Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Първоначално публикувано от ivbel
Gadnyara
И аз се сетих за този вариант,но още не съм го пробвал-нямам преходник ,но днес ще си купя.А това меню
Tool Option3 в сервизното меню ли е?Някакъв начин за влизане в него без сервизно дистанционно????Че нямам такова.
Всъщност ,защо ми е да чувам звук и от телевизора при вкл.жак за слушалките?Нали сигнала ще ходи към киното и дори е по-добре от телевизора да не се чува нищо.
1. Може без преходник, сложих го като пример. Има си кабели "RCA to 3.5mm, stereo"
2. Да, в сервизното меню EZ_ADJUST е. Има много варианти за влизане - RS232, със самоделен IR излъчвател, със самоделно, универсално или сервизно дистанционно (Хората са се постарали да го синтезират на стр. 1).... Много модели под LD750 искат да се влезе там, за да се пусне USB-video.
3. Аз лично исках да е стационарно - не постоянно да включвам и изключвам кабели, освен това съм закачил ТВ на стената.
4. Не е добре да подаваш силен сигнал към входа на дом. кино (в случай, че усилваш прекалено от RC на телевизора).
5. И в моя случай от ТВ не се чува нищо, ако се натисне 'Mute' или се намали до 'Vol 0'. Което не влияе на сигнала към усилвателя. Получава се също като SCART-out.
Щом варианта с регулируем сигнал е ОК, радвам се за Вас - аз го намирам за много неудобен...
Благодаря ти ,беше доста изчерпателен.Разбрах какво си имал предвид под линеен изход.Ще пробвам като начало с преходник или ако намеря кабел и после ще я мисля.
Благодаря още веднъж! :Drinks:
Някой може ли да каже защо дава грешка при скорост при прехвърляне на данните. Има ли решение на този проблем.
Първоначално публикувано от waspa
Искам да попитам,дали някой знае на LG 32LD350-колко е оптималния размер на флашката която може да се зареди през USB плеъра?Благодфаря.
32gb.
Здравейте станах собственик на LG42LE5300 ,но не ми харесват заводските настройки на картината ,ако има някакви други настройки ще съм благодарен да ги сподели,иначе телевизора е перфектен според мен май и е телевизор на годината ,ако не са ме излъгали продавачите.
Колеги, този WI-FI АДАПТЕР LG AN-WF100 дали става за LD 750.По сайтоветв го дават само за LD 650 и 550? Благодаря!
А този дали ще стане:http://www.technomarket.bg/products/...-us300ex-lite?
Най-после се сдобих с желания LG 32LE5500, за мен лично изключителен телевизор. Ама да влизаш във Фейсбук през телевизора.... е то вече остана и през пералнята да се влиза в нета. Иначе за youtube да гледаш клипове и филмчета, готино е, ама за фейса....
Здравейте! Случайно попаднал в сервизни менюта и опции за промени в параграф InStart-ADC данни. Как мога да ги върна на това по подразбиране? Модел 42LD650. Или някой може да постави свои собствени настройки по подразбиране за този модел. Съжалявам за моя български, аз съм от Украйна, използва преводач.
Здравейте!
от днес съм горд собственик на LG 26LD350.
Имам въпросче - може ли да се отключи с помощта на Нокиа 95 и съответно код 0413, без да се използва сервизно дистанционно?
Първоначално публикувано от cyfka
Здравейте!
Инсталирай това , ъпдейтни базата данни за LG. Потърси при моделите в нея един, на който специално е отбелязано сервизно дистанционно. Програмата е 10 дневна демо версия, но при веднаж отключено USB, едва ли ще ти потрябва скоро.
hristoslav2 имаш ли представа какво е променено ( подобрено) в новия фърмуер V 3.03.18 в сравненив с V 3.03.08 . Въпросът ми е има ли основателна причина да се ъпдейтва телевизора, понеже знам че процедурата е рискова?
това е интересно :)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18218-82#2965
превод
И така: шаси Saturn7 LG**ld4** (Вероятно и при другите ще стане)
При свързване на USB сплитер към телевизора получих 2 съобщения- "Подръжката на USB устройството е невъзможна" ,а по късно "USB концентратор не се поддържа"
Изход из ситуацията:
В сервизното меню EzAdjust в ToolOption 5 следва да се промени значение USB Hub Count от 0 на 1, но това не е достатъчно.
В ToolOption 2 също трябва да се промени значението на USB Count от 1 на 2(защо не е ясно) ,но в резултат се получи възможноста за едновременно свързване на няколко USB устройства.
ps: Порта е много чувствителен към дължината и качеството на кабела, затова беше избран USB концентратор с допълнително захранване.
