Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Един проблем от мен:
На LM620S си слагам флашка с филм и почвам да гледам. Всичко е ОК. В един момент филма спира и ме връща в менюто на USBто да си избирам филм. Защо става така?
Само с определен филм ли става така ? да не би да е калпаво копието , да има прекъсване на филма и ТВ ти вижда край . Ако е при всички филми - не зная .
tenatais
Здравей те, колеги, от скоро притежавам 47LA691S, вчера ми прекараха цифрова на CoolBox и сега всички канали трябва цъкам от тяхното дистанционн за приемника, как мога даго премахна този приемник и да си сменям от дистанционното че доста тъпо да имаш джойстика и да го ползваш само усилване и намаляване.
Каква клавиатура ми трябва за да мога да я ползвам към телевизора.
Благодаря предварително!
Телевизора си доста добър, никакъв проблем с споделянето на файлове и зарежда на HD-та от компа. Само разбрах че ако HD-то ти е .mkv трябва да го преименуваш на .mpeg или .avi за да зареди субтитрите.
Както се казва...Честито! При Coolbox не може да се използва CI Modul... Тоест ще си ползваш приемника!
Колеги някой знае ли дали през плех сърварът и неро медиа хоум могат да се гледат филми 3д с 3д субтитри суб/идх на външен блурей плеар ?
venom8888
Защо няма да стане колега ?
Защото оптичният сплитер предполага технология point to multipoint.
Ако ще гледаш с плеъра на телевизора отговора е не.
tatkobarba
Не от ТВ, колега пускам го от блурей плеара и не ми дава опция да си избера субтитри ..
venom8888
Тогава субтитрите ги пускаш от Blu-ray плейъра.
hristoslav2
Колега възможно ли е на 3д блурей плеара да не плейва 3д филм който е свален от нета (AVATAR_3D.ISO) А на останалите 3д мкв филми не им плейва 3д субтитрите ... не говориме за ТВ а за 3д блу рей плеър (LG HX-995TZ) ..
Как да си подредя програмите?
Когато пускате да се сканира за програми (автоматично търсене) преди да му дадете "ДА" махнете отметката за автоматично нареждане. След което ще можете да ги наредите както си поискате.
Мога ли да подредя програмите след автоматично търсене? Например BTV ми е на 51, искам да е на 1.
Ако ползвате цифровия тунер преди да пуснете автоматичната настройка махнете отметката за автоматично номериране.
Това е ок, НО след като ги подредя цъкам на една отметка да не ъпдейтва каналите (иначе пак си ги реди как си знае при рестарт на тВ). До тук добре, но след като дадох на единия телевизор да сканира (full scan) се появиха 20+ нови канала.
Въпроса е как да си сканирам за нови канали без да ми се губи подредбата на съществуващите?
venom8888
Има такава вероятност в зависимост от това какви контейнери и формати поддържа Blu-ray плейъра.
LG 42LA620S :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
Мнения за този телевизор? Доста надвишава бюджета ми, но ако си струва... Държа да няма проблем при игра на конзола и ще се гледат филми основно през USB. Тези 200Hz пак ли са софтуерен ефект с цел реклама? Повечето модели, за които чета са с 50Hz панел и вариант за софтуерно 100Hz.
KalojaN
От опцията тест на сигнала от менюто на телевизора. След това ще се появят.
venom8888
Няма как BluRay плеър да възпроизведе ISO, освен ако не е записан на диск...
Pavian
Модела е с реални 50Hz...
Все пак на моя 47LM620S реално TruMotion-a е неизползваем. Дори на минимални стойности прави артефакти... дали не съм уцелил бройка или това е нормално? Как да преценя?
Това се случва с каквито и да е файлове от плеъра на ТВ-то или през PC-то чрез HDMI.
Инак имам цифрова от Булсатком и там не се забелязват аномалии освен ако TruMotion-a не е на голяма стойност. Също така на някой канали влияе, а на други - не.
Проблемите са с файлове 23-24-25 fps. Инак, спорт в 50 или 59 кадъра се вижда много добре.
Без TruMotion-a пък, има едно размазване когато камерата се движи по бързо, бих го нарекъл нещо като леко трептене по контурите на обектите. Пак за 23-25 кадъра.
Не знам дали да се обърна към LG или това си е нещо нормално. Мерси.
