Не изкарва звук на домашното кино когато гледам филм през вградения плеар на LG
  Телевизора е LG 32LF2510. Когато пусна да гледам филм през USB-то на телевизора не излиза звук на домашното кино, а само на колонките на ТВ-то.
Има ли някаква настройка или кабели с които ще мога да подкарам звук на домашното кино, което е LG HT303SU D0?
Благодаря предварително.
     Re:Не изкарва звук на домашното кино когато гледам филм през вградения плеар на LG
  Как си го свързал ? С какви кабели ? И какви настройки си задал на киното и от менюто на телевизора ?
  Свързал съм ги със СКАРТ букси. Тв-то има две, пробвах и на двете. Пробвах и със стерео букса. Настройките на домашното кино ги пробвах всички. А менюто на в плеара на телевизора не видях настройки за звука.
				Първоначално публикувано от apeiron
Има ли някаква настройка или кабели с които ще мога да подкарам звук на домашното кино, което е LG HT303SU D0? Благодаря предварително.
    За съжаление при ТВ LG нещата опират до липса на сигнал от SCART и RCA изходите при работа на вградения плеър... Единствено правилно е да се ползва оптичния аудио изход (TOSLINK), за който нямате подходящ вход на киното.
Компромис е използване на изхода за слушалки (3.5мм Jack). В този случай трябва да се включва/изключва от буксата при различните режими на работа или да се ползва редовно сервизното меню, за да се спира сигнала към 'слушалките' (в случая следващо стъпало), с цел звучене от вградените в ТВ говорители.
				Първоначално публикувано от Gadnyara
    Ясно, мерси за инфото колега.
А има ли някакъв вариант на кабел който е от едната страна към цифровия изход на ТВ-то, а от другата да е СКАРТ примерно към киното? Имам и един компютър който е с такъв изход и съм се чудил как ще му изкарам 6 каналния звук.
и второ
HDMI изкарва ли звук, ако вържа примерно лаптопа и гледам блурей на ТВ-то от лаптопа, ще отиде ли звук към домашното кино, защото други аудио изходи освен тоя за слушалките нямам?
и второ
    При всички положения трябва да правите разлика между аналогови и цифрови сигнали!
Преминаването от единия в другия си е преобразуване! Подобни устройства се наричат DAC (digital-to-analog-converter) и ADC (analog-to-digital-converter). На български са ЦАП и АЦП. Т.е. кабел с едно солидно активно устройство по средата.
Конкретно: само и единствено декодер "Digital-to-5.1" ще свърши работа. Аз имам подобен-> http://usilvateli.com/ad/view/Pioneer-XV-S100DV-870, купих го полуработещ (като този в линка) с единствената цел да си навържа наличната вкъщи техника пълнокръвно.
По втората част, разбирам въпроса така: Ако вкарам сигнал през HDMI, ще получа ли звук в SCART?
Не мога да отговоря, не си спомням - откакто имам оптичния вариант всички сигнали минават през него и SCART кабелите са на склад в гаража...
Но Вие може да пробвате, не много сложна постановка, щом имате HDMI източник.
  По първия ясно.
По втория питам, защото не съм си купил HDMI кабел още, ползвам си RGB изхода и съответно такъв кабел с който ми искарва що годе добра картина, та ако няма да има ефект с HDMI, да не купувам.
Мерси за инфото.
  По hdmi върви и звук и картина , но киното има ли такъв вход , повечето модели имат само такъв изход , за връзка с ТВ ? А и не е само това ! Трябва и самия hdmi вход да разпределя сигнала - видеото към монитора / телевизора , аудиото- към тонколоните , а това е така при ресивърите !
  Няма как плеъра да пуска звук към някой HDMI вход/изход ,защото трябва да е стандарт HDMI 1.4- Audio Return , а този модел е от 2009г. и до колкото си спомням няма такъв .
  Домашното кино няма HDMI, нито вход нито изход. Въпроса ми беше от лаптопа като пусна филм през HDMI кабел към ТВ-то, дали ТВ-то ще прати сигнал през СКАРТ-а към домашното кино?
  Не ! Трябва да ползваш чинчове / бял и червен са , по принцип / - аудио-изход от ТВ-то към аудио- входа на дом.кино !
А също е възможно усб плеъра да не вади звук на аудио изхода на ТВ-то , но трябва да се провери ! При мен си работи това нормално , но аз ползвам оптичния изход на ТВ -то към ресивър !
  Остава варианта от изхода за слушалки на лаптопа в домашното кино.
  И така става , но сигнала е кофти , по-слаб е , поне аз като съм тествал на моя лаптоп !
  Това стана ясно, но май не сте ми разбрали последния въпрос :) ..... Мерси все пак
  Напротив ! Има и отговор на твоето питане !
