Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
myst3
.... При изключен динамичен контраст забелязвам, че телевизора (42LB730) продължава да си мени осветеността спрямо картината. Например в началото на филм, когато на черен екран излизат надписи се забелязва как черното не е напълно черно и щом надписа изчезне екрана потъмнява до толкова, че почти не се разбира, че работи (това в тъмна стая вечер). Като пак се появи надпис, осветеността се увеличава. Това е при изключни всякакви "подобрители" на картината, за които се сещате задно с динамичен контраст.
За вс. случай, изключена ли е динамичната подсведка - local dimming/"локолно тъмни лед". При/според мен (LA690) същия "ефект" беше от това. Динамичния контраст и цвят (пак при/според мен) правеше едни петна като амеби вместо светлосенки по лицата на водещите.
99% съм сигурен, че Еко функцията съм я изключил. Като се прибера ще проверя.
Видеото от първия линк от Амазон повече ми прилича на включен local dimming... При мен не е толкова осезаемо. Мога да го забележа, когато в стаята е по-тъмно и на панела се появи тъмен кадър.
podredko
Колега може ли малко по подробно какво трябва да направя с тази програмка за да ми тръгнат субтитрите ?
minix
Можеш да "извадиш" субтитри и/или аудио поток, които ти пречат.
Някой да е забелязал подобен проблем на телевизор от ЛМ серията : При опит да се влезне в yoube приложението, естествено при мен зарежда супер бавно около 2 минути.. и после пак всичко е бавно, но при затваряне и връщане на ефирна цифрова телевизия, започва едно дробене на картината и разпадане на сигнала ? И се оправя чак след рестарт на тв ...
С lb650v съм....ъпдейт няма и следователно lg store не работи.Ония от lg незнаят или те смотват абе днес...всеки момент...Ни hbogo нищооо.Почнаха да ме нервят.Пробвах да сменя страната за услуги на lg с Англия ама нищо.
Благодаря ,но това го казаха още преди 2 седмици.В понеделник ми казаха до 24.00 ч. ще е тук.Е няма.Пак почаках .Вчера ми казаха до края на седмицата им били пратили писмо ама, както го казаха пак не е сигурно.Ей това не мога да разбера ,защо LG България не искат точна информация ами.."ние не можем да кажем" ,а кой да може от SONY ли.
След четене реших и аз да си купя lg 42lb730v гледах го доста време и в магазина и у дома , но не забелязах разлика в картината . Но имам следния проблем имам домашно кино ht tx715 до сега си работеше със старият ми телевизор Samsung . Има изход HDMI , но като го сложа на новия ТВ не иска да възпроизведе звук . Пробвах и с AUX кабелите - пак нищо . Тв-то има функция за избиране на източник на звук - уви нищо не успява да тръгне . Най-странното е ,че като оставя кабелите от дом.кино в телевизора и след изкл. няма звук трябва да вадя HDMI кабелите и чак тогава тругва звука .
Много ще съм благодарен ако успеете да ми помогнете .
Провери ли, дали има нова версия на фирмуер за ТВ? Виж дали домашното кино няма функция на кой изход да подава звук.
Настройки за UB850
http://www.avclub.gr/forum/showthrea...post1057114764
И аз един въпрос.С ci модул съм.като превключвам каналите не ми изписва какво дават в момента.Някъква настройка....
Модула е conax smith телевизора lb650v.
hristoslav2
Благодаря за отговора. Няма нова версия на фирмуера . Има опция на тв да си избереш с кой изход какво да включиш - избирам си всичко точно звука на телевизора се спира и до там . Звук никакъв , променям и каналите на дом. кино и пак нищо . Утре отивам да купя оптичен кабел и да ги свържа . Дано да имам успех . Ако имате някакви идеи давайте .
Купих си LG 47LB730V. Ако пусна нещо напълно бяло (снимка или сайт) се забелязва, че екрана е по-малко осветен в двата долни ъгъла. Употребата в ежедневието, обаче, много рядко дава такива чисто бели или други светли, едноцветни екрани. Пуснах един мач, един сериал, едно видео, което е снимано в парка - реално не можах да забележа неравномерната осветеност. Реших, че няма да връщам телевизора, защото не ми пречи чак толкова. Но съветът ми е - ако сте харесали някакъв телевизор, просто го купете. Занесете го у вас, пуснете нещата, които реално ще гледате на него и решете дали ви харесва. Законът ви дава право да го върнете дори да няма дефект и в магазина или ще го заменят, или ще ви върнат парите. Така че - купувайте и вижте как изглеждат реално нещата в помещението, където ще го ползвате. А за работата на самия телевизор нямам забележки. Менютата се сменят лесно. Към интернет се върза безпроблемно. Дистанционното, което работи като компютърна мишка също работи без засечки. Ъглите на виждане са добри. Контраста му също ми се вижда добър. Единственото, което ми липсва спрямо ползвания досега Панасоник е копчето за бърза смяна на формата. Защото някои от телевизиите в БГ все още са 4:3 и ме дразни да ги гледам разтеглени. В това отношение Панасоника е много user friendly.
Проблем с субтитрите имаш ли? Днес на моя LB730V пуснах Dark Knight Rises 1080p от тв-то давам encoding да е cyrillic, но пак са на маймуница, пробвах същите субтитри на други филми(X-Men first Class 1080p и Fast Five 720p) и субитрите на батмана си вървят, което казва че проблема е в самия видео файл. Това възможно ли е?
