Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
ambrozia403
Някой може ли да каже какви настройки трябва да се направят на LM640S на картината да не изглежда като на живо.Има ли изобщо тази възможност?Благодаря!
По-скоро тази настройка ти трябва включена, но на по-ниска стойност...
Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
LG 60LA8600: 60 inch Class Cinema 3D 1080P 240Hz LED TV with Smart TV (59.5 inch diagonal) | LG USA Записано 240 трумотион не мотион кларити индекс ? Какво ще рече това според сайте 200 трумотион = 100 реални нали така ? Значи 8ма серия е с 100 реални
К'во ти пука като входния сигнал си е 50Hz презредово?
Имаш ли галваничен разделител на антенния кабел (ако изобщо има свързан такъв кабел) ?
Нищо няма включено в антенният вход на ТВ.
Ако ползва само сателитна телевизия през приемника и антената...вероятностите са няколко
1. Не му е занулен контакта, към който са свързани ТВ и приемника
2. Тече ток по парапета на терасата и от там през сателитната антена към приемника...
Абонат съм на булсат и приемника ми е ZHD200, контакта е занулен и допълнително използвам ей такъв разклонител Разклонител със защита КX/5 в него са включени ТВ, блурей плеър, ресивър, CD и приемника на булсат. Чинията не е монтирана на терасата но е на панелка.
Друго което ни направи впечатление е че накрайниците на кабелите които влизат в конвертора на чинията са леко топли което изобщо не трябва да е така а самият конвертор е с нормална температура. Техника докато разкачваше кабелите от антената и ТВ го биеше доста тока а самият приемник го беше изключил от мрежата, техника каза че не трябва толкова силно да го бие ама и той не знаеше от къде може да идва проблема ама каза че изобщо не е нормално това. От Hdmi кабел на ТВ също го удряше тока, та за това си мислех да не е нещо от ТВ ама....
Гледам че казваш
Това значи че конвертора е двоен или четворен а същевременно те имат обща маса - възможно е тока да се прехвърля от другите приемници които за към тази антена .
Трябва ако не можеш сам да викнеш някой който разбира и да открие от къде идва тока .
vencifcl
Трябва да замериш с мултицет изводите и входовете на всички свързани уреди /Тв, сателитен ресиивър.../
Да конвертора е двоен за две ТВ-та. Ами ще търся някой приятел който може да работи с мултицет да видим дали ще открием проблем, че ако има и стане беля както се казва ще ме върне в първи клас :029:.
Имам желание да му закача някакво иптв на мойто лг лм 649.Някой пускал ли си е някаква листа с канали на някое приложение.Рових из нета но не се оправих, даже се обърках.nStreamVOD-LG това го търсих като приложение и го няма.SSIPTV и него не мога.... Приемам помощ и то май от нулата..
vencifcl
Другия тв да не е някое CRT ? Те и СТБ на Булсат са калпави - особено захранването им.
hristoslav2
Прицелил съм точно този модел, но никъде никакво ревю, поне на английски и с видео...
svetlio1
Единият приемник е ZHD200 а другият е ZHD100 и двата са HD.
vencifcl
Той те пита дали другия ТВ е с кинескоп - някой рубин ;)
patzi
пРИсТаВка
http://www.pristavka.de/nstreamvod-lg/
Atanas Karchev
какъв е проблема да ползваш преводача?
http://translate.google.bg/translate...cd-smart-tv%2F
Верно, гледах я преведена на български същата страница беше зле, на английски е добре но липсваше видео вчера..... "video coming soon"
