Това означава ли че в бъдеще ще има ъпдейт и за старите им телевизори или DTS-а ще огрее само новите модели.
За съжаление - не ! Само с ъпдейт не става ! Но има решение на проблема !
Решението за външният плеър ли? :-)
Или дискутираните 3rd party firmware по-горе.
Да ! Освен DTS , получаваш и повече функции и възможности от вградения плеър в ТВ-то !Цитат:
Първоначално публикувано от pippo
http://www.dts.com/Corporate/Press_R..._and_DMPs.aspxЦитат:
Първоначално публикувано от Momchil
Здравейте, имам проблем с телевизора в спалнята - LG 32LH5000. Днес както си разцъквах каналите, изведнъж TV-то започна да се самоизключва и след това веднага да се включва, работи около 2 секунди и отново се самоизключва и така без край докато не сменя канала. Естествено първото нещо, което направих беше да си намеря гаранционната карта - гаранцията изтича в края на месец ноември. Въпросът ми е да го нося ли на сервиз или да изчакам да започне да си проявява дефекта постоянно, защото за сега тоя номер го прави от време на време и е възможно като го занеса на сервиз, точно тогава да си работи нормално?
Аз бих го занесъл на ремонт. Ако имате достъп до сервизните менюта, ще можете да видите причината за изключванията... Не, че Ви е работа. Поне в сервиза със сигурност ще могат да се ориентират по това и Вие ще имате 'доказателство' за твърдението си.Цитат:
Първоначално публикувано от ilma1234
Важно е да опишете на приемчика точно какви симптоми наблюдавате, ако на място не се проявят!
Късмет!
Извади кабела от антенният вход и провери дали пак го прави!Цитат:
Май спря. От какво може да е било, не знам, ама ако ще се чупи нещо, да се чупи до края на ноември, че после ще трябва да се плаща.Цитат:
Благодаря на Христослав за съвета!
Проблема е в някой от абонатите на кабелната мрежа.Цитат:
Купи си един галваничен разделител и го постави на кабела преди телевизора. Това ще реши проблема.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8FC-D+FCON+%29
Хм, мисля да се хвърлям:)
този - http://www.technomarket.bg/products/09076133/lg-47ld750
или този - http://www.technomarket.bg/products/09107604/lg-47lk530
Повече клоня към първия. Дилемата с втория е че модел 2011.
ОК, първия е по-добър, но втория е по-нов модел, какво избираш?
Това беше само образно казано, а не твърдение, нямам наблюдения. Мисълта ми е - "какво значение има годината?". Някакъв предмет с колекционерска стойност ли ще купуваш?
Или мостра от 2010 , срещу чисто нов модел от 2011 !Цитат:
Първоначално публикувано от Lance
Нали точно това се обсъждаше в последните постове, че 47LD750 били нововнесени от ТМ? Ако наистина са неупотребявани, по-важното е от коя година е модела или кой работи по-добре?
Това го знам , но дали е сигурно , че е така - те навън брак нямат !
И двата модела работят добре като ТВ , но ако по-важни са екстрите - LD750 има повече !
