RAOTL
::: LG Smart World :::
http://www.hdtv.ru/news/industry/157...hesti-let.html
http://lgit.oemd2c.com/Public/WarrantySelection.aspx
Но това не е български LG Store, а колегата по горе беше казал да търся бг-то, но не го намирам за съжаление .. всъщност незнам дали въобще има
Здравейте,имам LG 47LM670S.Появи се следният проблем.Работи 10 секунди и се изключва,след това го пускам но само свети екрана без да мога да го командвам от дистанционното.Изключвам го от контакта и тогава се повтаря операцията.От какво може да е този проблем?От софта не е !
Вероятно захранващ блок. Ако има защитаващ разклонител го махни и пробвай. Или в сервиз.
Държах го цяла нощ изключен.Включих го с друг разклонител и пак същото.Работи 10-15 минути и се изключва.
Искам да пробвам записващата функция и въпросът ми е става ли само да създам дял и телевизора да си форматира само него или се форматира целия диск?
Просто полезна информация относно поддръжката на безжични клавиатури и мишки.
Току що взех от Технополис HAMA RF-220 Keyboard+Mouse , вкарах ресивъра в USB порта и телевизора веднага си каза "Device Connected: Keyboard and Mouse 2.4Ghz"
И работят като слънце без насичане, забавяне и тн.
Телевизора е LG 42LA620S.
И какво за него. На поляците не им се разбира. Труден език. Само разбрах, че ще има 2,0 за 2014 модели. И ако е вярно, а дано :) Но и как ще се справя двуядрен процесор, идея си нямам. Освен ако го оптимизират. Което обаче си е известно орязване.
axander - форматира си целия диск. Даже пишат, че после не можеш да го ползваш на компютър. Което не е вярно. Low format, NTFC и газ отново. Има един куп инструменти за тая цел. Не знам обаче за идеята, ако изрежеш на ниско ниво част от харда, после да му го поднесеш така да си го форматира и след това... Не, забрави. Няма да стане :)
Ако говорим за телевизорите с webOS, то няма нужда, да създаваш допълнителен дял. За разлика от предишните, ТВ разпознава съществуващия първи дял (FAT32; NTFS) на диска с размер над 40 Gb и без да го форматира или поврежда файловата система, създава папка lg_dvr. В тази папка се записват и съхраняват предаванията в криптиран вид. Същата папка ползва и функцията на Time Machine - Live Playback.
Браво на теб! Благодаря ти много. Сега си прегледах външния хард и намерих указаната папка с големина 27,8 GB. Дали тя всъщност се "раздува" по обем, когато се правят нови записи в нея от ТВто? Не си спомням да съм създавал два дяла във външния хард, но той си имаше собствен софтуер, когато го купих. Всъщност да разбирам ли, че тази папка се ползва от ТВто, като то си работи само в нея за свои нужди, а останалата част може да се ползва от PCто и да има неща записани във Уиндоус? Може ли харда да се мести според желанието от компа на ТВто и обратно?
И мен това ми беше идеята понежв диска е 1.5тб да мога да го ползвам и за друго, а поне аз не съм с ©web os la690s е модела
За запис телевизорът ползва само тази папка. Раздува се ако правиш нови записи. Те се виждат в приложението Time Machine и от там могат, да се премахнат.
Функцията Live Playback ползва lg_dvr само като temp папка и с изключването на ТВ, записа изчезва.
Външният си диск аз ползвам и на компютъра. Съхранявам си част от филмотеката на него. Можеш спокойно да го местиш според нуждата и желанието си. Добре е предварително да го изключваш безопасно от ТВ.
За целта отиваш на Входове -> Всички входове -> Избираш външния диск -> Изключване. (функцията Live Playback трябва, предварително да е изключена)
axander
При твоя модел телевизорът форматира целия диск и едновременно с Windows не може, да се ползва.
