Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Моля някой с 47LM620S
Има ли начин да видя часът на телевизора докато се гледа през USB-то? Не намирам начин да го постигна? С INFO бутона се вижда часът, но само когато е през HDMI или кабелна/сателитна? Благодаря.
п.п И още нещо, телевизора има функция за запис, дали ще работи с някой от "нашите" БГ сателитни оператори?
Ако не се предостави карта от оператора, за да се използва тунера на телевизора - отговора е не.
имам един въпрос имам lg 32 ls34 и дали мога да пусна 2 компонента едновремено с кабел dvi - hdmi + audio kabel при пускане на hdmi компонента тръгва картина а при audio in тръгва звук дали мога да ги комбинирам мерси предварително
Dominator
А това май в нашата страна няма как да стане... Мерси
iNfRaIiI
Трябва само да си вземеш кам модул и карта от оператора. Виваком предлагат такива, но не и Булсатком
hristoslav2
Благодаря.
А някой има ли идея по колко време горе долу се подържа даден модел? В случая моя 47LM620S май е на около година, дали ще продължи да има ъпдейти на фърмуера?
iNfRaIiI
Благодаря.
Един модел се произвежда в продължение на една година.
Стандартно софтуерната подръжка продължава 2 години, но ако след този срок има много оплаквания от даден проблем, се пуска нов ъпдейт.
Благодаря, значи все пак може да очаквам софтуерни ъпдейти, които да подобрят двата основни проблеми, работата на TrueMotion и оразмеряването на вградения плеър.
Мерси отново.
п.п Не мога да разбера как "умен" телевизор няма опция да си виждам часа постоянно някъде на екрана, а докато се гледа през вградения плеър, не може да се види изобщо часа... :D
iNfRaIiI
Шаситата за LCD и плазмените телевизори са едни и същи, а това което искаш е крайно непрепоръчително за един плазмен телевизор. Отпечатване на образ, може да се получи дори на LCD, ако в продължение на години на екрана стой някакво статично изображение /цветните филтри избеляват/.
hristoslav2
Същото важи във пълна сила и за кинескопи . Най глупавото нещо да има лого и часовник .
Идеята не е да стои а поне да може да се погледне :) Но явно ще си купя часовник за ръка :D
Благодаря ви.
Здравейте! Имаше една програмка за подреждане на каналите от компютъра за LG, да обаче каква беше комбинацията за извикване на менюто чрез което се извеждат каналите?
Става въпрос за LG LW4500?
Благодаря!
Здр
да попитам сега съм сложим под тв ЛГ 55 лм приемника на виваком дали може да се получи прецакване на тв да се оцвети , магнитизира ?
мерси
Dominator
Благодаря!
На моя се натиска бутона home мисля че беше по спомен и после се набира 1105 и се натиска ок.
fena81
Здр
мерси
Не може - ако си на сателитния пакет на Виваком , може да вземеш модул и да разкараш приемника им .
