Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
  Още един вариант за настройка на картината на LM-серия:
Альтарнативные настройки (РЕЖИМ ЭКРАНА – можно сохранить как ЭКСПЕРТ2)
настройки для режима 2D
экономия энергии-выключено ( IRE-R. G. B ) R-КРАСНЫЙ,G-ЗЕЛЁНЫЙ,B-СИНИЙ
режим экрана: эксперт 2
подсветка: 70
контрастность: 90
яркость : 50
гориз. резкость: 30
верт. резкость: 30
цветность : 58
оттенок: 0
дополнительные настройки
динамическая контрастность - низкая
супер разрешение- включено
цветовая гамма - BT 709
расширение краев - выс.
цветовой фильтр - выкл
образец - выкл
гамма 2,2
баланс белого
цв.температура - холодная
метод 20 точек IRE
образец - внешний
IRE 100
яркость 130
КРАСНЫЙ 25
ЗЕЛЁНЫЙ 2
СИНИЙ -50
настройки вводить отдельно для каждого значения IRE, переключая от IRE 5 до IRE 100 (то есть для IRE 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100) и устанавливая для каждого значения IRE настройки красного, зелёного и синего.
IRE 5 IRE55
КРАСНЫЙ 0 КРАСНЫЙ 2
ЗЕЛЁНЫЙ 0 ЗЕЛЁНЫЙ 6
СИНИЙ 0 СИНИЙ -45
IRE 10 IRE60
КРАСНЫЙ -40 КРАСНЫЙ 0
ЗЕЛЁНЫЙ 0 ЗЕЛЁНЫЙ 6
СИНИЙ 8 СИНИЙ -50
IRE 15 IRE 65
КРАСНЫЙ -15 КРАСНЫЙ -2
ЗЕЛЁНЫЙ 0 ЗЕЛЁНЫЙ 6
СИНИЙ -10 СИНИЙ -50
IRE 20 IRE70
КРАСНЫЙ 5 КРАСНЫЙ -1
ЗЕЛЁНЫЙ 1 ЗЕЛЁНЫЙ 6
СИНИЙ -21 СИНИЙ -50
IRE25 IRE75
КРАСНЫЙ 0 КРАСНЫЙ 0
ЗЕЛЁНЫЙ 0 ЗЕЛЁНЫЙ 8
СИНИЙ -20 СИНИЙ -40
IRE 30 IRE80
КРАСНЫЙ -2 КРАСНЫЙ 8
ЗЕЛЁНЫЙ 0 ЗЕЛЁНЫЙ 8
СИНИЙ -20 СИНИЙ -44
IRE35 IRE85
КРАСНЫЙ 2 КРАСНЫЙ 15
ЗЕЛЁНЫЙ 4 ЗЕЛЁНЫЙ 10
СИНИЙ -20 СИНИЙ -40
IRE40 IRE90
КРАСНЫЙ 2 КРАСНЫЙ 20
СИНИЙ -25 СИНИЙ -50
IRE45 IRE95
КРАСНЫЙ 3 КРАСНЫЙ 8
ЗЕЛЁНЫЙ 4 ЗЕЛЁНЫЙ 5
СИНИЙ -25 СИНИЙ -40
IRE50 IRE100
КРАСНЫЙ 0 КРАСНЫЙ 25
ЗЕЛЁНЫЙ 4 ЗЕЛЁНЫЙ 2
СИНИЙ -50 СИНИЙ -50
параметр изображения
шумоподавление - средн.
шумоподавление MPEG - средн.
уровень черного - низк.
реальный кинотеатр - индивидуально (как кому нравится)
лок.уменьш.подсв. - индивидуально (как кому нравится)
TRUMOTION-пользовательский-5
формат экрана – исходный
competition
   Здравейте и Весела Коледа!!!
Май от LG с новия ъпдейт (2012 модели) са премахнали възможността да се влиза в сервизното меню!За първи път реших да вляза в LM серията за да си едитна каналите.Ще обясня какво правя и моля да кажете дали го правя правилно.Както съм си на канала примерно задържам "Home" около 30-40 секунди, но нестава нищо освен че ми се показва смарт менюто.Правя ги и от смарт менюто на обратно и пак нищо( задържам бутона "Home" и ми излиза от менюто и ме връща на телевизионната програма и продължавам да задържам бутона, но греда)
Благодаря предварително!
    Задържаш Settings или Menu за 10-тина секунди докато изчезне менюто от екрана и се появи само инфо за канала на който си, след това 1105 и натискаш ОК.
Поне при мен работи.
  Не става.Пробвано и с "Home" и със "Settings" резултат няма.Естествено е, че аз не правя нещо, но и не вярвам, че чак ще е толкова трудно да вляза в него.Има ли значение държавата?!Защото съм на страна --- :)
  hristoslav2
Интернета си ми е напълно добре, влизал съм в различни сайтове  и си зареждат напълно добре - няма значение дали е WI-FI или директно свързан кабела за тв-то, интернет си има. Та работата май отива до там че трябва да се сменят регионалните настройки но моля да ми се обясни как. Толкова много хора има тук с SMART TV-та а никой не обсъжда този проблем, говори се само за картини и други работи. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
  Симо незнам дали ще имаш ефект и при смяна на страната, защото телевизорите ни са само със страни от източна Европа и едва ли ще доведе то желания ефект.Пробвай да махнеш страната и да го оставиш на "---"
Отваряш менюто ---> ОПЦИЯ ---->СТРАНА и като чукнеш ти отваря прозорец със страните.Най-долу в средата имаш две черти, избираш ги и вече няма страна телевизора.Тогава пробвай дали ще тръгне да ти сваля приложения.Сега ще пробвам на моя да видя дали ще мога да изтегля нещо и ще пиша.Никой не пише, може би, защото на никой не му се занимава с игри и прочие и заради това и ншма отговор, а и все пак празници са и хората празнуват :) не са като нас да седят и губят красивото и топло време навън :)
едит:Току-що инсталирах играта TANK II и всичко си върви гладко.
Телевизорът е LA(2013)
  Симо и на мен ми показа грешка, но след като си излязох и отново си влязох в профила всичко си беше наред :)
  Значи всичко е наред само трябва да уцеля момент в който не са претоварени сърварите - така ли излиза
Иначе за месец откакто имам ТВ-то няколко пъти само ми се е случвало като избера приложение да зареди страницата напълно и таман ще давам инсталиране и ми излиза това съобщение.
А иначе в повечето случаи нищо не зарежда само излиза един сив екран с очакване да зареди но накрая пак нищо.....А и зора не ми е заради игри, има разни интересни програми за ЛГ-то и исках да си ги дръпна - например и като HBO за да гледам филми и т.н.
Весела Коледа на всички!
Купих си телевизор LG 39LN5400, модел е от тази година, и имам проблем с избора на държава в настройките. В списъка няма нито България нито Финландия, което между другото е доста странно тъй-като имам други 2 LG телевизора стари модели, при които поне Финландия присъства.
Заради това не ми излиза правилно списъка с какво предаване в този момент дават на съответния канал.
Пробвах да го сетна на Германия, както и без избор на конкретна държава, и има разминаване с часовете.
Казаха ми от кабелния оператор, че мога ръчно да задам параметрите за търсене на каналите, и по този начин да не се влияе от държавата, но все пак, ако някой се е сблъсквал с този вид проблеми, ще му бъда благодарен да сподели как се е оправил.
Мерси предварително и весели празници.
  simo406
Има още един фактор - версията на инсталираният фирмуер. Малко по назад в темата беше коментирано, че проблема с HBO GO е именно в последната версия.
 bgshefa
Настрой го на държава от нашият часови пояс.
Румъния, Литва, Латвия, Естония, Гърция
  На едната пише само страна и там ми е --
На другото пише - Настройки за държавата на услугата и там ми е на  България, а мислех да го сложа на други - в тази опция няма знака --  като предния.
Та за кое точно ми казваш да направя промените на Румъния, Литва, Латвия, Естония, Гърция
  Не четеш внимателно...:rolleyes: съветът беше за колегата bgshefa.
Пробвай пак да свалиш приложението или играта - каквото беше там.
Регионалната настройка, може да се смени от сервизното меню, но това може да го направи само сервизен техник.
LG Europa разделя клиентите си на източноевропейци и западноевропейци..
Прочети краят на първи пост - там е обяснен моделният суфикс.
Количеството приложения зависи от избраната в настройките държава.
 http://www.lgappstv.com/appspc/main/...ationSelect.do
mirkata404
1. въпрос :Дадоха ми възможност да гледам HBO за период от 1 месец,  да ме зарибят разбира се.
Свързах го WI FI с рутера. Дотук о кей. Искам да изтегля някакво HBO GO приложение от LG SMART WORLD. Излиза ми съобщение, че сървара не е свързан и да опитам по късно. Опитвам и от бутона HBO GO- същия резултат.
Свързан съм с интернет, влизам навсякъде, но не мога да изтегля това приложение.
Моля за помощ.
    hristoslav2 каза
 1. Причината е в последният ъпдейт - писано е назад в темата.
   Да де, точно този последния ъпдейт го направих и упорито ми дава съобщението, че не съм свързан със сървара. Иначе влизам в интернет, youtube, aбе навсякъде и проблема си остава.
Дали пък нещо друго трябва да направя? Страната  я добавих България, дали тук греша?
  имам напредък по моя проблем, причината за тва потъмняване е динамичния контраст но нямам настройка да го махна като съм на флашка. иначе на другите входове го махнах. на една малко по старо тв почти като моето lg си го има като настройка тва на режим флашка а на моя го няма.  явно са се изгаврили с firmware на моя тв.
  Сутринта като пуснах ТВ-то и в долния десен ъгъл  ми излезе съобщение за нов ъпдейт 528  мб в момента съм с 04.40.29 ,чудя се да го ъпдейтна ли?!Kой е последния актуален за серията LA ?
