-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Как става "номера" с пет годишната гаранция. Трябва ли да се регистрира телевизора в сайта на LG.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Имам притеснения и не знам безпочвени ли са или има за какво да се терзая ...
 Телевизора е 42LW470S закупен февруари тази година. От 3-4 дни забелязвам, че когато е спрян телевизора от дистанционното се чува един дразнещ шум като жужене на пчели. Стоял съм над 10 минути да го чуя дали няма да спре след като го изключа - уви НЕ! Не мисля, че е нормално, не че когато го взех съм се заслушвал за звуци. Няколко вечери ми се наложи да работя до ранни зори на пълна тишина в хола къде ми е телевизора, и това жужене ми бръкна в мозъка - дали не е проблем. Дайте мнение вашите телевизори в режим стендбай ( изключен от дистанционното) има такова бръмчене и дали трябва да е притеснение и да търся сервиз докато все още си е гаранционен? :sad:
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  beos
 Звука идва от захранващият блок. Не знам дали се покрива от гаранцията, но те съветвам да го занесеш в сервиза.
 Ето как го решават руснаците.
 http://www.hdzona.com/forum/index.ph...53604#msg53604
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  LG 37LS5600
 LG 37LS570S
 LG 37LV4500
 Моля за помощ!
 Пиши на кирилица и не с главни букви!
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Може ли някой да ми помогне откъде да търся инфо за 37LS5600/или само LS5600/ . Чете ли субтитри на бг и може ли да гледам филми с .avi формат /от сайтовете/ :)
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Благодаряя но нищо не мога да разбера. Пише AV режим (картина и звук)   Не
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338585724[/time]_________________________________________________
 нещо и компа се скапва :095:
 Та може ли да се гледат филми от флашка или не ???
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Може ,но като на миналогодишните модели няма да имаш звук на файлове с DTS .
 https://www.youtube.com/watch?v=1DavN_loPuw#ws
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте
 Ще се радвам ако може някой да ми помогне. Сигурно е много просто, но аз неможах да разбера как става, а именно-когато минавам през програмите на кабелната отгоре се появява лента с информация. Обаче ми показва предаването което следва а не това което дават в момента. Мисля че е няква настройка но неможах да я намеря. Ако знае някой да даде акъл, сякаш часа нещо е объркан , но всъщност не е.
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Имам няколко въпроса за тунерите. Телевизора е LG 42LW659S-ZC
 1 Мога ли да преименувам имената на програмите при цифрова кабелна (DTV)?
 2 Мога ли да превключвам между ефирна цифрова и кабелна цифрова, без всеки път да губя и настройвам програмите отново?
 3 Мога ли въобще да ги махна тези радиа които вървят към цифровата, защото има само опция "пропускане" и при директният бутон на дистанционното като превключвам от цифрова към кабелна пак преминава през радиостанциите, а те са с по-силен звук и е дразнещо?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Почти всичко подкарах за да гледам 3D от външен hdd, остава ми само субтитрите да настроя. Изтеглих програмата 3D Subtittler, но не ми я отваря. Дава ми някаква грешка от където и да я тегля
 3Dsubtitler се натъкна на проблем и трябва да прекрати работа. Съжаляваме за неудобството.
 Някаква идея?
-   Re: LG  LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от darkshadowzz   Почти всичко подкарах за да гледам 3D от външен hdd, остава ми само субтитрите да настроя. Изтеглих програмата 3D Subtittler, но не ми я отваря. Дава ми някаква грешка от където и да я тегляНякаква идея?
 Инсталирай Java!
				Първоначално публикувано от jenib   Инсталирай Java!
 Инсталирах и отново ми дава същата грешка.
