Това с кодировките не помага опитах ги всичките .... други идеи >
Проблема на телевизорите с webOS 2014 е в неправилното разчитане на субтитрите кодирани в UTF-8. Някои редове стават на крокозъбели. Същото се получава при наличие едновременно на вградени в контейнера и външни субтитри.
Затова няма нужда да ги опитваш всичките. Трябва ти само ANSI 1251 Cyrillic.
Нагледно в картинки, за да не губим време:
Прикачен файл 15396 Прикачен файл 15397
Ако има вградени субтитри ги премахваш, примерно с MKVmerge.
Прикачен файл 15398
Понеже webOS 2014 не разпознава тагове в субтитрите, аз ги премахвам, като си автоматизирам процеса със SubtitleEdit.
Прикачен файл 15399 Прикачен файл 15400
Е, направо ме отказахте от LG!
Здравейте,купих си LG LB670V опитвам се да се преборя с субтитрите постоянно ми излизат ироглифи,от къде в менюто се задейства тази кирилица
намерих менюто всичко е ок вече има титри
Благодаря на колегата operator3 с малко повече занимаване станаха нещата ПОЗДРАВИ
Прочети внимателно началото на първи пост от темата!
mod/edit
Здравейте. Искам да споделя как успях да стигна до сервизното меню чрез дистанционно SilverCrest 10 in 1 от Lidl.
За бутон CBL се задава бранд ALLTECH с код 5147. Влиза се с бутон Vol+ или Vol-. Пробваno и на LH серия и на LB.
Някой да сподели на LB има ли смисъл да се пипа нещо. Телевизорът e 47LB731.
На LH едно време си пуснах DivX плеъра.
Здравейте.Имам телевизор LG LM620S. Купих донгъл AN-WF100 / Сайта на LG препоръчва този модел./ Поставих го и след няколко опита успях да направя връзка с нета.След известно време връзката се разпадна.Странното е че открива рутера но когато въведа паролата ми изписва няма връзка и всичко започва от начало.Реших че проблема е в рутера, обадих се на доставчика на интернет и смениха рутера.Проблема остана.Открива рутера но не иска да се свърже.Реших да пробвам с телефон.Споделих си нета на телефона и свързването стана много бързо и безпроблемно, но с рутера все още не може.Някой срещал ли е този проблем и как може да се разреши.
Здравейте.Някой да има подходящи настройки на картина за LG 60LA860?
Рових се в нета,но нищо не открих за този модел.
Благодаря предварително!
Здравейте.Преди два дена си купихLG65UC970V-ZA но не мога да разбера къде е произведен и какво значи избор на идентификатор?Ще съм благодарен ако някой ми помогне.SN-411MANJ86287IMG_0015.JPG
Благодаря ти Hristoslav жив и здрав да си.
Product Finder Results | Wi-Fi Alliance
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64800
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64797
Ето някои диагонали
LG TVs 2015 Models
··················· Diagonal·················································
·····················UF950 65 UltraHD UF945 86, 79, UltraHD UF940 65, 55 UltraHD UF857 65, 60, 55, 49, UltraHD UF856 65, 60, 55, 49 UltraHD UF855 60, 55, 49 UltraHD UF853 60, 55, 49 UltraHD UF851 65 UltraHD UF850 65, 55, UltraHD UF841 55, 49 UltraHD UF840 49 UltraHD UF771 70, 55, 49, 43, UltraHD UF770 79, 70, 65, 60, 49, 43, 40 UltraHD LF950 55 FullHD LF670 55, FullHD LF653 55, 50, 42 FullHD LF651 60 FullHD LF650 65, 42 FullHD LF640 49, 42 FullHD LF633 49, 40 FullHD LF631 40, 32 EG960 65, 55, EF950 65, 55 UG870 65, 55
- 77EG9900-NA, 65EF9800-NA, 65UF9550-NA, 55UF9550-NA, 65UF9500-NA, 55UF9500-NA, 77EG9900-UA, 65EG9900-UA, 65EF9800-UA, 65UF9550-UA, 55UF9550-UA, 65UF9500-UA
- 77EG990V-ZA, 65EG990V-ZA, 65EF980V-ZA, 65UF955V-ZA, 55UF955V-ZA, 65UF950V-ZA, 55UF950V-ZA, 65UF9509-ZA, 55UF9509-ZA, 77EG990T-TA, 65EG990T-TA, 65EF980T-TA
- 65UF955T-TA, 55UF955T-TA, 65UF950T-TA, 55UF950T-TA, 77EG990Y-TA, 65EG990Y-TA, 65EF980Y-TA, 65UF955Y-TA, 55UF955Y-TA, 65UF950Y-TA, 55UF950Y-TA, 77EG9900-SA
- 65EF9800-SA, 65UF9500-SA, 55UF9500-SA, 77EG990T-DA, 65EF980T-DA, 65UF950T-DA, 55UF950T-DA, 77EG9900-CA, 65EF9800-CA, 65UF9500-CA, 55UF9500-CA, 77EG9900-JA
- 65EF9800-JA, 65UF9500-JA, 55UF9500-JA
