3 Прикачен файл(ове)
Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
zabadara
Моето домашно кино съшо е доста старичко и има почти същите входове и изходи(само дето е Самсунг)Звукът от ТВ-то съм го пуснал с оптика (то по-никакъв друг начин не става:mad:)Само дето е доста слабичък и почти не го ползвам.Това за настройките звука да излиза през външен говорител не знам от къде си го променил,но аз не съм пипал нищо.И със спрян и с пуснат звук на тв-то по оптиката си върви звук.Настройките ми за звук са следните:
ARC режим - изкл.
ТВ-високоговорител - вкл.
Цифров аудио изход - PCM
С тези настройки си дойде,не съм ги пипал и нямам проблеми с оптиката!
Дано съм ти помогнал:Drinks:
Мойте настройки също ги направих като твойте:
Прикачен файл 9756 Прикачен файл 9757 Прикачен файл 9758
Но пак не се получава :mad: Възможно ли е самото домашно кино да си задейства някакви защити, ако има някаква несъвместимост?
Ето и обещаното видео:
http://youtu.be/HroVLd-R7WM
hristoslav2
Чудя се, дали проблема не е в домашното ти кино...ъпдейт ?
Според мен няма как да го ъпдейтна, защото няма нито усб нито някаква друга интернет комуникация. Вече се отказах да го мъча, аз исках да го ползвам основно за PLEX медиа сървъра, не да развличам кабели, поне докато събера средства за нещо по сериозно кат озвучение :) Мерси за мнението ти все пак :Drinks:
колеги аз съм с 47лм671, но с "хоум титър" през ресивър сони купен през далечната 2004 година.
през оптиката си изкарва перфектен звук на всички канали /НЕТ1/, мрежовият хард и юесби. забелязах, че SAT1 има долби дигитал 5.1 за някой филми. няма го това насичане за което говорите.
предполагам проблема ви е в самите плеъри?
поздрави!
mga1981
Ъпдейта сигурно се прави със CD, не е нужно да има USB или интернет.
alphabeta
ако изобщо цд работи още , и най важно - без засечки
mga1981
Не вярвам да има такива защити,безсмислено е.По скоро пробвай с друг кабел,ако ти се намира такъв.Не би трябвало да има проблеми!:confused:
jonov
Дааа -прав си за това дали още работи СД-то.Имам една записващо ДВД,което след като си смених видеокарта на РС-то не съм го ползвал поне година.Реших да правя един запис и опс-ако въобще прочете диска яко насича и изключва,но в повечето случаи врътка само и дотам-няма диск.А за ъпдейта на дом.кино-не мисля,че там е проблема.
zabadara
Пробвал съм и с SCART и със аудио чинчове, прави абсолютно същото както на клипа с оптиката. Значи не би трябвало проблема да е в кабела.
И CD-то си му работи безотказно, чете си всичко без проблем. Само дето никъде не намирам някакъв нов firmware за този модел.
Сложи "цифров звуков изход" на "автоматично" и виж наистина дали оптичния кабел е наред , сравнението с аналоговите изходи е безпредметно , а и аналогов изход всъщност май е само този за слушалки .
svetlio1
След като за някакви части от секундата изкарва звук, все си мисля че му няма нищо на оптичния кабел. Ако му имаше не би трябвало изобщо да се обади :)
Пробвал съм и на автоматично и на PCM все същата работа прави.
Булсатския приемник и той има оптика, пробвах и от него да докарам звук до домашното кино, но и там не стана. Но за него четох някъде че не бил активен изобщо оптичния изход на този модел приемник.
Между другото, от приемника на булсат слушам звук през домашното кино, но само през SCART кабела.
Да , СТБ на Була не вади звук по оптика (или не е сигурно какво "вади") - съмнява ме и повреда в оптичния вход ... нямаш ли някое старо DVD (или вземи от някой) да пробваш от неговия изход (може и от ПС ако има оптика , ПС3 ...)
mga1981
Имах в предвид друг оптичен кабел.Няма друг начин освен оптика и чрез слушалките,но при второто трябва да се влиза в сервизното меню за да се промени опцията да не се изключват високоговорителите!И по съвета на svetlio 1 пробвай ако имаш възможност с друго устройство имащо оптичен вход!
Благодаря ви за мненията, за момента нямам възможност да пробвам с нищо друго. Като направя нови опити ще ви информирам.
Dominator
Welcome to the club...;-) Кой е оператора? Всички с 6-та серия на LM имаме този проблем и спрямо коментарите тук във форума, проблема не е от телевизора..., а от подавания сигнал от оператора!
Поздрави!
Аз съм с лм649 и на Булсат .този проблем със звука не съм го срещал.
Е как да го имаш като ползваш телевизора като монитор .
