Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Първоначално публикувано от govka68
но основата ми питанка беше за пукането на колоните на телевизора, което се появи след покупката на LG 47 LK530. Преди това ПС -то беше вързано за 32 инчова Тошиба и нямаше никакви грижи пак със скарт. Пукането е само когато е използван като ПС монитор и за това отначало се заблудих, че е от колоните на ПС-то.
Предполагам проблема е в звуковата карта. Пипни настройките, най-вероятно е включено нещо което не трябва. Поне при мен беше така, но не си спомням как точно го оправих.
Как да си оправя субтитрите на на телевизор LG 32LE3300 вкарвам флашката пускам филма ама не знам как да си пусна субтитрите. Моля за помощ!
Първоначално публикувано от tougherty
ами значи си ок. Иначе всички 3D игри, които съм виждал са стереоскопични, а не SBS, но щом телевизорът ти е такъв, това е без значение. Като се замисля може би при SBS има по-малко обработка и ще вървят по-бързо, но така или иначе на правилната резолюция си вървят без да циклят, така че... Ако можеш да ги пускаш всичките като Crysis-a на SBS и съответно да ги играеш 3D не ти трябва да даваш пари за нова карта и за софтуеър, но първо не знам дали можеш да пускаш и други игри така, и второ все в един момент ще ти се прииска/наложи да вземеш по-хубава карта, така че ако в момента имаш възможност, защо да не е сега - животът е кратък и е хубаво да му се наслаждаваме докато е време. :)
Ще се сменя то е ясно :), няма как, на първо време ще се задоволя с Crysis 2.Живота че е кратък кратък е, ама технологиите също са до едно време и бързо се променят, няма как да сме все в час.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325183460[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Dominator
Точно това е, и на мен ми харесва от HD, как прави конверсията.;-) Проблема е, че има в нета филмо, но не знам, какъв формат да търся и съм пуснал тема за 3D филми във форума, но проблема е че изтеглените филми, ми ги дава все едно едно изображение е сложено до него същото, се казва - SBS. Но как да го активирам, така че да получа триизмерен ефект е въпроса?
Колега натисни бутона 3D на дистанционното на телевизора и избираш втора или 3-та опция за 3D и си готов.Освен SBS филми може да сваляш Over/Under, пак две еднакви изображения, хоризонтално разделени.Филми колкото щеш http://energy-torrent.com/browse.php...=31&descrbox=1
Първоначално публикувано от bobitovn
Проблема, е че само режима от 2Д-> 3D е активен... Това през външен плеър и възпроизвеждане от USB Flash с него.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325187900[/time]_________________________________________________
Приятел с 5590 имаше същият проблем.Оказа се че е от кабела(когато отидох с хубав кабел HDMI na Philips функциите за 3д-то станаха активни)Предполагам,че и при теб проблема е сходен.
Първоначално публикувано от neven1818
Взех го от Technopolis - 14лв. HDMA 1.3
Ами отиди пак и си вземи поне HDMA 1.3b, HDMA 1.4 или гледай на кутийката на кабела някъде да има 3D за най-сигурно. Май и с външният хард имаш същия проблем, и този кабел ти е за смяна. 100% проблема ти е в кабелите, и чети темата от началото в нея мисля са обсъждани тези неща или поне в упътването на ТВ го пише :RTFM:
Първоначално публикувано от vencifcl
Ами точно защото не го пише в упътването питам! Грешно ли е да попита човек? RTFM if it is mention in it...
С външния дсиск нямам, защото нямам такъв, а използвам телефона като носител, защото ми изгоря флашката, така че щом, през входа на телевизор го разпознава, значи нямам проблем.;-)
Първоначално публикувано от bgvladi
Не мога да влезна в сервизното меню с двата бутона ОК на дистанционното и на ТВ-то.
И аз се мъча да вляза ама май ще трябва да трудния начин.
1. Правим си дистанционно :)
http://www.instructables.com/id/DIY-...ne-iPod/#step1
2. Ръчкаме го в МП3-ката
3. Пускаме музика :)
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/User:Gadnyara
А като сложа флашка изписва че няма машина на времето.Иначе я чете.
За машината на времето ти трябва HDD или SSD между 40ГБ и 1ТБ - RTFM :)
Първоначално публикувано от UniqueGameR
Това прочете ли го ?
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456656
Първоначално публикувано от tweeg
Ето от мен един по лесен начин за влизане в сервизното меню. Трябва ви телефон нокиа с ИР Порт и този софтуер http://irremote.psiloc.com/ . След като го инсталирате сваляте Сервизното дистанционно за LG , което е само с два бутона. Кода го въвеждате от другото дистанционно и това е. Проблема е, че версията е 7 дневна, но е достатъчно човек да промени каквото му трябва.
При плейване на филм от флашка,телевизора ми блокирва от време на време.Трябва да се изключи от мрежата и пак да се включи.Дали е от телевизора или е нещо софтуерно или от флаша.Тв е LG42LE55.
LG Smart TV поддържа flash само 9-та версия.
Тоест ако на сайта се използва flash 9-та версия то видеото се възпроизвежда.
