как влезе в сервизното меню?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Обяснявам стъпка по стъпка:
 1) от Комет(http://www.comet.bg/main/index.html) си купувате
 - жакче - http://www.comet.bg/shop/datasheet1....tNumber=AP-340
 - два леда - http://www.comet.bg/shop/datasheet1....ber=SIR-34ST3F
 2) на ледовете краката са с различна дължина. Усуквате късия крак на единия лед с дългия на другия и обратно. Така получените усуквания ги започвате на ляв и десен канал на жака (масата я режете да не пречи)
 3) теглите ей това файлче - http://openlgtv.org.ru/wiki/index.ph...LG-service.zip
 4) Записвате *.mp3-тата на "каквото имате" - телефон, компютър, плеърче и т.н. (може и wav-овете, ама моето SANG-че не ги плейва :( )
 5) Бодвате жака със запоените диоди в "каквото имате"
 6) Включвате телевизора със стандартното дистанционно
 7) насочвате жакчето с диодите към телевизора и плейвате serv_EzAdjust.mp3
 8) въвеждате парола 0413 (на старите 0000)
 Готово :)
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326840415[/time]_________________________________________________
 Ей тук намерих нещо интересно, ако някой се интересува
 Сервизно за 55LW9500
 http://www.scribd.com/doc/76151157/KRSVM000192911-b1-1
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте. Не знаех каде точно да пиша, дано не сам сгрешила. Проблема ми е следния - имам 3д телевизир LG 42LW4500 и сега си взех и HDMI кабел, но не ми е ясно как да си пусна 3д филм от компиутара на ТВ-то. Като кача 3д филма на USB-то и дирекно в ТВ-то си трагва филма и от дистанционото на тв-то си давам опцията за 3д(избирам си какъв е филма - дали хоризонтално или вертикално ми е на две и то си слива картината и няма проблем, но през HDMI нз. Пробвах да използван ТВ-то за втори монитор (виждам си дестопа само на тв-то а монитора на компа е черен нз дали така тряба да е) и да пусна 3д филма но не ми дава да ползвам тези опции за 3д-то, дава ми само от 2д към 3д. от плеяра ли се прави нещо? Какво трябва да направя?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Много се оплакват от това,но за друго освен да пробваш с друг кабел решение не съм прочел!
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  tweeg, а тази машинка с жака и диодите, продаваш ли я?
 И според теб стана ли по-хубава картина като активира THX?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от tougherty   tweeg, а тази машинка с жака и диодите, продаваш ли я?
 Проблемът е, че не мога да подкарам THX на филм от флашката за да кажа по-добре ли е или не, защото някак си THX на новините по телевизията през цифровия кабел ...
 Другото, което се мъчих да включа е USB Hub-a.
 Проработи, но пък след изключванe и включване на ТВ-то от дистанционното не ми лови Magic Motion-a.
 Трябва да го извадя и вкарам наново :(, което си е гадно.
 Някой има ли на идея тази опция от сервизното меню за какво е
 USB Swap
 при мен (42LW659s) беше сетната на 1.
				Първоначално публикувано от tweeg   Имам едно питане за THX режима - телевизора е LW659S
 Това са режими за гледане през нощта -"THX", и през деня -"THX дневно"
 Режим "THX" е активен само през антенният вход и HDMI портовете, но не и през USB!
				Първоначално публикувано от taina87    Пробвах да използван ТВ-то за втори монитор (виждам си дестопа само на тв-то а монитора на компа е черен нз дали така тряба да е)
 не трябва да е така в този случай не си го задал като втори монитор
 но няма значение сложи го да е FullHD
				Първоначално публикувано от taina87    и да пусна 3д филма но не ми дава да ползвам тези опции за 3д-то, дава ми само от 2д към 3д. от плеяра ли се прави нещо? Какво трябва да направя?
 филма който пускаш 3D ли е?
 ако е 3D си провери настройките на видео картата проблема не е в телевизора
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  момчета ще ми кажете ли как стои въпроса с херцовете при lw5590,възможно ли е да се гледа през HDMI на 100 херца
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Имам следните 2 проблема:
 1. Като включа HDMI кабела в ТВ-то и в компютъра монитора на компютъра се угася, налага се рестарт след който монитора не се включва, а ТВ-то ми става като монитор. Рових из настройките на видео картата но нищо не можах да направя не ( видео картата е AMD Radion HD6530D, ТВ-то е LG 42LW4500)
 2. Като пусна филм 3d (пробвах и с Stereoscopic Player, който ми препоръчахте и с PotPlayer резултата е еднакъв) първоначално филма е на 2 части (гледам с пасивни очила) от ТВ-то си давам опцията за 3d която отговаря на начина по които е разделен филма и ок но от ляво и от дясно ми излиза сякаш част от картината ( в смисъл в средата си върви филма както трябва, а от ляво и от дясно копира половината екран)
 Моля, помагайте
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  телевизора е LW5590,вчера ми изчезна един от каналите и като номер и като програма какво да направя
				Първоначално публикувано от taina87   Имам следните 2 проблема:
 Моля, помагайте
 1. Кликаш с десен бутон на мишката върху десктопа. Избираш "choose display settings", явно в момента е избрана опцията, "show desktop only on 1". Промени я на "duplicate these displays", после "apply", "keep these settings" и монитора няма да ти се гаси кoгато е пуснат телевизора, а ще работи успоредно с него.
 2. Сваляш и инсталираш Total Media Theater 5. Отваряш с него 3D филма и горе вдясно има една опция да избереш 2D или 3D. Цъкаш на 3D и гледаш филма без да пипаш каквото и да е по телевизора.
 P.S. Ако още не си го направил, си ъпдейтни Ati Catalyst до най-новата версия и ако не ти излиза на 3D филма, който пускаш с Total Media Theater 5 (както съм описал в т.2), отиди в 3D опциите на плеъра (там където има дадени едни пеперудки една до друга, една под друга и т.н.), и там избери HD3D.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Като кликна с десен бутон на мишката върху десктопа не ми излиза "choose display settings" каде мога да го видя? Трябва ли да са свързани ТВ-то и компютъра когато правя това, или може да го направя преди да ги свържа?
 Какво е Ati Catalyst ?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Трябва да са свързани. С какъв Windows си? Ati Catalyst най-грубо казано e драйвъра на видеокартата ти
