Отговор: LG LA 6130 Въпрос за 3д?
За 3D аз ползвам CyberLink PowerDVD 13 . Файла на "Тримата мускетари" с какво разширение е?
Todor110611
Зареждаш го във виртуален BD-ROM (primerno DeamonTools), след това от плеара който ползваш го отваряш (за PowerDVD 13 файловете и устройствата от които ще се пуска съдържание трябва да са добавени в библиотеката му - иначе не тръгват - поне при мен е така).
Да да голям пропуск от моя страна благодаря. Така с исо файловете всичко е ок качеството е перфектно и няма черни ленти отстрани... Но какво за Км плеира и филмите СБС или Топ анд Даун при които тази черна лента отрязва доста голяма част от екрана ... При по стария модел ТВ което имам не се получава такова нещо при филмите?
При мен PowerDVD 13 няма такива изисквания.
След зареждането на ISO-то във виртуалния BD-ROM /ползвам софтуера на Virtual Clone Drive v.5.4.4.0/, плеъра се стартира автоматично. Телевизора извежда съобщение че е открит 3D сигнал и екшън.
TMT 5 работеше на същия принцип, като преди стартирането на менюто на филми питаше дали искам виртуалното дистанционно за навигиране да е активно. Казвам работеше до версия 5.. Последната му 6-та версия така и не ми се отдаде да я подкарам, дори и с наличен ключ. Все по-добри стават в опазването на софтуера си, за наше съжаление.
Черни ленти да има над и под картината на Blu-ray филм - е разбираемо, но отстрани да има такава - такова чудо не съм срещал за почти 3 години гледане на Blu-ray 3D кино у дома.
аз също много странно ... както и да е туко що подкарах powerdvd 13 с него въпросните ленти не излизат на mkv. фаиловете и качеството е страхотно явно проблема е с км и пот плеяра с ТМТ подкарах и исо файл всичко е ок ... Проблемът които ми остана да реша е че при powerdvd 13 сега субтитрите ми излизат от ляво и от дясно все едно екрана е разделен това е при мкв файловете как да ги фиксирам да си излизат само посредата?
Така излизат, защото плеъра няма настройка /аз поне не намерих/ чрез която така наречените 3D субтитри /.idx/. да се насложат, както прави с картината при .mkv риповете. Можеш да ползваш обикновени субтитри, които ще са в равнината на екрана т.е. няма да има при тях 3D ефект. Такова представяне на обикновените субтитри в 3D, май го има само в мултимедийните плеъри. Поне при мен на Дивата - при гледане на .mkv рип все едно от кой вид, обикновените субтитри "изскачат" пред екрана на плазмата ми. Конвертирането им с 3D subtitler напрактика става излишно.
Разбрах черната ти лента отстрани, кога се появява. Тъй като плеъра предлага ръчна корекция на 3D ефектите само при SBS риповете, когато пробваш такава с Up/Down рип и се получава това смачкване на картината по хоризонталата, дори и при предварително посочен източник в Up/Down в настройките налични в 3D режим.
Мхм но интересно защо при по стария ми телевизор LG не се получаваше така с тази черна лента ...
Значи предлагаш за 3д филмите в мкв. формат да използвам обикновени субтитри?
Я дай една снимка да ги видим тия странични черни ленти , то и като засилиш 3Д ефектите (3Д дълбочина и 3Д точка на гледане) пак отстрани има "черни линии" .
Zippyshare.com - CAM00087.jpg ето тази в ляво на екрана когато се сложат очилата не се вижда но тази в дясно остава черна макар и на снимката да не се вижда така
Това да отбележа става при плеярите като КМ, ПОТ или ВЛС при преобразуване на формата на филма чрез дистанционното на телевизора,при cyberDVD става същото- но само с този плеяр когато го пусна само да си разпознае формата на 3Д всичко е ок като изключим че пък тогава субтитрите излизат от двата края а не в средата
Това е нещо по настройките в софтуерния плеър - точно заради подобни "глупости" ;) и след сума ти загубено време си взех 3Д медия плеър и повече не се занимавам - то някой път докато го настроиш ти минава мерака да гледаш - не че се "спуквам" от гледане на 3д филми - общо взето освен някоя анимация , Аватар и някой документален филм , всичко си е най-добре да се гледа в 2д .
Софтуерния плеър ще рече стоковите настройки на твто това ли имаш предвид? В момента това много ме дразни, защото имам и LG LW серия от 2010 ии такова нещо до сега не ми се е случвало, а този е чисто нов модел ... Я дай някакъв линк към такъв 3д медия плеър и няколко думи как стоят нещата с пускането и т.н ?
Не имам предвид КМ/Пот и т.н. софт. плеъри , които в съчетание с кодеци и драйвери на видео картата често омазват най-елементарното нещо - да си пуснеш филм ;) . Сега ползвам външен 3Д медия плеър (най-обикновен "китаец" за 140лв - може да погледнеш темите в съответния раздел Мултимедийни плейъри ) и не си губя повече времето в настройки - поне при мен се налагаше , защото лаптопа не е постоянно вкл. към телевизора . Има вариант и с DLNA сървър .:Drinks:
До тук добре а някакъв съвет как да оправя проблема със субтитрите да не излизат отляво и от дясно а само в средата?
