Отговор: TV LG и 5.1 звук
компютърните колонки 5.1 имат ли оптичен вход?
Ами вържи ги и ще разбереш :)
голяма работа е 5.1 - аз съм със същият модел тв и по кабеларката мтв се чува 1 път. лошото е, че само тази програма е 5.1 :(
Не мога да ги свържа, понеже не съм ги купил, а не искам да купувам нещо, което не знам дали ще ми върши работа. Четох някъде, че това бил по-евтин вариант от този с ресивър. А и не знам дали телевизорът изкарва 5.1 звук през оптичния изход.
Най-добре някой със същия телевизор да каже, понеже може да вади 5.1 само от тунера примерно. Аз съм питал в магазин и са ми казвали, че вади от хдми, след което съм чел за същия модел и не беше баш така, май беше само за ац3 пък на дтс не вадел, аац звука не вървял и т. н. подробности които всъщност бяха най-важното. По спомен за някакво сони четох.
Edit: Аз също съм се спрял на този вариант, като най-прост и съм си харесал LOGITECH Z906 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...906-980-000467 но не ми се дават толкова пари за колонки, иначе съм ги чувал и са много добре, тук там се намират и за под 600 лв. но пак ми се виждат много, пък и съм със 7 месечно бебе и сега не мога баш да ги слушам, та време имам :)
Има ли друг начин за 5.1 звук?
aleksenergo
Ами ...
aleksenergo
Имам желание да гледам 3D с 5.1 звук от компютър ...
Има, ако ще ги гледаш от компютър, то включваш колонките в компютъра и нямаш грижи. Само да не стане да си с лаптоп и да нямаш никакъв изход за колонки, т. е. да трябва да го вадиш от хдми ... тогава става малко по-сложно.
Със стационарен компютър съм. Звуковият изход е за три жака, което означава, че оставам без микрофон.
tolostoi
Колега, докато избираш вариант за сърраунд система 5.1 и условията у вас позволят да те "вкара" във филма както си му е реда, бих ти препоръчал този временен /поне за филмите/ вариант.
Welcome to www.A4Tech.com::Product
Честно казано, бях супер скептично настроен към слушалките с 5.1 саунд, но се наложи смяна старите ми стерео, а и 40-те лв. за тези не са кой-знае какви пари, та ги взех.
Как са им навряри 8 говорителя, какви филтри и мембрани имат не знам, но саунда им е просто невероятно добър!
Ще изчакам още малко за други мнения, но общо взето при мен се очертава да търся един 5.1 активен субуфер, понеже имам система за домашно кино SAMSUNG HT-X20 и ще иползвам сателитите, както са си монтирани по стените.
aleksenergo
И какво точно искаш да ИЗВАДИШ от входа за микрофон че оставаш без него :-memnon Тия жакчета не ги гледай от там няма да тръгне 5.1,концентрирай се върху HDMI !
Stivi за 5.1 съм съгласен, но за 3-те жака ако се подържат от дъното могат да минат в режим 2.1
По-принцип телевизорът както е писано по-нагоре през DTS не вади 5.1.
Трите жака са стерео :) така че съвсем спокойно се вади 5.1 звук от вградената карта. Вярно е че остава без микрофон, но за тази цел всяко дъно има конектор за предния панел на кутията където се извежда изход за слушалки и вход за микрофон.
Ако системата от колонки 5.1 няма цифров (оптичен или коаксиален) вход, това се явява единствения начин за изкарване на 5 канален звук при липсата на ресийвър.
Идеалния вариант е PC -> HDMI -> Receiver и TV->HDMI->Receiver. Ако ресийвъра няма HDMI връзки тогава става PC->HDMI->TV и звука PC-> S/PDIF (оптика или коаксиал) или аналогов 5 чифтов кабел -> ресийвър.
Най-лошата комбинация -> ресийвъра няма HDMI и аналогов 5 канален вход, а в същото време, PC-то няма никакъв цифров изход (S/PDIF/AC3).
Pat
Правилно, най-лесния и евтин начин при мен е да си купя колонки за компютър 5.1.
