Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Някой може ли да ми каже нещо повече за LG 42LA660S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria .Видях ,че е на промоция с 5 години гаранция и подарък soundbar,и това ме подтиква да си го купя.Но искам да прочета някакви отзиви от първа ръка.
Не можах да намеря информация от потребител или ревю,ако някой може да ми помогне с мнение ще съм благодарен.
Една добра новина за абонатите на N3 с телевизори от серията LM. От доставчика, пуснаха временно един от проблемните канали (БТВ ХД) на друга, честота и там няма никакъв проблем със звука. Мисля, че е въпрос на време да се реши този проблем.
Здравейте отново, само искам да кажа че до някъде постигнах успех със моя проблем ;) със оптичния кабел към домашното кино, като един познат ми даде Yamaha rx-v371 за да пробвам. Сега всичко си работи добре с изключение на събуфъра понеже не е активен. Работи със същия оптичен кабел който пробвах и преди, което значи че кабела не е проблемен. Ресивъра е нисък клас, но за сега върши работа, дори като пусна нещо през PLEX медиа сървъра разпознава DTS звук през оптиката. Но все си мисля че не е настроено нещо както трябва понеже колоните звучат доста глухо.
Сега ще се преориентирам към аудио темата за да се допитам за някакви настройки на ресивъра, и дали има някакъв начин да включа пасивен събуфер към този ресивър.
Здрасти, май имам сериозен проблем - помагайте:help.
Проблема е свързан с 42LW5590. Та за какво иде реч: Приемника за сателитната се прецака и днес техника когато дойде да го сменя му направи впечатление че по кабела с който е подвързан приемника с ТВ протича повече от обичайното ток, абе момчето направо подскачаше когато го разскачаше а приемника го бяхме изключили от мрежата. Също здраво биеше ток и по кабела който свързва приемника с чинията. Според него от буксите на ТВ излиза повече от нормалното ток и от там се е скапал приемника и каза че най вероятно пак ще стане същият проблем.
Сега като стоя и мисля, се сещам че когато включа към ТВ външен диск да зяпам някой филм диска се затопля доста повече от това когато е включен в Blu-ray плеъра или в PC ама до сега си мислих че е нормално но май ще се окаже че не...
Сега се чудя какво да правя, някакви идеи и съвети. Нямам познат който да замери изходите за да видим има ли проблем, аз лично нищо не разбирам от тези неща а и като знам в сервиза как ще ми обърнат внимание за такъв проблем и там неми се разкарва ТВ.
п.п. Ще се размине ли без сервиз или....иначе ТВ си работи супер, рових из менюто на ТВ да видя има ли някакви настройки свързани с изходите ама и там ударих на камък.
Имаш ли галваничен разделител на антенния кабел (ако изобщо има свързан такъв кабел) ?
Ако ползва само сателитна телевизия през приемника и антената...вероятностите са няколко
1. Не му е занулен контакта, към който са свързани ТВ и приемника
2. Тече ток по парапета на терасата и от там през сателитната антена към приемника...
hristoslav2
Първото няма нищо общо , тъй като телевизора ползва двупроводен захранващ кабел .
Второто има вероятност , нека автора да огледа как е закрепена антената , какви кабеляци минават покрай нея .
Третото го казаха
ПП. Дори ми е малко чудно как така ще го бие ток от сат. кабел като той дори няма нищо общо със самата антена , конвертора е пластмасов , хванат със пластмасова скоба за самата антена ....... освен самия кабел да се е протрил някъде .
За потребителите на Net1 105 channel Outdoor Channel HD - могат да гледам бТВ Action 3D Финала... Но за момента(21:05) само логото им е в 3D
Оператори които ще излъчват 3D
| Абонати с изпратен меил за 3D |
| Българска Телекомуникационна Компания АД (Виваком) |
| Мобилтел ЕАД |
| Боряна - Съба Христова ЕТ |
| Видео Сат ТВ |
| Видеосат 21 век |
| Видеосат Нове |
| СТВ |
| Видеосат Раховец |
| Видеосат Долна Оряховица 21 век |
| Видеосат Елена 21 век |
| Спринт ООД |
| Дигиком ТВ ООД |
| Егосат ООД |
| Еском ООД |
| Зоната - Нацкови и Сие СД |
| Интерсат |
| Кейбъл ком холдинг ООД |
| Нево ТВ ООД |
| НЕТ 1 ЕООД |
| Нет Сърф Нет |
| Нетера Комюникейшън ЕООД |
| Норделинк - България ООД |
| Римекс ООД |
| ТВ САТ КОМ ЕООД |
| Телесим 2006 ООД |
| Телнет |
| Тракия Кабел ООД |
| Цифрова Кабелна Телевизия ООД |
| Телекабел |
| Кабелсат Запад |
| Уникс |
| Виора Интерактив ООД |
| Ай Ти Ди Нетуърк АД |
| Онлайн Директ |
| Вестител БГ АД |
| Близу Медия енд Броудбанд |
3D -> 2D ???????
Интересно дали има от цветно към черно-бяло ::)
Тези преобразувания от 2Д към 3Д са пълни глупости и са само с рекламна цел. Нали не мислиш, че има софтуер дето може да прецени кои обекти са напред и кои назад на кадъра. Работи се на принципа - щом се движи значи е напред, щом е неподвижно значи е фон.
Говоря за 3D към 2D.
Има хора, който не им понася да гладат 3D.
masterross
На моя има. Включваш 3D и после отиваш в Картина > Настройки за 3D > Нормален изглед на изображение и там го правиш от Изкл. на Вкл. Така 3D си тръгва като нормално 2D.
svetlio1
Какво имаш в предвид дали има галваничен разделител към антенния кабел.Да не би нещо да създават проблеми,понеже на предишното ми ТВ имаше шум в звука и кабелната ми дадоха такъв-шума изчезна.Оставих го и на LG-то.Да не би да съм сбъркал?
Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Някой може ли да каже какви настройки трябва да се направят на LM640S на картината да не изглежда като на живо.Има ли изобщо тази възможност?Благодаря!
Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Влез в Настрийки/картина/Опции картина и изключи функцията Trumotion.
