Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
От няколко дни и аз съм собственик на TV LG - LB700v .Метнаха ме с една прелепяна 10 пъти бройка,та това ми развали малко настроението,но както и да е. Днес го включих за сефте и съм доволен от него. Не виждам изгорели пиксели,цветовете са много ярки. Само нещо не успях да го вържа към нета. Уж намери WiFi-то и показа почти пълен обхват,уж се конектна,но не успях да отворя нито едно приложение изискващо и-нет. Например youtube или аппстора. Или дава сив екран или изобщо не отваря нищо. Ще пробвам по-късно или утре отново. Имам подозрение,че губи обхват,защото рутера е от евтините (подарък от виваком),а сигналът е през 2 стени.Другото,което не разбрах е защо при превключване на сигнал от цифрова телевизия на виваком от 2д на 3д нищо не се случва. От 3те опции,на първата няма разлика,втората и третата смесват екраните на едно и става яко мазало. Наслагва образи. Смятам че аз не правя нещо като хората. Днес нямах време да си поиграя,тия дни като имам почивен ден ще му се нарадвам. Зачел съм темата от първа страница,та се надявам да получа отговор на много от въпросите докато още чета.
Поздрави от мен
За интернет свързаност, си сложи ръчен IP адрес, а за DNS тия на БТК, щом си с техен нет. Първо конфигурираш автоматични настройки, за да си вземе адрес от рутера и после слагаш същия ръчно. Ако е в друга стая, не чакай добра връзка. Най добри резултати или с втори рутер за вътрешната мрежа с добра скорост на трансфер или кабел. Конвертирането от 2 в 3D не е ефектно.
fantoms
Някой има ли проблем с с плейване на филми през DLNA на 47LM620S?
Ъпдейтнах с фирм 04.60.14 и повечето филми не искат да се плейват. Дава грешка "файлът е невалиден".
Пробвах с Serviio и LG SmartShare.
До сега, вече близо 2 години не съм имал проблем.Но от както съм то взел не обновявам фърма и тв-то си е о.к.Потърси някакъв начин да върнеш предишна версия.
здравейте, имам следният проблем със тв lg 32LB561U, когато искам да променя зададеният транспордер за сат сканиране, тв директно се рестартира. проблема дойде от там че при сканиране на 39Е не излезнаха всички канали. изтрих всички транспордери ръчно и дадох мрежово търсене с идеята той сам да си намери транспордерите.
някой знае ли как по дяволите да го оправя че много се ядосвам така
Привет! Имам един проблем с телевизора ми, модел LG 55LB731V, един път в седмицата, както си работи и се изключва сам! Проверих в настройките - няма включен таймер! И най интересното - един приятел има абсолютно същия модел и при него се изключва по същия начин!!! Направо не знам...някой, ако има идея, да помага!
gogo68
Забелязал ли си след колко време се изключва?Провери в Настройки-Време-Авто режим готовност .При моя си беше сложено на 4 часа,през които ако не се използва дистанционното тв-то се изключва,с цел пестене на енергия.Но това е при LM серията.Надявам се при LB също да има нещо подобно.
П.П.
За Много Години на всички съфорумци и по-малко проблеми през новата година:Drinks:
За много години от мен.
Успях да свържа компа към и-нет посредством кабел. Лошото е,че днес докато гледах някакъв мач забелязах dse :( При мен са като петна на няколко места. Не е супер фрапантно,но ме дразни. Пуснах много тестове в тубата за dse и го потвърдих. Сега просто трябва да се науча да не ги забелязвам. Леко разочарован съм.
zabadara
П.П.
Да си жив и здрав - така е, както каза - беше на 4 часа и го премахнах! Това е направено с цел, ако излезеш и го забравиш, да се изключи.
За много години на всички!:Drinks:
kar4o73
...Натискам настройки на дистанционното но не се появява никакво инфо за канала,а се отварят настройките за менюто...
Проблемът е в дистанционното(AKB73975729), ако имаш програмируемо дистанционно го пусни за LG и тогава SETTINGS/Q.MENU сработва както е описано.
А като говорим за дистанционни, кажете има ли бърз начин с MagicRemot-a да се отваря листа с програмите без да минаваш през менюто долу вляво?
Темата е заключена. Извинявам се за неудобството. Тези от вас, които не са получили отговор на въпроса си са свободни, да го зададат отново в новата тема.
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tv-2015-a.html
