-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Цитат:
				Първоначално публикувано от  zabadara
Мисля,че няма да ти пусне сигнал на HDMI,защото декодера на булсата ти е настроен да пуска през Скарта.Не може да пусне сигнал и през двата изхода.
 Поне при ZHD200 (с какъвто съм аз) има сигнал на всички изходи - в момента даже ми е свързан на 2 тв (през HDMI и компонент).
				Първоначално публикувано от  svetlio1
 Може.Аз изразих само предположение,понеже на DVB Т-декодера ми не може.Булсат ползвам само на караваната и то със скарт,защото няма HDMI.Но не виждам тогава къде ще му е проблема,освен в кабела?
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Не съм сигурен че точно това е темата но ако може някой да ми разясни повече за тези "Черни Петъци" в Техномаркет за пръв път ли ги пускат в Б-я и ако не през колко време ги пускат или долу горе кога пак ще има такъв "Черен Петък" ?
				Първоначално публикувано от  pawkata
 Догодина по това време, като решат да си изчистят складовете от старите модели за да пуснат след това новите, на цените на старите :) ....или по-надолу.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Здравейте, днес си взех ЛГ47лм671 .При свързването с компютъра се получава разминаване на картината и звука от външни тонколони.Някой ще можели да ми помогне.
Не-Lan кабела си е наред,имам си нет на ТВ-то,даже успях да си сдвоя Xperia Arc S с LG-то.Страхотна работа-по добре и от магическото дистанционно,с което май се набутах.:DПроблема май ще излезеот прецакана защитна стена на РС-то,но ще разбера след преинстал.На 86 страница в началото съм описал проблема.
 Спомена че имаш НОД32, пробвай да деинсталираш НОД32....
				Първоначално публикувано от  discho
 В настройки за звука има опция за коригиране на разминаването.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Имам въпрос към по-запознатите във форума. Телевизора е LG 42LM620S. Има ли някаква възможност чрез промяна в сервизното меню да се направи така, че всички настройки по картината да са достъпни за всички входове? Много ме дразни това, че в режим HDMI, който ползвам да гледам филми от компютъра, не мога да пипам параметри като "Динамичен контраст", "Намаляване на шум" и най-вече "Tru Motion"...
				Първоначално публикувано от  iwan33
 Мен пък ме дразни , че не мога да задам 1:1 настройките при вградения плеър, като тези зададени в expert 1...
 Много тъпо!
 имам от 1 година ЛМ 660 S
 кажете със коя програма мога да проверя дали има изгорели пиксели
 и един друг въпрос дали някой му се получава като например изгася булсата и екрана потъмнее и във краищата се получава едно избледняване малко по светло това нормано ли е заради големия размер на екрана, това се вижда само при изгасване на булсата и когат стане черен екрана
 и друг проблем пускам от пц Nero MediaHome 4 да си зяпам филми на тв обаче се получава разминаване на субтитрите от говоренето изоставят
 мерси много на всички
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  1. Запиши си снимки с резолюция 1920х1080 с черен, червен, син и бял цвят на флашка и ги пусни чрез телевизора. Ако имаш дефектен или изгорял пиксел ще го забележиш с просто око на тези фонове. Не знам за какъв дявол ти трябва да търсиш изгорели пиксели щом не ги забелязваш при гледане на ТВ :).
 2. Това се нарича неравномерна подсветка, при този модел телевизор LG  са се справили добре с това, това което се вижда е в рамките на нормалното за този вид технология на подсветка (edge led) и тънката рамка на модела. При правилно ниво на задното осветление и при пусната опия от настройките: "локално лед затъмняване", телевизора няма неравномерна подсветка.
 по 3. Не мога да отговоря защото използвам Плекс медия сървър.
				Първоначално публикувано от  fena81
Здр
 Усещам, как в най-скоро време ще разкараш Nero, защото е адски бъгаво и ще започне да ти крашва след време....Дори програмистите дигат ръце от него.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  е аз вече него и използвам гледам си на пц
 можете ли да ми кажете със какъв друг софт може да се гледа така през лаптопа да не качвам на ХДД и после на тв да го пускам
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Plex, HMS и много други...
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Здрвейте вчера се сдобих с един 42LM669S но имам един въпрос ако може някой да помогне.
 Пускам през мрежата 3D филм от компа чрез Plexa-а и е ок ,но проблема е със субтитрите,конвертирах ги да са 3D,сених имената да са еднакви с филма но не тръгват.Пробвах от менюто на плеъра да ги избера но опциите не са ми активни.На компа с KmPlayer няма никъкви проблеми.
