Re:Не изкарва звук на домашното кино когато гледам филм през вградения плеар на LG
  Ами ,след като дом. кино няма HDMI вход и след като тв не пуска аудио през скарт-а ти остава варианта да си гледаш на тв през HDMI ,а аудиото директно от лаптопа /от изхода за слушалки/ към дом. кино.
				Първоначално публикувано от svetlio1
    Никъде не съм писал, че СКАРТ-а не пуска аудио. А питам :)
  Той пуска , но ако е вход/изход , а на дом.кино е само изход ! Ползвай чинчове !
  @apeiron
Никъде в инструкциите на НТ303SU не се споменава, че SCART-а има вход, така че като единствен вход остава RCA. Не очаквай да пуснеш повече от два канала след като нямаш S/PDIF. Съмнявам се, че сигнал подаден през HDMI от РС ще се обработи от ТВ и върне като стерео сигнал в SCART, след като ТВ разполага с S/PDIF.
Вземи на заем подобен кабел и опитай
 http://www.amabilidade2002.com/scart5.htm
а този можеш да включиш в изхода за слушалки на ТВ, ако с предния не излезе звук
 http://www.cablesdirect.com/prodimages/CC399-12_LR.jpg
Успех!
  СКАРТ-а на домашното кино е вход-изход, защото през него си слушам музикалните канали на цифровата, т.е. от телевизора изпраща сигнал през него за звук. Въпроса пак остава, ако по HDMI идва сигнал от лаптоп към ТВ, дали телевироза ще прати звук към домашното? Но явно за да разбера със сигурност ще трябва да нямера кабел.
				Първоначално публикувано от apeiron
    Не става.
2те възможности са от изхода за слушалки или трансформатор TOSLINK to RCA. Най-евтини са в dealextreme - бяха към 50 $.
  Решението е това - http://www.ebay.co.uk/itm/FiiO-D3-Co...item43a8ac3df8 , марката е качествена и изделията им са с много добро качество - лично е проверено ! И е по-евтино от " боклуците " в Dealextreme !
Може да се купи и от тук - http://mp4nation.net/catalog/index.p...roducts_id=592 , китаеца е пич и е много точен - лично проверено , отново ! :))
				Първоначално публикувано от civica
    До колкото разбирам, тази джаджа ще е за стерео звук, а не за 6 канален? Или бъркам
  Не бъркаш , но ще ти върши работа , но киното може да ти пусне звук през всичките колони ! Това е компромис , точно като в твоя случай , като нямаш оптичен цифров вход на дом.кино , но имаш аудио вход / чинчове / !
    Ще ти прати сигнал , но цифров , през оптиката ! Не може да се месят двата сигнала ! По принцип каквото е на входа - такова трябва да е и на изхода !
  А за 6 канален има ли някаква надежда?
  Има ! Ново дом.кино с оптичен вход / има евтини варианти / или ресивър+колони ! В твоя случай , това е решението !
  Ясно :) .... Мерси на всички за мненията.
