Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Първоначално публикувано от xelibry
Нов съм във форума и имам нужда от обновяване на софтуера на 32LD420 с последния наличен 3.03.18. Опитах от страницата на LG да сваля нужния файл, но има проблем с него. Като опитам да го разархивирам ми дава грешка. Моля за помощ, има ли възможност от другаде да се свали този файл. Благодаря Ви предварително!
Въпреки това- пробвай да ъпдейтваш.
Първоначално публикувано от BatGergi
Здравейте ,някой да знае какво означава AV VIFI и откъде да си го купя за да си пусна нет на телевизора от подписа ми?
В някои модели 2010 г. е заявена поддръжка "Wireless AV Ready", означава ли това възможност за свързване към мрежата? Може ли да се използва обичайният USB WiFi адаптер?
Не! Дадената функция подразбира възможността за безжична връзка към телевизора с аудио/видео източници (DVD плейъри, сателитни приемници и т.н.) с помоща на специално устройство AN-WL100W http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...-AN-WL100W.jsp
WI-FI
LG AN WF-100 Wireless dongle WIFI съвместим с модели LEX9 / LX95 / LE8500 / LE7500 / LE5500 / LE5400 LD650 / LD550 / PK950 / PK750
http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-WF100.jsp
е базиран на процесор Broadcom BCM4323 http://www.broadcom.com/products/Wir...utions/BCM4323
характеристики: VID&PID: Vid_043e&Pid_3001
става и със wi-fi USB-адаптер Netgear WNDA3100v2 (обърнете внимание на v2,това е важно!!!)
http://www.netgear.com/images/WNDA31...e1018-5796.pdf
http://lgknowledgebase.com/kb/index....y&EntryID=6466
Привет,
Оглеждам се от седмица-две за нов ТВ и се спрях на 2 варианта:
1. LG42LD650
2. LG42LD751 (в технополис го гледам, имат и 750)
Разликата в контраста на матрицата и уж 200-те херца не ме интересуват, но другата разлика която 751 предлага в повече е Internet@TV.
Някой знае ли какво означава това? Някаква търговска хватка на технополис ли е, 750 го няма това?
Благодаря предварително.
bai_Petko
Internet@TV - имали са в предвид NetCast
Разликата между 750 и 751 е само в дизайна-цветовете/погледни цвета на лентата в долната част на корпуса 750-червена, 751-бронзова/
Интересно..за да изчистят бройките от старите модели в западно европейските държави ги пласират у нас
http://www.lg.com/fr/tv-audio-video/...LG-42LD751.jsp
http://technology.ezinemark.com/lg-4...8234f0fac.html
http://www.lg.com/bg/televizor-audio...or-42LD750.jsp
Първоначално публикувано от herk
Не качвайте firmware 3.69 на 42LH7000,47SL9500,42LH5000 прецаква се тунера.Спасих го с това 326043(3.63.00)-LH70_3.63.00(0.1.57.50)_flash.epk само за LH7000 MENU -OPTION- FAV 7 пъти и качване на този фирмуер. Преди да правя експериментите си направих бекъп на настройките на ТВ-то по следния метод.Задържаме бутона MENU до изчезването на иконите тогава набираме 1105 и ОК. След това слизаме до менюто TV- Link Loader - OK; Send to USB- OK
За сега май е само за тези модели
LG 32LH3000_3010_chassis LD91A
LG 32LH4000_chassis LD91A
LG 32LH7000_chassis LD91D
LG 32SL8000_chassis LD91K
LG 42LH3000_chassis LD91A
LG 42LH4000_chassis LD91G
LG 42LH5000_chassis LD91B
LG 42SL9000_42SL9500_chassis LD91L
LG 47LH7000_7020_7030_chassis LD91D
Здравейте!
Имам 42ld650. Уредбата, която използвам за домашно кино, няма цифров вход. За да свържа телевизора към нея влезнах в сервизното меню на телевизора и смених стойността на headphone от 1 на 0. Проблемът е, че силата на сигнала е супер ниска.
Исках да попитам - и при вас ли е такова положението, или трябва да търся проблема в мен (примерно проблем с кабела...).
Мерси! :)
bai_Petko
Мерси! С други думи, освен матрица и "200"Hz, друга разлика между 750(1) и 650 няма. В такъв случай, ще се насоча към 650. Там обаче имаше заигравка с матриците, по изчетеното дотук разбрах че не са с една и съща. Каква ще ми препоръчате колеги, ако може с номер на модела. Благодаря предвалително.
Първоначално публикувано от 3dfx
Здравейте!
Мерси! :)
И аз имах подобен проблем,но след смяна на кабела нещата се подобриха.Пробвай да извадиш единия чинч (ляв или десен) от уредбата и виж дали ще се усили сигнала.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1297435698[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от bai_Petko
Въобще не се чуди ами взимай LD 750. Вече 2 месеца го ползвам и не мога да му се нарадвам.Перфектен е за тези пари и просто няма конкуренция в този клас.Гледам филми HD през LAN без проблеми,а на SD сигнал от цифрова се справя доста прилично.Аз лично не съжалявам за избора си.
Добре де, сам си отговорих за матрицата на 650, изглежда всички номера съдържат W - S-IPS.
ivbel - на малко контраст отгоре не ми се дават пари.. и без това след 1-2 години ще излезнат модели пред които сегашните ще бледнеят.
Последен въпрос: някой подкарвал ли е скайп на 650 и нагоре? В сайта на ЛГ пише че това била екстра за американския пазар?! Някой има ли я тази така трудно откриваема камера LG AN-VC200, тук я няма никъде - трабва да я поръчам от ebay. Та кажете за скайпа моля.
http://www.lg.com/ru/support/product...roduct-profile
Първоначално публикувано от ivbel
Продължавам да не мога да се справя. Когато сменя headphone от 1 на 0 всичко работи добре. За съжаление - само до следващия рестарт на телевизора. Щом го пусна отново вече няма никакъв сигнал от изхода за слушалки...
Не знам дали е късно но ето и кода на моя ТВ: 42LD750-ZA.BEUWLJG
Някой има ли впечатления от следните модели : LG42LD565 или LG42LD650. Интересува ме качеството на възпроизвеждане на SD сигнал, ще се ползва на Близу през кам модул. Присъствах на демонстрация в Техномаркет и качеството беше страшно зле, но подозирам че сигналът там им е кофти. Моля някой когото ползва някой от моделите у дома да сподели как се справят!? Благодаря предварително !
ПРИВЕТ:) И аз Ще се присъединя към колегата Sshaft с питане за LG42LD650-как се представя при филми ,има ли проблем при свързване от компютър с hdmi ? Въобще заслужава ли си парите ?До този момент -вече 3 години съм с 32LG6000,НО нещо ми умаля този диагонал ,защото го използвам и като монитор от около 3 метра разтояние :) благодаря
От около 2 месеца ползвам LG 750 и съм много доволен от избора си-картината е много добра, цветовете също и икристалността на образа.Като знам, че разликата между 650 и 750 не е кой зне каква смело взимайте 650-та и ще сте супер доволни.За тези пари тези модели нямат конкуренция на пазара.
Качих новия firmware 3.69 на моя LG 32HL2000 но честно казано не виждам някаква разлика от предният firmware 3.67 .Може би малко по бързо сменя каналите и като ,че ли по-добри цветови настройки.
