Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
  Настройката на баланса на бялото е за конкретната бройка. Няма  два телевизора с еднакви параметри при замерване - тоест настройките  след калибрация не пасват на 100% за друга бройка.
Да - въвеждат се за всеки процент на сивото. целта е да се изправи кривата и сивото в даден процент да не бие в синъо или червено(такива нюанси а да си е сиво).
Super resolution е настройка за твърд ъпскелинг - изостряне на образа, което в повечето случаи води до артефакти.
Pattern - това са цветни заливки използвани при калибрация. В случая експертният режим ти дава възможност да избираш вградените в телевизора такива или да позваш външни от генератор.
Real Cinema - това е режим кино.
Motion Eye Care - не знам какво е. Мога само да предположа че регулира яркостта...с цел грижа за очите.
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 6/
Имам следният проблем. Притежавам LG32LA667S както и NAS който има инсталиран в него DLNA сървър. Проблема е, че DLNA сървъра не потдържа субтитри и менюто 'Настройка на изпълнение на видео' не е активно. Искам да ви попитам дали има начин да се показват споделените файлове от NAS не през DLNA а като папки? По този начин самият Player на телевизора ще намира субтитрите а не DLNA сървъра?
  Днес излезе ъпдаейт за WebOS телевизорите, някой да е ъпдейтвал да сподели за промени?
  Здравейте, впечатлен съм от коректността на модератора и от компетентните и навременни отговори. Преди три дни си купих тeлевизор Smart LED LG, 47" (119cм), Full HD, 47LN575S от една много добра промоция и имам два елементарни въпроса:
1. При свързването на цифровата кабелна телевизия умишлено не сложих ресийвъра, който работеше  със стария ми кинескопен телевизор. Новият разпозна цифровите и аналоговите канали коректно. След ден два, сиреч днес, доста от каналите на цифтовата изчезнаха, изписва ми  липса на CI модул. Обадих се на доставчика си и попитах какво става, отговорът беше "Заключихме си каналите, сложете си устройството". Нямам им вяра особено на доставчиците. Дали  аз не съм предизвикал липсата на каналите по някакъв начин, има ли някакъв трик, който не зная или наистина трябва да монтирам грозния ресийвър?
2. Препоръчайте ми модел безжична мишка за моя модел телевизор, която да се разпознава и "тръгва"?
  Някой може ли да потвърди дали LG Lb 670 е 100 hz реални ?
Сега намерих информация в два сайта ,че 200 hz
  здравейте , къде се проверяват новите ъпдейти на LB серията от 2014 WebOS?
Brutal DeathMetal
     За кой кабелен оператор става въпрос? Нормално е да кодират част от каналите с цел да ги направят платени и да сe защитят от нерегламетирано гледане от пиратски свързани телевизори.
Изписваното съобщение за липса на CI модул показва, че канала е кодиран а в Тв-то няма поставен такъв. За да го гледаш, трябва да си закупиш кам модул и карта от провайдъра. Set-top-box (приемника) на кабеларката може да декодира каналите и без карта. Свържи го и пиши какво е станало.
martin0506
    Ето панела
 42LB670V/671
LC420DUH-PGF1 FHD 42INCH 1920X1080 400CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 38.5W, 8bit, 10000K, 178/178 8ms(GTG) LG Display Co., Ltd.
  help
Сдобих се с LG 47LB670, опитвам се да подкарам субтитри от вграденият плеър, но излизат на маймунки :( някой може ли да помогне, има ли нещо по специфично в кодировката на файла със титрите.
Мерси
  Упдейта за lb серията ,както колегите по горе отбелязаха дойде.Ама е гола вода.5 бъхливи приложения.Няма hbogo и още много други.Абе нищо...общо взето.Не видях никакви нови неща освен че lg store  работи...ама какво ли има там
  Zapa от плеъра направи ли ги на coding да е на cyrillic? Ако пак не стават и аз имам проблем с някой филми, още не знам как се оправя.
Днес ъпдейтнах и аз, има някъква промяна в бързината, магазина е беден, приложенията се броят на пръсти. Има 4-5 игри супер тъпи и всички имат руски език, както и в десния ъгъл пише LG Russia. Сигурно в различните региони има различно съдържание, нас май ни причисляват към *****...
  да, точно така ги правя, и без всякаква логика някой тръгват други не. Пробвах 7-8 филма, общо взето положението е 50/50. Иначе е добре че има опции за размер, изместване и времева корекция :)
  Пробвай субтитрите който не ти тръгват на даден филм, същите тръгват на друг без значение че са за различен филм... пълна мистерия.
  Тези от LG България взеха да ме нервят.Няма HBOGo...питам защо те еми за България няма.Е как за другите страни има на този модел/сложих го ..услугите на ЛГ на Хърватска и си го има / ,а за България няма.Незнаели..а кой да знае бе.
  Замених си цифровия ресийвър с CI модул, направих търсене на каналите по инструкция и готово.
За мишката нищо не казахте... А как се играе на телевизора, как се качват и зареждат игрите?
