LG ще разкрие новите си модели за Европа в петък
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1296033689
Напрових опит да сваля TLL фойла по този начин :
Натиснете и задръжте бутона MENU за 5 секунди, след това въведете 1105 и натиснете OK.
Но нещо на се получи firmware 3.67 tv 32LH2000.
Някакви предложения?
Задръж бутона MENU до изчезването на иконите тогава 1105 и ОК. След това слизаш до менюто TV- Link Loader - OK; Send to USB- OKЦитат:
Първоначално публикувано от herk
10x Стана :)))))
Колега,моя телевизор е 32LD350 и да ти кажа при мен го има същия проблем.Направи ми впечатление,че се появи след ъпдейт на софта и отделно от това,стаята в която е ми е доста студена.Незнам дали тези двата фактора имат влияние,но това ще кажат хората които разбират.Това е което мога да споделя с теб :)Цитат:
Първоначално публикувано от poisonx
https://www.youtube.com/watch?v=eNvrOH0qQrU#ws
LW6500 LED Cinema 3D TV Specs
* LED plus with Spot Control
* Cinema 3D™
* Full HD 1080p
* TruMotion 200Hz
* Freeview HD
* Smart TV
* DivX HD Plus
* Wireless AV Link
* Available in 42”, 47” and 55”
* Magic Motion Remote Ready
http://www.lgblog.co.uk/2011/01/ces-...-cinema-3d-tv/
На вниманието на колегите излезе нов фърм. 03.20.19
Не виждам нещо ново дори и в интернет добавките.
Много ти благодаря! :))))
Бъди жив и здрав! :))))
Можеш ли да ми кажеш дали ще имам звук като гледам един филм свален с avi разширение или ще трябва да конвертирам нещо, че не ми стана ясно!
Трябва да се конвертира само DTS /справка гугъл/ звук към AC3. С другите няма проблеми не се подържа DTS аудио от вградения плеър. ТВ- то ти казва че не подържа аудиото тогава се налага конвертирането. Има си програма за това.Цитат:
Първоначално публикувано от startboy
Какво е DTS звук? Как по-точно да разбера какъв е звукът? Аз имам само 1 avi и 1 srt файл.
Вчера станах собственик на LG 32LD420. Телевизорчето е много прилично за парите се, на промоция в ТМ сега за 649лв. Понеже се зачудих защо не чете DivX филмчета поразрових малко с google и намерих начина. Инсталирате тази програмка :
Намирате си прав RS232 кабел 9-пинов и се свързвате с телевизора. Ако нямате става и с преходник usb-rs232. Настройки на порта 9600 8N1.
Стартирате програмата и избирате съответния com port с тези настройки. Може да тествате с виртуалното дистанционно от програмата дали телевизорът приема команди. На последния таб на програмата при прочитане настройките от телевизора намирате опцията DivX, давате отметка за стойност "1"-> send to tv, рестартирате телевизора, опцията за филми "изгрява" в менюто на телевизора.
Информацията почерпих от полезния форум :
http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...&fct=gotoforum
и темата:
http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...pg=1&sc=20&x=0
Много добре, но аз днес купих един жак и кабел, за да пробвам с дистанционо. Не става при мен :(
Здравейте. Преди около месец си взех LG 32LE5300 и съм доволен, но си дръпнах една част от поредицата Planet Earth на BBC - HDDVD 1920x1080 обаче като го метнах на флашката ТВ-то не го чете. Изписва "Файлът е невалиден". Някой може ли да ми помогне :sad: :sad: :sad:
Моля помогнете стъпка по стъпка да активирам USB DivX player-а на LG 32LD420 !
Пробвах с универсално дистанционно URC22B, пробвах със старо дистанционно, кабел и mp3-ки (които ги пуснах 1000 пъти, заедно поотделно и т.н.) - пълен провал!
Остава утре да пробвам с gsm и psiloc remote control от един приятел, но името на профила/файла е за друг модел LG, което силно ме притеснява.
Смених държава Финландия, -- и т.н. пак не се получи!
Версията на фирмуера е 03.03.04.
Моля помогнете! Отчаян съм :(
А откъде купи телевизора?
При мен закупен от Техномаркет-Пловдив, на място консултант-продавача ми отключи("нелегално") възможността за плайване на видеофайлове, с/у скромна почерпка от 15-20лв.
Като чета май щях да дам повече за дистанционни, кабели и пилене на нерви.
На моменти странното е че като разбутам настройките, не ми намиръ списъка с филми от флашката, а от включен HDD ги чете ?
Като върна фабрично нулиране настройки отново си заработва и ги разпознава нормално от флашката.
