Имам кофти проблем с една екзотична TOSHIBA EQUIUM A100.
Основния проблем е клавиатурата, която когато иска работи, когато иска не. 90% съм сигурен, че проблема не е в клавиатурата или в кабела е, а някъде по дъното. (при откачена клавиатура, свързана само с интерфеисния кабел, няма проблеми при местене и огъване на лентовия кабел и самата клавиатура). Както казах обаче когато иска клавиатурата спира, и трръгва пак когато лаптопа се напусне някъде в центъра, над чипсета и процесора. Всъщност натискам пластмасовия корпус защото, трудно мога да включа лаптопа без тои да е сложен, и на мога да определя какво точно се натиска за да тръгне отново клавиатурата...
Другия проблем Touchpad-a тои, изобщо не работи. Гледах някъде от BIOS да не е изключен, но не се вижда. В device menager изобщо го няма, в Synaptics-a също го няма като устройство... Пробвах с функционалните бутони, но пак се се появява...
Някакви идеи къде може да му е проблема?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
