Отговор: LG телевизори 2016
LCD TV ( 33" and over )/55LB730V
Има ли начин на свързване на телевизора с компютър без HDMI кабел (т.е. използвайки безжична връзка -рутера) Мои приятели , които имат самсунг са се обадили на call центъра и от там са им сложили software , с който директно от лаптоп извеждат съдържанието на компютъра към телевизора
Благодаря предварително !!!
Уважаеми господин Недков,
Благодарим Ви, че се свързахте с нашия Център за обслужване на клиенти!
Да, възможно е да възпроизвеждате съдържание от компютъра на телевизора - файлове с видео,снимки и музика.За това е необходима да инсталирате на компютъра програмата LG Smart Share.Това може да направите от нашия сайт.
LG Smart Share: Smart TV Support | LG Bulgaria
Изтегляне на софтуер за компютър под Windows
След това :
1.Конфигурирайте в една и съща мрежа телевизора и компютъра с инсталиран вече SmartShare.Услугата SmartShare е налична само когато телевизорът и всички устройства са свързани към един маршрутизатор/рутер.
2.За да можете да гледате споделения файл на вашия телевизор, трябва да пуснете сървъра.
За да проверите информацията от уеб сайта, натиснете бутона HOME l, за да изберете My App button в долния десен ъгъл на екрана. Можете да проверите информацията от Свързване на устройство-Компютър-Споделяне на съдържание.
Моля, помогнете за повишаване качеството на обслужване, като оцените нашата работа на основа отговора, който получихте!
В случай че според Вас получената информация не е била пълна, моля, изпратете запитването си отново! Ако имате въпроси относно нашите уреди и услуги, моля обърнете се с доверие към нашия Център за обслужване на клиенти на тел.: 070015454 (Пон., Вт., Ср, Четв., Пет. 8.00-18.00).
За да бъдете винаги осведомени за новини на LG, препоръчваме да следите нашия уебсайт, както и Фейсбук страницата ни:
LG Electronics България | LG Bulgaria
https://bg-bg.facebook.com/LGBulgaria
С уважение,
Има ли решение на въпроса?
Какво значи, има ли решение? Решението стои пред теб, ти направи ли това, което ти е написано?
Stanislav Nedkov
LCD TV/55LB730V
Какъв е проблема да го изтеглиш?
The latest version of LG Smart Share is 0.9.502, released on 01/22/2014
Изтегляне на софтуер за компютър под Мас
Настройка DLNA (Smart Share) на телевизоре LG Smart TV. Смотрим фильмы и фото, которые находятся на компьютере | Компьютерные советы
Да не би да искаш да не преминава през рутера? Ако е така..ти трябва телевизор поддържаш Wi-Fi Direct
LG Smart TV: Online Manual
LG OLED65G6P HDR OLED TV Review
Здравейте,преди седмица си взех 49UF850V.Въпросът ми е следния:при пускане на снимки от РС чрез DLNA(Nero) на 49" екран на слайд шоу снимките излизат с формат горе/долу А4.Може да се увеличи формата само на единична снимка,но не и при цялото слайдшоу.При стария LE5500 на37" снимките си излизаха 37".Как може да се пренастрои.Благодаря ви предварително.
Най вероятно става заради резолюцията на снимките.. Мисля, че няма как да се получи освен ако не снимаш на 8 мегапиксела (16:9)
Вярно,че 16:9,но на Full HD(1920:1080).
Здравейте, имам проблем с ТВ на нашите /LG32LF592U/. Забелязах, че се изключи и включи сам миналия ден, помислих си, че нещо се е бъгнал, но днес го е направил още няколко пъти, което ме притесни. Телевизора е на няма и месец, гледа се с CI модул на близу, един път съм го ъпдейтнал, свързан е за Wifi. Сигурно е случайност, но този рестарт все се случвал на канал btv HD, днес бях у тях, телевизора се гледаше и на др.канали, но нямаше проблем.
Дали ако го върна към старата версия на софтуера няма да се оправи, или да видя дали няма наличен нов ъпдейт?
Някой да се е сблъсквал с такъв проблем?
Докато четях поста ти в началото, първото което ми мина на ум е, че нещо в стаята причинява проблема - друго дистанционно или лампи...
Ако го прави само на един канал - проблема в оператора. Явно нещо което върви на тази честота смущава работата на телевизора.
Тествай го един ден и пиши какво става.
Recenzija: LG 55EG910V – najbolji moderni Full HD televizor? – HD Televizija – HDTV eZine
Модераторите да поставят информацията в началото на темата.
http://www.hifi-im-hinterhof.de/medi...en_03_2016.pdf
LG's 2016 TV line-up - full overview - FlatpanelsHD
https://www.youtube.com/watch?v=TQmSEa8jtjI
| Flat | Flat | Curved | Flat |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| 99% DCI-P3 | 99% DCI-P3 | 99% DCI-P3 | 99% DCI-P3 |
| X | X | X | |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | ? | ? |
| 80/60W | 40W | 40W | 40W |
| 20W | 20W | | |
| X | | | |
| X | X | X | X |
| ac | ac | ac | ac |
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 400x200 | 400x200 | 400x200 | 300x200 |
| 65", 77" | 55", 65" | 55", 65" | 55", 65" |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| 120% BT.709 | 120% BT.709 | 120% BT.709 |
| X | X | |
| X | X | X |
| X | X | X |
| IPS | IPS | IPS |
| Edge LED | Edge LED | Edge LED |
| 40W | 40W | 40W |
| 20W | 20W | |
| X | X | X |
| ac | ac | ac |
| 3 | 3 | 3 |
| X | X | X |
| 86", 65", 55" | 75", 65", 55", 49" | 75", 65", 55", 49" |
| X | X | X | X | X | X | X | | | |
| X | X | X | X | X | X | | | | |
| 110% BT.709 | 110% BT.709 | 110% BT.709 | 110% BT.709 | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | | X | X | |
| IPS | IPS | IPS | ? | IPS | IPS | IPS | ? | ? | ? |
| Edge LED | Edge LED | Edge LED | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 20W | 20W | 20W | 20W | 10/20W | 10/20W | 20W | 20W | 10W | 10W |
| X | X | X | X | | | | | | |
| ac | ac | ac | ac | X | X | X | X | X | X |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65", 55", 49", 43" | 65", 60", 55", 49", 43" | 55", 49", 43" | 58", 50", 40" | 65", 60", 55", 49", 43" | 65", 55", 49", 49", 43" | 65", 55", 49" | 55", 49", 43", 32" | 49", 43", 32" | 49", 43", 32" |
hristoslav2
Пробвах го, рестартира се и на други канали. Смених им CI модула и картата с един от мойте, но без резултат. Все още няма налична нова версия за ъпдейт. Най-вероятно ще трябва да го нося на ремонт. Има ли начин да му върна предната версия на софтуера, да видя дали няма да се оправи?
Преди да го занесеш в сервиз, му постави галваничен разделител на кабела от кабелната - така ще изолираме вероятна причина идваща от напрежението по мрежата.
Друго предложение - постави парче цветно тиксо или изолирбанд върху датчика за дистанционното, след като го включиш на един от проблемните канали - намира се в долната част на рамката на телевизора - така ще изолираме външен източник на сигнал влияещ на работата на телевизора като вероятна причина за проблема.
