С какъв софтуер бих могъл да си прекодирам само аудио-то на MKV файл от DTS в АC3 примерно по възможно най-бързия начин. В момента използвам Xvid4PSP на който са му нужни около 15 минути на филм.
1 - Не зная.Цитат:
Първоначално публикувано от Hammerheart
2 - Покрил си първото изискване за субтитрите /същото име на файла/, но до колкото си спомням, кодировката на файла трябва да е WIN1251, UTF8 не става. Аз използвах 'Edit Plus' редактора за да конвертирам в WIN1251. Ако телевизора успее да ги разчете, ще ти ги покаже на маймуница, тогава вече ползваш червения бутон и настройваш да ти излизат на кирилица. Успех. :)
Извинявам се за въпроса, но наистина се нуждая от помощ.Телевизорът съм го закупил преди 20дни и е 26LG LE5500.Гледам програмите чрез външен цифров приемник на тв СКАТ. Всеки месец обаче от телевизията правят разместване на всички канали и става голяма каша. Сега искам да си ги настроя по ред какъвто аз желая, но менюто на телевизора за избор на редакция на канали не е активно и не мога да вляза в него.От трите менята на настройка на картината е активно само автоматичното търсене на канали.Та въпроса ми е как да направя така, че въпросното меню да стане активно. Още веднъж се извинявам за въпроса, но ако някой може да помага да пише.
Здравейте има един въпрос трябва ми помощ искам да си купя LCD 22" да има цифров тунер и USB което да чете и филми, ще съм много благодарна ако ми препоръчате някои модел, цена до 500.
Ти в менюто на телевизора нямаш работа ,нали гледаш с техен приемник -отиваш в неговото меню на "инсталация" ,след това ще ти иска код -набираш 1,2,3,4 и там вече в "канали" ,"преместване на канал" .И на следващото актуализиране -отново :081: .Вземи и сканирай на ТВ и ще ти излязат няколко ХД канала .Цитат:
Първоначално публикувано от pesho 11
Привет borqn_kaЦитат:
Първоначално публикувано от borqn_ka
При 22"-овите диагонали ,няма модел с активен USB плейър за филми. Четат само снимки.
Здравеите много полезен форум.след като го прегледах внимателно,се реших и от днес сам с 42ЛЕ5300.СЕГА ГО ТЕСТВАХ И ПАРВИТЕ МИ ВПЕ4АТЛЕНИА СА МНОГО ДОБРИ.ДАИТЕ МИ ПОЛЕЗНИ САВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ АКО ИМА ТАКИВА МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
ПП.РАЗБЕРЕТЕ ВАЖЕН Е РАЗМЕРА,ЗА СЕГА ТОВА РАЗБРАХ.
Днес се сдобих с LG42LD465. Наистина плеъра е отключен.Само боднах флашката и филма тръгна заедно с буквите. :yahoo: Несъмнено трябва да изчета форума от-до за настройки и т.н.,но всичко с времето си.Сега е момента да кажа едно :Drinks:
Първо питане:тая матрица как е?- J - CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA
П.П.Добре че не взех Panasonic
Браво да ти е 4естито сас здраве да го ползваш!!! :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от bobbkata
няма ли такива при които може да се активира usb и за филмиЦитат:
svetlio1
Ти в менюто на телевизора нямаш работа ,нали гледаш с техен приемник -отиваш в неговото меню на "инсталация" ,след това ще ти иска код -набираш 1,2,3,4 и там вече в "канали" ,"преместване на канал" .И на следващото актуализиране -отново .Вземи и сканирай на ТВ и ще ти излязат няколко ХД канала .
Благодаря за изчерпателния отговор. След като изпълних препоръката ти сега всичко е ОК.Весела Коледа и Щастлива Нова Година!
Ще трябва да се бръкнеш още малко така или иначе за тези параметри и модел 2010г,ето :Цитат:
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-22c450
http://www.technomarket.bg/products/...41/lg-22le5500
Помисли поне за 26" , 22 е супер малко телевизорче, а цените са почти еднакви.
PS. На моделите LG##LD320 и LG##LD350 видеото на плеъра може да бъде отключено от сервизното меню ,как става е описано в началото на темата.
Здравейте колеги,Цитат:
за тези, които търсят малък телевизор с вкл. player, мога да потвърдя,че LG 22LE3300 "пуска" 1080р и 720р с бг титри без никакви проблеми. 1080р беше пуснато само за проба. При този диагонал, знаете няма много смисъл от такива резолюции. При един 720р филм се получи леко разминаване звук/картина (четох и на друго място в нета за това), но не беше нищо фатално. Firmware-a е V3.03.08, а този в холандския сайт е V3.03.03.
Надявам се това инфо дави е от помощ.
Поздрави
Милен
Здравейте на всички. ВЕСЕЛА КОЛЕДА. Много готин форум, отне ми доста време да го прочета целия. Ето и моя проблем, преди време купих 32LD350 с firmware 03.00.12 отключих USB–то за филми по метода с телефон. Всичко работеше добре. Ъпдеитнах софта и започнаха проблемите. Сега като включа външен хард диск ми излиза съобщение за проблем със скоростта, и има проблеми с четене на NTFS. Възпроизвежда около 1 мин. и спира. Моля за помощ от вас. Опитах какво ли не. Преформатиране, ползване на други източници и без промяна ако са с NTFS. С FAT32 няма проблем но имам филми с големина по–големи от 4GB. Може би някои може да ми даде оригиналния фирм. Ще му бъда благодарен. Поздрави от Испания.
Здравейте и Весела Коледа! До днес само четях... като скоро (преди 2 месеца) избрах на родителите си ТВ, според прочетеното тук - Toshiba 40XV733G.
Дойде времето да си взема и аз :) с половинката разбира се. Четох доста, но колебанието ми се породи от ниската цена в момента на 40SL733G. Засега колебанието се изразява между тези 2 модела.
XV мога да го взема на малко по ниска цена - около 1100, докато SL на 1299, понеже е промоционален.
Чуденето ми е заслужава ли си 200-те лв. отгоре, като се има предвид, че дизайна, като че ли, повече ми допада ... на SL модела. Ще се ползва на Булсатком SD с хубав скарт, (който още не съм избрал, ще се радвам ако някой препоръча), FULLHD филми от PC и отвреме-навреме някоя игрица, отново от PC. Същите неща съм ги пробвал и на XV при родителите ми и съм доволен от възможностите. Единствено не съм опитвал DLNA... което смятам да поправя още от другата седмица.
Идеята е да мога да играя на PC-то, докато приятелката гледа филм на ТВ-то, стриймван от PC-то ( все още не сме се наканили за лаптоп :) ).
Ако все пак се намери друго предложение с подобни спецификации на подобна цена (до 1300лв.) съм отворен за предложения ...
Благодаря и ... Весело изкарване на коледните и новогодишните празници! :Drinks:
