Настройка параметрите на картината при TV LG 42LF562V
    Feb 2013
    Здравейте.
    Възможно ли е да ми подскажете оптималните настройки на картината на TV LG 42LF652V ?
    Телевизора добре си беше настроен /според мен/, но жената и още една нейна дружка не харесаха снощи картината, и като ме емнаха - намали, увеличи, цвят, подсветка и т.н., че пък като влязох в експертния режим......майка плаче! Разкръстих му параметрите.
    Днес цяла сутрин си играя да възстановя някак положението - но картината или ми изглежда бледа, или лицата на хората червени като на пияница или става тъмница като при затъмнение.....
    Преди три години купих един TV LG 42LМ660 и тогава тук някъде във форума, имаше подробно обяснение кой параметър на колко процента се поставя при настройката на картината. Телевизорчето е живо и здраво и картината му е ОК - не е мръднала. Но не го намирам този пост, само имам спомен че мота-мо изпълних препоръките и съм доволен и до днес.
    Ще се радвам да получа всякакви препоръки - и за настройката и/или за линк към подобни теми.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от valboss; 28-11-15 в 20:07.
    Feb 2013
    Отговор: Настройка параметрите на картината при TV LG 42LF562V
    Благодаря за отговора!
    Допуснал съм досадна грешка в заглавието на темата - не е 562, а модел 652V.
    В менюто за настройки за всеки режим си има възстановяване на заводските такива.
    Започни от там!
    Feb 2013
    Такааа...
    Постигнах задоволителен резултат.
    Пробвайте следните параметри:
    Πoдcвeтĸa 65
    Koнтpacт 80
    Яpĸocт 55
    Х Ocтpoтa 25
    Y Ocтpoтa 25
    Цвят 55
    Eĸcпepтнo yпpaвлeниe1
    Динaмичeн ĸoнтpacт Изĸл.
    Cyпep Peзoлюция Bĸл.
    Цвeтoви диaпaзoн Шиpoĸ
    Πoдoбpявaнe нa pъбoвeтe Bиcoĸo
    Гaмa 2.2
    Цвят Toплa
    ІRЕ 20 тoчĸи
    Moдeл Bъншeн
    ІRЕ 100
    Ocвeтeнocт 130
    Чepвeнo 0
    Зeлeнo 0
    Cиньo 0
    Cиcтeмa зa yпpaвeлeниe нa цвeтoвeтe
    Cиньo
    Hacитeнocт 1
    Hюaнc 0
    Ocвeтeнocт 20
    Циaн
    Hacитeнocт 0
    Hюaнc 0
    Ocвeтeнocт 0
    Maгeндa
    Hacитeнocт -5
    Hюaнcт 0
    Ocвeтeнocт 10
    Жълтo
    Hacитeнocт - 10
    Hюaнc 0
    Ocвeтeнocт 0
    Чepвeнo
    Hacитeнocт 10
    Hюaнc 10
    Зeлeнo
    Hacитeнocт -10
    Hюaнcт 0
    Ocвeтeнocт 13
    Haмaлявaнe нa шyм Bиcoĸo
    Haмaлявaнe нa шyм МРЕG Bиcoĸo
    Peaлнo ĸинo Bĸл
    ТruеМоtіоn Πoтpeбитeл
    Nov 2015
    Ще пробвам настройките на картината. Имам проблем с подкарването на външни субтитри през Plex на същият ТВ, само че 50". Шернал съм папка Филми, в която имената на филми и суб. са еднакви. Обновил съм ръчно. Нищо не се получава като пусна филма през Plex. Когато кача същите филми на флашка, субтитрите тръгват. В библиотеката на плекс на графа субтитри ми излиза None/Unknown (srt). Някакви насоки как да го преборя?
    https://support.plex.tv/hc/en-us/art...-to-Your-Media
    Тези неща са направени.
    EDIT:
    Грешка. Като качих филмите на флашка суб. отново не ги намира. Само на един филм ми тръгнаха, а всичките са формат .срт. Не мога да разбера какъв е проблема. На компа всичките тръгват.
    Този пост е редактиран от Боян Александров; 20-12-15 в 21:48.
    Jul 2014
    Повечето субтитри в subsunacs и subs.sab са кодирани в ANSI. Пробвай в notepad, да смениш кодировката на UTF-8.
    Друга причина може да е наличието на вградени субтитри в контейнера. Ранните версии на фърмуера за LG ТВ 2014 се побъркваха от това.
    Dec 2008
    А последните две версии например за LG 32LB580V показват перфектно вградени в контейнера субтитри.
    Nov 2015
    Ще погледна за кодировката на конкретните суб. Иначе вградените ги показва. Софта е 04.00.30 и май е последния? Намерих нещо друго по въпроса:
    https://forums.plex.tv/discussion/18...-2-0-lg-uf7727
    Изглежда конкретно за тоя модел плекс не е оптимизиран.
    Вчера пробвах с програмата на ЛГ, SmartShare. Там суб. тръгват, обаче не позволява филма да се превърта, което също е проблем. То и на плекса ми превърташе макс 4х. Та последно вчера си боднах преносимия хард и гледах филми през него. Повечето суб. ги разчете, само на един 3Д филм не ги намери, та ще погледна кодировката на суб. както казвате. Въпреки че на този ТВ би трябвало всичко да хвърчи. Имам 23" ЛГ в кухнята, не е смарт, но подкарва абсолютно всичко.
    Този пост е редактиран от Боян Александров; 21-12-15 в 10:02.
    Jul 2014
    Ако не се оправи проблема със субтитрите и не си много привързан към Plex, пробвай с друг DLNA сървър.
    Проблема с превъртането, в различна степен, го има при всички и много зависи от вида на контейнера (MKV, M2TS, AVI). При липса на меджик дистанционно, една безжична мишка би свършила добра работа при позициониране на определен момент от филма върху времевата лента.
    Ако субтитрите са 3D, не очаквай да ги разпознае SmartShare сървърът. Другите ги показват само след транскодинг.
    Nov 2015
    Проблема със суб. се реши чрез Serviio.
    За картината пробвах настройките на Дарко от клипа, обаче картината ми се вижда много жълта? В клипа казва, че режим Кино и Експерт 1 се доближават най-много до истината, а на мен пък ми жълтеят. Бялото става много жълто. Нали уж за калибрация говорим? Аз го разбирам като картина и цветове доближаващи се най-много до реалните?
    Jul 2014
    Понякога дори при хардуерен калибратор, цвета не е приемлив и комфортен за окото. Затова реалният цвят е този, който ти възприемаш като правилен.
    Точният баланс на цвета, гамата и контраста зависят от вида на светлината в помещението (дневна или различните разновидности на изкуствената), цвета на интериора и не на последно място от индивидуалните зрителни особености на всеки един от нас.
    Пробвай настройка с помощта на Picture Wizard III (Съветник за картината).
    И при мен с Дарковите настройки картината е към жълто-зелената част на спектъра.
    Два дни по принуда гледах сателитна на моята 11,5 годишната 21" Aiwa Super Trinitron.
    Честно да ви кажа "грешните" й фабрични настройки на цветовете Филм най-много ми харесват. Не съм ги пипал, откакто съм го купил през 2004.
    Вече се чудя дали да не я взема за еталон и да си настроя нещата по нея. Едно време така направих с Philips-а.
    Но тогава настройките в сервизното бяха чувствително по-малко.
    Освен това така и не разбрах всяка настройка при LED 42LF652V какво променя в картината.
    Методът проба-грешка е изключително време отнемащ и вече нямам мерак да се занимавам.
  17. Тук е от
    Nov 2015
    Не откривам Picture Wizard в меню картина?
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Боян Александров Виж публикацията
    За съжаление, както изглежда, са го премахнали в тазгодишните ТВ.
  1. Настройка на картината
    От magic83 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-08-14, 15:53
  2. Настройка на картината на Samsung 2013 - UEF6XXX серия
    От Dominator във форум Samsung телевизори
    Последно: 23-07-13, 00:21
  3. Отговори: 23
    Последно: 14-04-13, 20:11
  4. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
  5. Kоя е картината?
    От Pat във форум Музика, филми и театър
    Последно: 30-07-04, 10:35
