Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
Или едното или другото . По оптика е при теб , но дай модела на системата за дом.кино . През hdmi има подробности .
Не можах точно да открия модела...LG HT503? Модел 2011 е. Отзад има изход за оптика, но не знам дали не става без нея. До сега на стария Самсунг LCD гледах без проблем ТВ и звукът излизаше от дом. кино. Беше вързан само с HDMI и един Skart. Сега на този не става...
На Самсунга си ползвал скарта за звука , а hdmi за картината , явно . Това може да оптичен изход на тази система или имаш грешни настройки на източника на сигнал .
По оптиката ще стане , системата има оптичен вход , значи бъркаш при настройките .
hristoslav2
А тези, които смятаме в момента да си купуваме телевизор, да чакаме новите ли? Или този WebOS сигурно ще пльоснат само на флагмана си :)
Новото обикновено крие изненади , не бързай ! Аз поне така бих постъпил .
aldokalcone
Sayman, мостра ли беше телевизора или нов? Понеже гледаме точно на LA740 наличността е доста ограничена и май няма нови неразпечатани бройки, всичко са мостри :/ (освен ако не са внесли нови бройки).
За DSE-то, най-добре тествай с това видео:
http://pat.rutil.net/Forum/ClearSky&...D1080(50i).mts
(преименувай го с разширение .mkv за да се чете от вградения плеър на телевизора).
Чисто нова е. От 740-ката 42-ки и 47-ци неразпечатени вече няма в цялата страна. Първоначално исках 42-ка, но се оказа, че няма да има доставка, а от наличните няма неразпечатени. За мое щастие положението с 47-цата се оказа същото ... нооо с изключение на една единствена неразпечатана бройка :) Разликата между 42-ката и 47-цата е 400-600лв. но имам определени връзки където трябва и ми направиха цена, на която просто не можах да откажа :) Така че отмъкнах последната 47-ца :) Благодаря за файла. Вече тествах ТВ-то за DSE, но ще пробвам и с това видео ... изглежда ми добро за тест.
Благодаря ти много! Значи в случая този Скарт изобщо не ми трябва? Да взимам една оптика (има ли значение каква трябва да бъде?) и реално в ТВ ще има само една оптика като кабел(утре ще взема и СА модул от Близу за да разкарам черната им грозотия, с който и HDMI няма да ми е нужен). Така ли е, или бъркам?
Sayman
Каква отстъпка ти направиха? Доколкото знам управителите могат да свалят не повече от 3 до 5% :undecided:
Голяма навалица за тия телевизори, накрая няма да има за всички. От LA790 дано има неразпечатани.
Kiril Kovachev
Оптичния кабел си е стандартен само си избираш дължина и цена . Ако вземеш модул , няма да ти трябва hdmi кабел .
veselintonev
Баси и Техномагазините,пълен смях! Ходих до ТМ ,сега пък ТВ-та вече пътували към определени магазини,обаче никой незнае ,дали са за клиент който ги е капарирал или са за свободна продажба.Ако някой ми беше казал че с парите си не мога да купя това което искам ,щял да го помисля за луд,но уви така е!!! Днес писах официален мейл на LG Bulgaria,втрещих се от отговора им. Всеки клиент сам определял кога и как да внесе даден модел,те не можели да влияят на това,че за какъв чеп имат тогава представителство в България? Нали тези техномагазини са техни дистрибутори и би трябвало LG Bulgariа да определят и промоциите и вноса!!Това е абсурдно,ако никой не ми се обади утре и други ден ще им тегля една майна на всички.
Здравей, Разбирам, че си гневен, но в думите ти няма логика. Наистина ли мислиш, представителствата определят вноса, цените, промоциите и т.н. Ако представителствата решаваха самосиндикално тези параметри от търговията то пазара щеше да съществува най-много година след което даже големите фирми биха фалирали. Как си представяш пазара да може да поеме 3 бройки (примерно) на месец продажби от някое 85 инчово ултра HD от всички вериги на пазара ни, но (по твоята логика) представителството да каже "Не. Ние ще внесем по две бройки за всеки магазин (за да няма недоволни като теб). Една за мостра и една неразпечатана за продаване. Вие обаче (визирам веригите) обаче ще си ни ги платите. Пък дали ще си ги продадете или не си е абсолютно ваша грижа. И на всичкото отгоре няма сами да си определяте цените. Ние ще ви ги диктуваме." Ако се замислиш ще се сетиш, че това няма да доведе до нищо добро и разумно и именно за това даже е регламентирано със закони. Представителството може да даде препоръчителни цени, но е незаконно да се налагат по какъвто и да е начин, защото това е висша форма на картелност и липса на всякаква конкуренция и борба между веригите за по добра цена. Както казах ... разбирам гнева ти в подобна ситуация ... но помисли :)
aldokalcone
Не говоря за връзка с управите :)
aldokalcone
Могат и повече при желание ! По празниците , особено по Коледа , винаги е така .
Kiril Kovachev
Звук към домашно кино можеш да изкараш само през оптиката,няма друг вариант-това е аудио изхода.HDMI и Скарта са входове,през тях можеш да гледаш видео от дом.кино към тв-то.
Може и от приемника на кабелния оператор директно , без да минава през телевизора . Тогава телевизора се явява само като голям монитор ! Но това са подробности .
колеги да попитам - след като пуснаха за България интернет-радиото www.spotify.com се опитах да намеря апп за него, но и в нета нямаше - ОК, съгласих се.
опитах се да го пусна през браузъра на тв, но ми поиска инсталиране на "флаш плеър за линук дистрибуция" и зациклих. ако беше на компютър щях да го разцъкам, но на ТВ не ми се иска да се уча, че ще остана, предполагам без него.
ако някой може да помогне - ТВ е модел: 47лм671с.
поздрави!
Както и да е, но не е нормално да имаш една страница в брошурата на LG и да няма нито една бройка налична , особено сега по Коледа,когато са им бума на продажбите! Разбираемо е да не могат да имат наличност от всичко ,но поне тези да са се постарали да имат.
