Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree5Одобрявам
Нов телевизор LG 49UF850V дали това е проблем?
    Jul 2013
    Телевизора LG 49UF850V го взех преди 3 дена онлайн, разпечатах кашона аз, всичко си беше заводски опаковано.
    При гледане на едноцветни картинки трябва да се насилиш за да видиш че горе в дясно цвета е леко по-блед а горе в ляво в по-наситен и то само жълто и по-леко на зелено. Сивото е горедолу равномерно и пак трябва да се насилиш за да видиш че горе в дясно е по синьо-сиво а горе в ляво е по червено-сиво. Ако снимам с фотоапарат тези нюанси не се виждат и излиза една равна снимка.
    Когато обаче телевизора се пусне на черно без local dimming-а да работи се вижда clouding който има 2 бели зони едната е горе в дясно другата по-малка е долу в ляво.
    След това се разрових и видях че този модел е най зле в класацията на http://www.rtings.com/tv/tests/movie...-flashlightingза screen uniformity взимайки мизерните 0.1 точки от 10 при това тестваната от тях бройка е по зле дори от моята бройка
    Закачам снимка с теста, синьото което тук се вижда всъщност е тъмно сиво в реалността
    Сега въпроса е дали това е проблем и дали да върна телевизора за смяна, както всички се досещат новия телевизор може да е по-зле от този, а едно връщане ще е голяма разправия за мен, ще трябва да разглобя и опаковам телевизора и да чакам нов сигурно поне 1 седмица.
    И още един въпрос, това е висок клас телевизор LG, LG не ги ли е срам да пускат такъв телевизор, за толкова години не се ли научиха да правят тия подсветки да са равномерни поне горе-долу и ако това е техния висок клас модел какво ли става в ниския клас??
    Поздрави,
    Този пост е редактиран от jujo_si; 04-03-16 в 09:54.
    Oct 2010
    Отговор: Нов телевизор LG 49UF850V дали това е проблем?
    Аз бих го върнал, обаче... няма гаранция, че следващия няма да е по-зле. Затова най-добре да се тества на място в магазина.
    Jul 2013
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Как точно ще стане този тест? Те ще ти дадат запечатан кашон и кой ще го сглоби, тества и разглоби, в самия магазин няма тъмна стая за тест на телевизори, да тестваш телевизор в магазина е абсурдно.
    Oct 2010
    Да, най добрия тест е да го направиш в домашни условия. Стига да разполагаш с достатъчно време (и нерви) да поръчваш и връщаш през три-четири дни телевизори, докато попаднеш на такъв с читава подсветка. На мен лично не ми допадат LED матриците на LG и не бих си купил тв с тяхна матрица, независимо дали е LG, Panasonic, Sony или Philips.
    Jul 2013
    Отгоре на всичко намерих и изгорял пиксел, свети червено винаги. Виждам го от 2 метра. Телевизора заминава за смяна. Дано новия да е перфектен!
    Между другото иначе трлевизора е страхотен, хубава картина, хубаво 3д, ненадминати смарт функции. Само странно как са допуснали в висок клас телевизор толкова дефекти.
    podredko одобрява това.
    Oct 2010
    По принцип за един "заседнал" пиксел, както е в твоя случай, не се приема като дефект за рекламация. Той може и да се събуди след време, но няма гаранция, пък и подсветката пък е ужасна. Определено се възползвай от правото си за връщане.
  9. Junior Member
    Jul 2013
    Телевизора го смених, засега новия е добре, няма изгорели пиксели и подсветката е по-добре, пак не е равна, леко по-светли са 3те от 4 ъгъла и една , зона в центъра на екрана, цветните картинки са доста по-равномерни и научих следните неща:
    1) неравна подсветка е хроничен проблем при IPS матриците и всички го имат малко или много
    2) този модел е известен с неравномерната си подсветка, не е подходящ за кино-стая защото там се гледа на тъмно и централно срещу екрана, но за нормална светла стая където често се гледа под ъгъл е добър избор
    3) с чиста кърпа ако се приложи натиск върху неравните места те се променят и може да се нагласи така че да е по-малко неравно, даже съвсем лек натиск затваря процепа и минава по-малко светлина и мястото става по-малко осветено
    4) трябва да минат 2-3 дена да се успокои телевизора след транспорт за да се каже как е подсветката, само като си стои инсталиран подсветката се променя към по-добро
    Поздрави,
    Със закон в техно веригите е забранено наличието на SHOWROOM - тъмно помещение за тестване на ТВ.
    Ако има тази възможност, всеки магазин трудно ще продава повече от 5-6 бройки от всичките си налични телевизори!!!
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от jujo_si Виж публикацията
    1.При подсветка по края си е проблем, незвисимо от типа матрица;
    2.Има резон, съдейки по ревюта;
    3.Спорно е, може да има леко подобрение, но и влошаване; По-ефективно е с развиване на винтче, понеже може да е пренатегнат и усукан.
    4. Мне...трябва да има механична намеса или стареене за промяна към добро или лошо.
    Този пост е редактиран от pilot; 11-03-16 в 18:22.
  12. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    Цитат Първоначално публикувано от soon Виж публикацията
    Защо?
    Поздрави,
    3/ сваля се задният капак и леко се разхлабват винтчетата на видеопанела, с цел сам да се изправи и оправи геометрията
    4/ нищо подобно...дори са наблюдавани случаи, при които с течение на времето неравномерността се влошава - поради нагряването от светодиодите се деформира отражателя..който не е захванат добре
    Apr 2016
    За да не отварям нова тема ще използвам тази. Сава въпрос за същият телевизор и имам проблем.
    USB тата не могат да захранят външен HDD. Няма отделно по-мощно USB за HDD. С флашки няма проблем.
    Давайте идея какво да правя? Пробвах един активен USB HUB но се оказа голям ментак. Мисля че това е решението и ще търся някой по-мощен....
    Благодаря предварително.
    Какъв е този външен HDD ? Свържи го на 1(USB 3.0) най-горният
  17. Banned
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от kanara27 Виж публикацията
    Като задавате такива въпроси, давайте повече технически данни, като обем, модел и т.н., защото кристалната топка не е всевиждаща.
    Apr 2016
    Да това е задният панел, Пробвах в в 1 но не става? Харда не се развърта.....Малко му е тока на това USB
    За Момчил: Писал съм че телевизорът е същият модел.... Няма нужда да хвърляш боб.
    Харда е 250G Hitachi в кутийка за 15лв. Ще пробвам с друг хард(с оригинална кутия...) след няколко дни, но ме съмнява да се получи пробвах с този на 2 други телевизора които имат USB за хард и си работи перфектно....
    Този пост е редактиран от kanara27; 22-04-16 в 23:00.
  1. дали това HDD ще ми свърши работа
    От kiroslavov във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-06-11, 09:47
  2. Това дали работи IES-BOX
    От Abadon във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-09, 22:51
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Това дали работи IES-BOX
    От kod във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-05-09, 18:10
  4. Дали може да се направи о/с на това нещо?
    От Az_sum_bre_ombre във форум Овърклок
    Отговори: 10
    Последно: 05-05-05, 05:04
  5. Това дали е вирус
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-06-03, 14:45
