Отговор: LG LCD & OLED Телевизори
Стана ми интересно и прегледах няколко филма. Наистина, на някой филми понякога се появява кратко раздвояване на детайли в задния план на сцената. Не зная дали е от версията на фърмуера или от самия филм, но определено това не е дефокусиране.
Честно казано в последно време ми мина мерака за 3D или гледам, когато са дублирани 3D филмите. Дори и 3D субтитрите, ако не са от BD3D, товарят много очите.
frizzante
За 4.41.32 какво ви е мнението? Някой има ли впечатления? На 42LB730v имам предвид? Благодаря.
И с тази версия, и с 36 не съм забелязал никакви проблеми.
Това с двойните фигури в заден и страничен план го имам и аз при мен на 42ЛА690.Като спра на пауза и местя настройката -ляво,дясно се наместват образите,ама като го пусна и на следващите кадри пак стават двойни.Ако някой знае некви настройки да казва.
Точно и аз това имах в предвид. Но не е на всички така забележимо и досадно, а само на някои филми. Имам съмнения в качеството на самите 3D, които свалям от замундите. Щото не са оригинални, а преработени версии. Дори сега забелязвам, че ги правят с "интелигентни" програми.
Може и от Замундите да е:) ,и аз от там свалям,не съм пробвал блурей устройство и орегинален диск 3д филма как ще е.
Здравейте на всички! Искам да попитам нещо хора имащи LG42LB730v или пък който може да помогне - случвало ли се е някога да ви дава черен екран докато гледате нещо независимо от къде е сигнала по HDMI (декодер, компютър, плей стейшън все по HDMI)? Имам предвид надписите от менюто да стоят, показалеца да се вижда, смарт менюто се вижда, но картината изчезва са секунди 2-3-5... (появява се черен екран). Веднъж се случи, помислих, че сигнала на сателита нещо се губи, смених на компютър от инпутс и пак го направи, пуснах смарт менюто, то се виждаше нормално а отзад на фона на който върви ТВ или каквото и да е премигна пак няколко пъти черен екран. Изчезва и звука също, но НЕ изписва "no signal". Изключих - включих тв и не се появи повече проблема. Какво може да е? Днес ми го направи пак същото и тъй като бях питал в една друга тема, но не получих отговор реших да питам и тук. Версията е 4.41.32. Пробвах да направя ъпдейт но ми казва, че няма наличен. Някакви съвети или насоки? Благодаря предварително.
Аз имам постоянно включен DVR за видеокамери на 42LB731V. Но те са същите. Никога не го е правил, с изключение на един път когато се беше повредило устройството. На стария който бе 42LB671V беше същото когато гръмотевица му порази двата тюнера и HDMI контролера. Показваше включено у-во но черен екран. Не казвам че е това, най добре ресетни до заводски настройки. Ако го прави пак, то в сервиз.
Iuly Kostov
Според мен нещо спича по софта. От както го имам 2 пъти го е правил и се оправя с "рестарт". Има ли смисъл да сменям версията? Дали може да е нещо по нея? Какво може да го "дразни"? От вързаните у-ва нещо? [emoji57]
Ами пробвай със заводски настройки. Става бързо. Може да е от софтуера, щото на тоя софтуер никъде няма опция за проверка на чек сумата при сваляне. Така казано се случва да е непълен файла, въпреки че фърмуеъра на апарата следи за това и отказва некоректна инсталация. Но се случва. И назад в темата, мисля че на предната страница, има версия 04.62.45 която е по-висока от твоята и работи даже по добре. Така, че флашни нея от флашка и задължително преди и след това заводски! /Празна флашка форматирана под FAT32 с размер на клъстера по подразбиране/ папка в нея с име LG_DTV/ и в нея разархивиран файла на версията. Изключваш телевизора слагаш флашката, включваш и ще попита за обновяване.
П.П. Освен това колко устройства има свързани. Да не би да имаш и хард диск, който да е с по висока консумация от предвидената по спецификации. Или хард диск + друго у-во които да черпят много ток. Възможна е и несъвместимост с включените у-ва, но пък ти пишеш, че го прави с различни такива. Така, че слагай направо версия 04,62,45 и ще видим какво ще стане.
Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
Здравейте, собственик съм на 42LB630V. В сайта на HBOGO видях че модела на тв-то ми е съвместим с тях, но пък приложението го нямаше, затова реших да го сваля от LG STORE, като за целта трябваше да си създам LG профил. Създадох го, но когато се опитах да влеза в LG STORE, ми изписа невалиден имейл. Поразрових се в темата и видях, че за местоположение трябва да избера страна различна от България. Опитах с Великобритания и си направих нов профил, но след това ми изписа че имейла е невалиден за избраната страна /даже и загубих настройките на всички канали/. Има ли значение домейна на ел. поща /абв.бг/ или греша някъде другаде. Извинявам се за "тъпия" въпрос може би, но наистина незнам как да процедирам.
RAOTL
...Създадох го, но когато се опитах да влеза в LG STORE, ми изписа невалиден имейл. Поразрових се в темата и видях, че за местоположение трябва да избера страна различна от България. Опитах с Великобритания и си направих нов профил, но след това ми изписа че имейла е невалиден за избраната страна /даже и загубих настройките на всички канали/. Има ли значение домейна на ел. поща /абв.бг/ или греша някъде другаде...
Здравей,
В телевизора имаш две настройки в раздела за местоположение. Едната е "Страна на излъчване", от която зависят настройките на каналите. Другата е "Държава за услугите на LG", от която зависи версията на LG Store. Може, двете настройки да се различават. Аз съм със страна на излъчване - България, а за услуги ползвам *****. Профила важи само за услугите на LG, като тъпото е, че за всяка избрана страна LG Store ти иска различен и нов профил, естествено с различен email. Може би тук е твоят проблем с дублиране на email-а.
HBOGO е на разположение в българския LG Store и няма нужда, да го търсиш другаде, защото е възможно неговата версия да се различава и да не работи у нас.
Относно домейна на email-ите, би трябвало да няма значение, но не съм пробвал с български и нямам категоричен отговор.
Може ли да ми помогнете. Имам следния въпрос. Опитвам се да гледам филми през мрежата от шернат HDD закачен на рутера. Проблема е че не мога да инсталирам на рутера медиа сървар. Как или с какъв плеар да достигна шернатите папки ?
SPaun
Моят рутер си има медиасървър. Виждам го на телевизора, виждам и HDD-то. Ама филмите оттам не искат да тръгнат. Абе дали през USBто на рутера не може да мине нужната информация от HDDто?
Отваря се папка в ТВ-то MediaServerRoot. Отгоре пише TP-LINK_ED0DFE:1. Какво е това - медиасървър ли е, или какво? Когато кликна върху тази папка, тя изчезва и остава само надписът MediaServerRoot.
А може ли да ми дадеш линк на българския LG Store? Защото нещо не го намирам в мрежата.
Благодаря предварително!
