Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
Благодаря за отговора.
Мнението ми стана дълго щото пробвах да му направя и кратко ревю на модела за да съм от полза на другите колеги, понеже и нищо не намерих във форума за серията LB550, дори на официални БГ сайт на LG го няма като модел.
Проблем не виждам за сега , само леко прецакване че е бил май мостра, което е нормално за бг промоции.
и само ме изненада че няма DTS декодер , мислех че е време всички съвременни ТВ плеъри да го поддържат , но уви.
иначе ТВ си ми харесва - изненадаме като хвана всички не кодирани канали на цифровата кабелна и всички радиа и всички аналогови програми :)
Просто едва сега се замислих, че ако ще е гарга поне да ли да не е черна и рошава т.е. тв не се сменя много често и поне да има всички съвременните екстри за 25% в повече 200лв (42LB650V има DTS, 100Hz, WebOS, 3D, 2 пъти по силни говорители 10 вата)
исках да видя и колко часа е работил?
Прав си че аз трябва да си избера , но ми е трудно и затова потърсих помощ и съвети тук?
bambam2k
Твърде орязан откъм възможности е LB55ХХ. Ако това се отнася за тази серия, би трябвало да поддържа DTS.
За мен най-дразнеща би била липсата на DLNA.
май още по орязана е LB550
проверено е DTS няма със сигурност
и DLNA няма, но то не се ли измества от NFC?
bambam2k
LB550
Що се отнася до DLNA, това наистина е голяма липса и няма нищо общо с NFC.
С помоща на DLNA технологията, можеш да гледаш филми, снимки и друго мултимедийно съдържание през локалната си мрежа от компютър или друго мрежово устройство. Това е основния начин, който аз и много други колеги ползваме.
bambam2k
Колега, лошото на слабите говорители е, че като им усилиш звука, дрънчат като тенекия в сравнение с по-мощни говорители, предаващи същият по сила звук. Просто е много дразнещо. Не, че 10W говорители са кой знае колко качествени откъм звука, но тези по 5W и 6W (при някои марки) са непоносими. Поне тези, които съм чувал при различните марки, винаги са се справяли зле при човешки говор.
Здравейте!
Моля за помощ за настройка на сет-топ-бокса! Имам телевизор LG LA660 с меджик дистанционното, което бях нагласил да управлява булсат приемника. Преди месеци следвах тези инструкции, за които благодаря:
svetlio1
1стр. в темата -
Имам LG Magic Remote - мога ли да си управлям приемника на Булсата
Да - първо в менюто промененете държавата на Полша. Трябва да ви е включен нета, после избирате Set Top Box.
После избирате от списака Big Sat, и там избирате модел 3 - запазвате(Става и ако се избере Хоукаст , модел 6)
Вече имате комбинирано дистанционно, на което му работи всичко, дори писането на номера на канала.
Като изпишете 0 , извеждате каналите.
Проблемът е, че смених HDMI порта, в който беше включен приемника и сега не мога да настроя отново, дори и когато го върна на предния. Стигам до момента, в който избирам big sat, след което излиза прозорец, на който пише: "Не може да изтегли информация за дистанционното управление." С опция за "нов опит" или "настройка по-късно".
Пробвах с Homecast, пробвах да сменя и държавата от Полша на Швеция, но все същото. Отварям интернет страници, което би означавало, че имам интернет.
Не съм ъпдейтвал софтуера, който е версия 04.22.60
Моля за идеи и съвети!
Интересно че при различен източник (радио, аналогова кабелна, цифрова кабелна) силата на звука е различна . При някой е много добре , при други ми идват леко слабо, не че не се чуват а има нещо в самото усилване защото гледах че на старият 21" тв вътре пак са 2 х5w но не се седи в стаята като е на макс звука. и може би моя опертор си прави разни селекции, щом на радио и на цифрова си е добре, но определно можеше да му сложа 10 вата
Привет
Решение за Булсат за моделите 2014
Имам две LG-та с Булсатком 47LB670 и 39LB650
Решението за за управлението от magic remote
Държава Полша
SET- TOP BOX
Избирате приемник SKYMASTER и след това избирате 7-та опция за управление
п.п. Играх си 40 мин. да проверя един след и всичките 100+ приемника и опции за да го уцеля.
п.п2 Работи и на 2013 Моделите LA
Здравейте, имам 47LB671V. Някой има ли наблюдение върху този или сходен модел - как се държат различни usb аксесоари - камери, безжични клавиатури и т.н. В някои западни форуми казват, че работят всякакви клавиатури с изключение на youtube приложението, пък на мен точно за него ми трябва. Макар че Magic remote е доста удобно, ми се ще да пробвам и нещо такова Measy RC8 Wireless USB Air Mouse Touchpad Keyboard 4 Media Player Android Box/PC | eBay
Angel Lambrev
Привет
Държава Полша
SET- TOP BOX
Много благодаря за информацията! Заработи при мен без проблем!
ogs
Здравей,
Телевизора работи както с жични, така и с безжични клавиатури, мишки и някои джойстици/джойпадове. Към момента има данни за следните:
LOGITECH K360, LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LOGITECH F310, LOGITECH F510LOGITECH F310
LOGITECH Touch Mouse T620
LOGITECH Rumblepad 2
LOGITECH Dual Action Gamepad
LOGITECH Wireless Mouse M235
LG Electronics MKS-1200
Hama RF 2000
A4 TECH 7600N-1
K0152J Fshow
AGPtek Wireless Finger HandHeld
Genius KB-8000
SVEN Comfort 3200 Wireless
За камерите е ясно, има ограничение до фирмената LG AN-VC500. След включването и ще заработи Skype и функцията за управление с жестове.
LG казват, че има ограничение за USB дискове до 2 TB и флаш стикове до 32Gb и на параметрите за напрежение до 5V и номинален ток до 500 mA. Отново според LG, при ползване на удължител, дискове със собствено захранване или такива с вградена стартираща програма може да има проблем при разпознаването.
Вярно е, че Youtube приложението не поддържа клавиатура. Като компенсация има възможност за управление и търсене от смартфон или компютър. Друг удобен начин е гласово търсене с Magic дистанционното, който по примера на други операционни системи е вграден в webOS.
Здравейте! Много търсих, но не намерих почти нищо. Имам телевизор (води се телевизор/монитор) DM2752D-PZ.AEUHLUP. Моделът е от 2012-та, ако не бъркам. Защо не мога да открия тази серия тук? Много ми е интересно да разбера, каква му е матрицата точно. Преди 2 седмици се появи черта на екрана, дадох го в сервиза и днес ми го върнаха. Много ми е интересно, дали са сложили абсолютно същата матрица или подобна/различна. Струва ми се, че се вижда сякаш малко по-различно, но няма как да съм сигурен. Няма ли начин да се разбере това през някакво сервизно меню?
Благодаря за менията, омогнаха ми и го върнах , нещо не ме накефи тоя LB550V ще чакаме и събираме пари за нещо по хуабво
rusnaka
Всички 27" монитори с тунер имат поставени IPS матрици.
LG Flatron DM2752D-PZ
Dimitar_46
Има наличен ъпдейт Ver. 04.25.05 по мрежата за LA /2013/серията.
Някой знае ли нещо за него..?
В момента съм с Ver. 04.24.33.
Благодаря предварително.
Много доре се държи на ЛА620 при апликейшъните: Youtube и Vtuner - зареждат доста по-бързо!
