В случая със 740-ката проблема не е във веригите и представителството, а във вноса. Визирам LG Electronics.
Здравейте!
Обръщам се с молба за помощ и съвет.
Моделът, към който се насочвам, е 42LA 691S - https://www.technomarket.bg/products...62/lg-42la691s
Основен приоритет при покупката е дали ще може да се гледат на него филми от флашка (разбира се, с бълг. субтитри на кирилица), както и в най-масовите формати (avi, например).
Изчетох пост № 8 от 1-ва стр, изтеглих и Ръководството на потребителя от сайта на LG, но-о-о, уви, не съм достатъчно технически грамотен...
Бюджетът е около 1200 лв. Ако този модел не става за това, което най-вече ме интересува, бихте ли препоръчали друг?
Благодаря ви предварително.
Такаааа ,мойта сага с избор ,и покупка приключи.
Днес купих LG 55LA690S по-късно ще го сложа и ще споделя кое ,как е!
nelinas никакви грижи няма да имаш да гледаш филми от флашката и то толкова орязан формат като avi.Този телевизор може много поеече и ще ти е от полза в следващите 5-10 години.Вземай смело!
Ааа не!
Стандартите са два!
Пример
Това е кабелът, който е нужен на Kiril Kovachev
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...l-ROYAL-620-BL
,а ето го и другият (ODT - ODT ), който е предназначен за аудио системи от висок клас.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...bel-HAMA-42972
Разликата е в формата на накраниците. При първият той е правоъгълен, докато при вторият е кръгъл. Така че внимавайте при покупката.
Изчакай един месец за CES 2014... да видим какво ще покажат там.
http://translate.google.com/translat...20131219102928
Здравейте, преди малко на пощата получих това:
https://ci6.googleusercontent.com/pr..._separator.jpg
Уважаеми клиенти,
https://ci6.googleusercontent.com/pr...tter_blank.gif
По информация от LG, проблемът с достъпа до DRM защитено съдържание, който дава
грешка Failed in receiving correct license from server, се дължи на фърмуеъра на LG
версия 04.20.29. LG работят активно по отстраняване на проблема. Междувременно,
препоръчваме ви да не преминавате към по-висока от 04.20.29. версия на фърмуеъра,
защото след това не можете да се върнете към предишната.
Благодарим ви за търпението!
Можете да проверите версията на фърмуеъра си по следния начин:
1. Отидете в менюто за Настройки (Setting)
2. Отидете до последното менюто Поддръжка (Support)
3. Кликнете, за да актуализирате софтуера (Software Update)
4. Ще излезе прозорец, в който ще видите версията на фърмуеъра си
https://ci6.googleusercontent.com/pr...13.uPDJRX_.JPG
Най-странното е че аз проблеми с HBOGO нямам с LA740 съм.
Следващият път изчисти излишните линкове преди да постнеш!!
mod/edit
Искам да пиша на LG за моя проблем с телевизора,къде да пиша?
Hristoslav2,за саундбара на LG NB2020Aза да го свържа към LM620S,какъв оптичен кабел трябва с кръгъл или правоъгълен накрайник?
Втория
@competition, сполай ти, утре го купувам. Весели празници!
Първият тип - с правоъгълни накрайници. нарича се SPDIF TOSlink
http://en.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Погледни оптичният изход на телевизора си, като леко повдигнеш защитното капаче.
Внимавай да не го счупиш (на пружинка е).
Формата се вижда на тази снимка.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._InputJack.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiwbQf_ex8tDB0d9pk5catV0EKMOwYpd46WszUjneeuXohNuYTBg
Не мога да го видя, закачен е на стената,но ти вярвам, значи правоъгълния,по-евтиния;)това е добре,че ми трябва 10м.
Колега,от къде тая версия на софтуера изкара 04.41.03??? Аз по-зле от 4.20.29 фърмуеър до сега не бях виждал-скапа ми се тотално качеството на картината,започна да забива wifi,накъсва през DLNA...въобще пълна трагедия.Хем се бях зарекъл да не ъпдейтвам повече.Чакам с нетърпение следващия и дано не са омазали още повече нещата .
PP: Сега видях,че си с LM серията,а не с LA и за това си с такава висока версия.
Имам една молба към наскоро купилите си LA690/LA740/LA790, може ли да тествате каво е положеноети що се отнася до DSE? Търпимо ли е?
Ето и перфектните видеа за тест:
http://pat.rutil.net/Forum/ClearSky&...D1080(50i).mts
http://pat.rutil.net/Forum/Sky&CloudsAVCHD1080(50i).mts
