Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Тея дано си опрвят и херците, че някой път направо ми се замазват очите от гледането на телевизия ..
svetlio1
Не става с Булсат - освен Скат и още 1-2 май нямаше други свободни , а и аз не съм срещал проблеми със сат. тунера .
Е как да няма... е го човека преди теб казва:
zabadara
Не мисля,че проблема е в тунера.С КАМ модул на близу съм и до сега не съм забелязал проблеми с насичането на звука.А и без модула само на аналоговата пак няма проблеми.Но от както съм го купил Тв-то съм му забранил обновяването на фърма,заради по-предишни проблеми.И няма да го обновя,докато не се изчистят бъговете.
Булсат нямат ли CAM модули?
А сега кажи с коя версия на фърмуера си за да може да се съпоставят резултатите!
venom8888 - отговора на въпроса ти е точно над твоя пост.
Редакция:
Упс.... разбрах какво имаш предвид... едното е на сат, тунер другото на кабелен :)
Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Здравейте преди 10 дена си купих 47LM620S,обаче всеки ден както си работи и гасне екрана,като няма нито картина нито звук.Взимам дистанционното и започвам да натискам какви ли не копчета диода отчита,че дистанц.се натиска,но телевизора не реагира,единствения изход е бутона за вкл/изкл,да се задържи около 10 секунди за да се изключи телевизора,после си го включваш и все едно нищо не е било!Дайте някакви идеи от какво може да е?Прави го когато си иска и гледам само телевизия от цифровия тунер,не съм пускал видео да го пробвам с него.Дали може да е от фирмуера,казва,че има нова версия да го ъпдейтна ли?
Не съм пред тв , но първо може да видиш :
- някоя от "еко" настройките
- някаква настройка на "таймера"
Pat
Което само още веднъж потвърждава, че проблема е в тунера на телевизора.
Колега , тоя тунер сигурно го слагат на още поне 20 модела ЛГ , по точно да се каже че проблема се появява когато се използва тунера при тази серия ЛГ . Проблема е че има някакво несъответствие с кабеларките - с едни го прави с други - не . Еми да се вземат в ръце тия от ЛГ , да се вземат параметрите от въпросния транспордер на кабелната която има проблем и да сравняват с такава която няма проблем - буфери , муфери - да се оправят .
Кабеларките могат да си измият ръцете - ние си имаме приемници :)
Аз също бях потърпевш със панасоник и припокриващите се канали - още по неприятно ;) смених я с близу и изчезна проблема - не мога да обвинявам тунера на тв , а същия ефект се указа и филипс .
Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
svetlio1
Таймера всичко ми е изкл.,а еко е на минимална,какви еко настройки има,които да правят такъв проблем?
Дайте други идеи,може ли да се ресетне или нещо друго?
splendor
Реално като се замисля, за мен насичането на звука не е проблем. Аз гледам само HD канали и то предимно англоговорящи. Проблемите при N3 са главно при HD каналите на Босфор ТВ(БТВ и БТВ Екшън), които аз не гледам. Проблема е като цяло е в дадени транспондери а не в целия тунер.
Кофти се получи, че със закупуването на телевизора смених и кабеларката.(иначе щях да имам база за сравнение, дали проблема е в тунера на тв-то или в кабеларката)
Ако беше така, нямаше да прави проблема само на LG LM620S, а и да другия ми телевизор LG LW4500...
Отговор: Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
Dominator
Говорих специално за тунера на 620С, че проблема е в дадени транспондери(351300 и 327300) ако беше в целия тунер, на всички канали щеше да го има този ефект.....
Re: Отговор: Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
splendor
Тоест, отново проблема е в телевизора?
svetlio1
Булсат не предлагат ли модули?Или да се закупят съвместими с техните карти?
Pat
Версията е 04.20.53 и с нея си е закупено Тв-то.
Не предлагат - само с техните дръвчета ;) за съжаление .
svetlio1
Сега вече твърдо съм решил да сменям кабелната заради един канал... Дали да бъде близу или DCC в Пловдив?
Здравейте! Ползвам LG 47LM620S - ZE. Имам един въпрос относно Wi-Fi връзката - има ли начин телевизорът да запомни паролата за връзка с рутера /след изключване на ТВ-то от захранването, при следващото пускане отново търси парола/?
vv21
Да нямате предвид да запомня, че е свързан към мрежата?
Dominator
Да. Това имах предвид. Просто не искам след всяко изключване да въвеждам парола. А по това време на годината често се налага изключване поради гръмотевичните бури.
