Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
ozon
   При връщането на заводските настройки губят ли си всички официални ъпдейти и ако се губят след това един по един ли се теглят или последният като изтеглиш си ги изтеглил всичките?
    Не оставаш си с последната актуализация.
Не е необходимо при актуализацията да се следва последователността на предишните версии на софтуера. Ако закупиш сега телевизор и се окаже, че е с много стара версия но софтуера, телевизора се ъбдеиъва направо с последния софтуер.
valboss
   TV e LG 42LM660s, закачих му временно външният си хард, hitachi gst touro mobile 1tb да видя как записва. Добре се получава, записва едно към едно, пробвах и програмирано записване - всичко е ОК.
Купих един хард 320 gb пак hitachi - който да оставя за постоянно към TV.
Въпросът сега е, как да преформатирам терабайтовият хард - така че да мога да си го ползвам пак с компа?
Щото нали LG-то си го форматира в DVR формат.
Като го закача към РС, не мога да му въздействам по никакъв познат за мен начин, така че да го доведа до NTFS....
С w7 съм.
    Пробвай съвета на колегата и ако не стане си мисля, че с Акронис диск директор нещата ще станът. С програмката се работи супер лесно и е желязна. Акронисът до сега никога не ме е предавал!
  Здравейте скоро ми престой закупуване на нов телевизор спрял съм се на 55 инча бюджет около 2700-до 3000 лв Ще се гледа цифровата ефирна телевизия (МНОГО ФУТБОЛ) и ХД филми може и 3Д които са на външен хард диск.в момента ползвам вече стар LG 42LV5500 като цяло съм доволен от марката LG и съм се спрял на 2 модела който са 55 инча!моделите са LG 55LM670 и LG 55LM765S LG 55LM670S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria и LG 55LM765S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
 Или ако имате предложение за някоя друга Марка в рамките на до 2700 лв.
  Здравейте PANASONIC TX-L55DT50E мисля че го няма по веригите магазини!Има ли някой модел 55 инча до 2800 максимална цена от рода на LG 55LM765S ще се гледат много ХД филми малко и 3д и много спортни предавания!
toto_vd
    Има го, при това в доста магазини
 http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...main_category=
venom8888
    С
Според моите предпочитания и виждания за дизайн LG са ненадминати :)
  Има вече от новите модели LG телевизори LA в Техномаркет https://forum.setcombg.com/images/smilies/rolleyes.gif
 http://www.technomarket.bg/products/...35/lg-42la660s
 http://www.technomarket.bg/products/...34/lg-42la640s
По какво се различават от старите LM. М-нали беше годината на модела - 2012 в случая. А-то какво означава.
sppmaster
    L - Led
  M - година на модела 2012 /   А - 2013 година
На германският сайт качиха инфо за новите модели :cool:
 http://www.lg.com/de/tv/alle-tv
 Сравнение на 790 - 860 - 960  -  55 инча
 http://www.lg.com/de/PDFServlet.pds?...bvHidden=false
 Сравнение на  6-та серия  667 - 690 - 691
 640 - 641 - 660
Купиха лиценз за Rovi
 http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63365
Вече и  мониторите им са смарт...
 TV/Home Entertainment | LG Blog
svetlio1
   Ако се изключи "Авт. сила на звука" - проблемите изчезват . Явно от кабеларките подават кофти звук с пикове и в опитите си да ги "изравни" (явно е с по-чувствителни настройки) се получават споменатите проблеми .
    Абонат съм на МСАТ - Варна, телевизор LG 47LM660S, software 4.20.23. Прекъсване на звука се наблюдава на bTV, БНТ 1 и Нова ТВ, които се излъчват на транспондер 794MHz, Symbol rate 6875 Modulation 64QAM.
Определено мога да твърдя, че проблема не е в телевизора, защото bTV се излъчва на още един транспондер 530MHz, Symbol rate 6900 kS/с Modulation 256QAM и дразнещият ефект на прекъсващото аудио не се наблюдава. Същото се отнася и за БНТ 1 HD (674MHz, 6900 kS/s, 256QAM).
Преди два дни направих следните промени в настройките на телевизора и до сега не съм забелязъл прекъсване на звука:
1. Settings - Sound - Volume Mode - Auto Volume - OFF
2. Settings - Sound - Volume Mode - Volume Control - High (предполагам тази настройка е деактивирана при положение, че Auto Volume e OFF).
3. Увеличих Symbol rate на транспондер 794MHz от 6875kS/s до 6900 kS/s.
Ако изключа само Auto Volume, прекъсването на звука се подобрява, но не изчезва напълно.
След няколко дни, когато съм сигурен, че проблемът е разрешен от промяната на Symbol rate, ще опитам да включа отново Auto Volume.
Надявам се тези сетинги да помогнат и на други потребители.
  След Фабричното нулиране на телевизора цифровите канали се запаметяват вече :)
  Колеги, имам проблем с 32LG3000. Реших да го пусна да сканира ефира,но видях че търси само аналогови сигнали. Намери 5 програми, но те си бяха аналогови. Промених региона и се появи възможност за сканиране на аналогови и цифрови телевизии и радио програми. Бях избрал за регион Германия. След сканирането намери 5 аналогови и 8 цифрови, но без картина и звук на цифровите. Показва едно прозорче в което пише "HD устройство" и се разхожда по екрана като скрийн сейвър. Промених отново региона на Австрия и пак сканирах и резултата беше абсолютно същия с тази разлика, че спря да приема команди от дистанционното. За съжаление бутоните на корпуса са заключени защото хлапето много ги пипаше и вече нищо не мога да направя. Изключвах го от щепсела, чаках сума и време ама нищо не се промени. Дайте съвет какво да го правя? За сега съм на вариант да търся начин да го префлашна, но не знам дали ще стане автоматично. По настоящем е с последния за този модел софтуер от сайта на LG.
И още нещо: как да му вляза в сервизното меню да пробвам от там дали ще мога да му въздействам?
  Модела е с mpeg2 цифров тунер , а за сервизното трябваше май и бутона MENU на корпуса (на 1 срт. или виж в търсачкта за старите теми)
svetlio1
    5. Model general specification
Item Specification RemarkMarket EU (PAL Market-26 Countries)
DTV & Analog
UK, France, Germany, Spain, Sweden, Finland, Italy,Netherland, Belgium, Luxemburg, Greece, Denmark,Czech, Austria, Hngary, Switzerland, Croatia, Turkey
Analog Only
Poland, Portugal, Norway, Bulgaria, Serbia, Slovenia,
Russia, Romania
 .... надежда всяка оставете и декодер Вий си купете.... това по-горе е извадка от сервизно ръководство предназначено само за вътрешна употреба в сервизите на LG...... Това важи за шаси LD84A , но аз все още не мога да разбера моето какво е. Май ще се разглобяваме
