-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/   Цитат:
				Първоначално публикувано от  tatkobarba
Здрвейте вчера се сдобих с един 42LM669S но имам един въпрос ако може някой да помогне.
 Пускам през мрежата 3D филм от компа чрез Plexa-а и е ок ,но проблема е със субтитрите,конвертирах ги да са 3D,сених имената да са еднакви с филма но не тръгват.Пробвах от менюто на плеъра да ги избера но опциите не са ми активни.На компа с KmPlayer няма никъкви проблеми.
 А направи ли настройка в PLEX субтитри на български?
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Блягодаря за помоща подкарах ги.
				Първоначално публикувано от  Dominator
Plex, HMS и много други...
 Вчера пробвах и HMS.LG-то пак не открива никакви медийни файлове като  при Plex.Другите два лаптопа излизат като източници,но на тях не съм инсталирал сървъри.Явно проблема е в настолното РС.Пробвах и с изключена антивирусна-същия резултат.Давам го за преинсталация.:081:
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Оказа се ,че субтитрите които тръгват ги сваля от някакъв сайт а не са тези от компа.В plex-а когато отворя филма и ми покаже подробностите за файла има да избера субтитри, избирам български ( vobsub- или нещо такова беше ) и нищо подкарва някакви други субтитри които даже се разминават.Имали още някакви настройки?
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Здравейте,
 харесах си един телевизор LG 42lm615s LG 42LM615S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
 цената ме устройва затова искам да попитам ако има някой притежател на този телевизор да ми каже що годе как се държи, за какво да гледам при покупката и т.н. Ще се гледа цифрова телевизия и филми от компютър. Ако някой има и друго по-добро предложение в диапазона до 1000 лв.ще съм благодарен да го сподели.
 Благодаря предварително.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Колеги, с 47LM620S съм и съм притеснен от проблемите със звука.
 На някой канали звука насича, все едно не могат да си довършат думите а на някой канали се чува едно пукане от говорителите, когато няма някакъв звук.
 Уж проблема не е в ТВтата, но щом при други производители това не се забялязва според мен проблема е и в ТВто.
 Ако някой е разбрал какъв е проблема при кабелния оператор нека да сподели, за да може да дадем насока и на нашите доставчици какво да направят.
 Проблемът наистина е дразнещ.
 Обновихме фърмуера на един 47LM660S от 4.20.23 на 4.40.нещо-си и спряха да му работят всички HDMI входове... Някой да е срещал подобен проблем...?!
 При натискане на My Apps, Home, Input List телевизорът изписва "Loading..." и до там... Отказва да му сложим по-стар фърм през USB...
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  и при мен се получи същото.  4.40.19 софт. версия и не чете HDMI.  някой да знае как да върна стара версия - през USB не става - защото вижда по нова и отказва.  ?!
				Първоначално публикувано от  vassil_bk
 При мен е същото без да съм обновявал. С 04.20.53 съм. Просто включих телевизора преди около час и ми се получи същото.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Пробвахте ли с връщане на "заводски настройки" и "рестарт" (изкючване от захранване за 20-30 мин.) ? За приложенията имаше някаква промяна при един от ъпдейтите и ме караше да си въвеждам е-мейл при логване .
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  И при мен се получи същото.
 Много интересно. И при мен се получи преди час. Отдавна съм с 4.20.23. С пълно изключване на захранването за 5 минути не се получи. Но с фабричното нулиране стана. HDMI работи от PC-то и се зареждат Home и My Apps. 47LM660S
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Здравейте.
 Аз съм с 47LM765S    и констатирах същият проблем....само преди  един час всичко работеше.
-   Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/  Как се връщат заводските настройки
