Резултати от 1 до 3 от общо 3
42LE5500 "няма сигнал" и не намира канали
    Nov 2008
    Имам следния проблем с въпросния телевизор.
    Преди около година, както работеше, изписа "няма сигнал" на всички канали. Пуснах пълно сканиране, както на кабелна, така и на антена, но резултата беше нулев. Изключих кабела от тунера, изключих захранването от контакта. След около 24 часа включих всичко и телевизора заработи, все едно не е имал никакъв проблем. Миналия месец отново се случи същото, както си работеше и изведнъж "няма сигнал". Тъй като заминавах за дълго време пак извърших същата процедура с изключването. Снощи се прибрах, включих го и пак проработи нормално. След 4 часа работа обаче, пак "няма сигнал".
    Днес му ресетнах фабричните настройки, пуснах го да сканира, но не може да открие никакви канали. Сканирането си минава нормално, но "намерени канали 0". Всичко друго работи нормално.
    Същия кабел в момента е включен в друг телевизор и там няма проблеми. Това го направих, за да елиминирам проблем с кабела.
    Ще съм благодарен ако някой има някаква идея.
    Отговор: 42LE5500 "няма сигнал" и не намира канали
    Направи му ъпдейт и пробвай пак.
    Nov 2008
    Пробвах и с ъпдейт и с даунгреит до фабричната му версия и отново резултата е нулев. За сега съм пуснал един декодер, а след празниците ще сваля платката, за да видя кой чип е сдал багажа.
  1. "Изпаряване" на част от запомнените канали
    От Radoslav Radev във форум Panasonic телевизори
    Последно: 19-07-15, 00:46
  2. Лаптоп TOSHIBA клавиатурата "прекъсва" toochpad-a го няма
    От glowndark във форум Мобилни устройства
    Последно: 18-07-13, 16:50
  3. Проблем с редактор на канали "samschanneledit"
    От plamen101 във форум Samsung телевизори
    Последно: 02-10-12, 09:26
  4. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  5. XP Search на дума - за "pas" не намира нищо
    От The_Wizard във форум Програмиране
    Последно: 25-03-06, 21:02
