Нов телевизор LG 49UF850V дали това е проблем?
Телевизора LG 49UF850V го взех преди 3 дена онлайн, разпечатах кашона аз, всичко си беше заводски опаковано.
При гледане на едноцветни картинки трябва да се насилиш за да видиш че горе в дясно цвета е леко по-блед а горе в ляво в по-наситен и то само жълто и по-леко на зелено. Сивото е горедолу равномерно и пак трябва да се насилиш за да видиш че горе в дясно е по синьо-сиво а горе в ляво е по червено-сиво. Ако снимам с фотоапарат тези нюанси не се виждат и излиза една равна снимка.
Когато обаче телевизора се пусне на черно без local dimming-а да работи се вижда clouding който има 2 бели зони едната е горе в дясно другата по-малка е долу в ляво.
След това се разрових и видях че този модел е най зле в класацията на http://www.rtings.com/tv/tests/movie...-flashlightingза screen uniformity взимайки мизерните 0.1 точки от 10 при това тестваната от тях бройка е по зле дори от моята бройка
Закачам снимка с теста, синьото което тук се вижда всъщност е тъмно сиво в реалността
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19334&stc=1
Сега въпроса е дали това е проблем и дали да върна телевизора за смяна, както всички се досещат новия телевизор може да е по-зле от този, а едно връщане ще е голяма разправия за мен, ще трябва да разглобя и опаковам телевизора и да чакам нов сигурно поне 1 седмица.
И още един въпрос, това е висок клас телевизор LG, LG не ги ли е срам да пускат такъв телевизор, за толкова години не се ли научиха да правят тия подсветки да са равномерни поне горе-долу и ако това е техния висок клас модел какво ли става в ниския клас??
Поздрави,
Отговор: Нов телевизор LG 49UF850V дали това е проблем?
Аз бих го върнал, обаче... няма гаранция, че следващия няма да е по-зле. Затова най-добре да се тества на място в магазина.
Да, най добрия тест е да го направиш в домашни условия. Стига да разполагаш с достатъчно време (и нерви) да поръчваш и връщаш през три-четири дни телевизори, докато попаднеш на такъв с читава подсветка. На мен лично не ми допадат LED матриците на LG и не бих си купил тв с тяхна матрица, независимо дали е LG, Panasonic, Sony или Philips. :)
По принцип за един "заседнал" пиксел, както е в твоя случай, не се приема като дефект за рекламация. Той може и да се събуди след време, но няма гаранция, пък и подсветката пък е ужасна. Определено се възползвай от правото си за връщане.
Телевизора го смених, засега новия е добре, няма изгорели пиксели и подсветката е по-добре, пак не е равна, леко по-светли са 3те от 4 ъгъла и една , зона в центъра на екрана, цветните картинки са доста по-равномерни и научих следните неща:
1) неравна подсветка е хроничен проблем при IPS матриците и всички го имат малко или много
2) този модел е известен с неравномерната си подсветка, не е подходящ за кино-стая защото там се гледа на тъмно и централно срещу екрана, но за нормална светла стая където често се гледа под ъгъл е добър избор
3) с чиста кърпа ако се приложи натиск върху неравните места те се променят и може да се нагласи така че да е по-малко неравно, даже съвсем лек натиск затваря процепа и минава по-малко светлина и мястото става по-малко осветено
4) трябва да минат 2-3 дена да се успокои телевизора след транспорт за да се каже как е подсветката, само като си стои инсталиран подсветката се променя към по-добро
Поздрави,
Със закон в техно веригите е забранено наличието на SHOWROOM - тъмно помещение за тестване на ТВ.
Ако има тази възможност, всеки магазин трудно ще продава повече от 5-6 бройки от всичките си налични телевизори!!!
jujo_si
1.При подсветка по края си е проблем, незвисимо от типа матрица;
2.Има резон, съдейки по ревюта;
3.Спорно е, може да има леко подобрение, но и влошаване; По-ефективно е с развиване на винтче, понеже може да е пренатегнат и усукан.
4. Мне...трябва да има механична намеса или стареене за промяна към добро или лошо.
jujo_si
Поздрави,
3/ сваля се задният капак и леко се разхлабват винтчетата на видеопанела, с цел сам да се изправи и оправи геометрията
4/ нищо подобно...дори са наблюдавани случаи, при които с течение на времето неравномерността се влошава - поради нагряването от светодиодите се деформира отражателя..който не е захванат добре
За да не отварям нова тема ще използвам тази. Сава въпрос за същият телевизор и имам проблем.
USB тата не могат да захранят външен HDD. Няма отделно по-мощно USB за HDD. С флашки няма проблем.
Давайте идея какво да правя? Пробвах един активен USB HUB но се оказа голям ментак. Мисля че това е решението и ще търся някой по-мощен....
Благодаря предварително.
Какъв е този външен HDD ? Свържи го на 1(USB 3.0) най-горният
http://images.cdn.whathifi.com/sites...?itok=ELqHxriO
kanara27
Като задавате такива въпроси, давайте повече технически данни, като обем, модел и т.н., защото кристалната топка не е всевиждаща.
Да това е задният панел, Пробвах в в 1 но не става? Харда не се развърта.....Малко му е тока на това USB
За Момчил: Писал съм че телевизорът е същият модел.... Няма нужда да хвърляш боб.
Харда е 250G Hitachi в кутийка за 15лв. Ще пробвам с друг хард(с оригинална кутия...) след няколко дни, но ме съмнява да се получи пробвах с този на 2 други телевизора които имат USB за хард и си работи перфектно....
