Резултати от 1 до 15 от общо 22
Проблем с LG 42lF652v
    Dec 2008
    Здравейте имам тв LG 42lF652v, който не бях пускал няколко дена и днес като го включих, логото беше много тъмно, след това и картината е тъмна. Почти нищо не се вижда, има звук. Всякакви мнения ще са от полза.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Отговор: Проблем с LG 42lF652v
    Да не би да е включена функцията " максимална икономия на енергия"?
    Dec 2008
    ами, ръчках и тези настройки, но няма ефект
    пак си стои тъмен и едва различим екран. дадох и първоначални настройки и сега съм в менюто за страните, но много трудно се различава
    Има проблем с подсветката - вероятно няма захранване.
    За сервиз.
    Dec 2008
    в какъв смисъл няма захранване? и на кой сервиз ще ми препоръчаш да го занеса в гаранция е?
  7. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    След като е в гаранция-в някой от изброените сервизи в гаранционната карта.
    При теб подсветката не свети. Доколкото знам, макар и рядко може да изгори някой светодиод от подсветката, но не и всички едновременно. Затова смятам, че има проблем със захранването, но крайната дума има сервизният техник.
    Ако е изгоряла цялата подсветка - вероятно ще сменят целият видеопнел.
    Не мога да препоръчам сервиз. В гаранционната карта няма ли списък?
    https://www.lg.com/bg/poddryjka/popr...ravka-vpisvane
  10. Junior Member
    Dec 2008
    не. не видях списък. има национален телефон за връзка.
    то преди ден или два имаше спиран на тока,но е бях го пускал. а другия телеизор в къщи си работи.
    ще пробвам на посочения телефон
    Обади се на националния телефон. Оттам ще ти кажат процедурата.
    Успех и напиши какво е станало!
    п.с.Моят е същият. Значи да чакам изненади.
    То сиромах човек кога ли е имал късмет...
  12. Junior Member
    Dec 2008
    звънях, но не работят събота и неделя.
    Sep 2013
    виж му удължи гаранцията ако можеш, че гърмят диоди масово а след гаранция нема ти хареса.
    Sep 2010
    В.Търново
    Когато е в гаранция стоката се връща в търговския обект от който е закупена ти имаш договор с тях не с някой от сервизите им прави се приемо предавателен протокол и търговеца има грижа ако не може да се ремонтира ти дават нов.Така пише закона за защита на потребителя.Едно от изискванията е оригиналната опаковка и цялата окомплектовка.Срока е 30 дни.
    То по закон е така, ама в някои от случаите има малки разлики.
    LG по едно време изпращаха специалисти от сервизите в дома на клиента.
    За диагностика и сами си вземаха телевизорите, ако са за ремонт. Не знам дали все още е така
    Затова по-добре е да се свържеш с поддръжката на LG на национално ниво. Оттам ще ти разяснят каква е точно процедурата. От друга страна по този начин повредата се завежда директно в базата данни на LG или вносителя. Така разните "магазинчета" и "сервизчета" няма да те мотаят ненужно дълго време и може да ти се реши проблема преди законовия срок.
    Успех!
  18. Junior Member
    Dec 2008
    аз им писах за проблема още вчера, но все още нямам отговор. предполагам, че и те не работят през уикенда.
    а на гаранционата карта пише, че за над 33" телевизори идва специалисти в дома на клиента и при необходимост го транспортират за тяхна сметка. малко ме съмнява това, но .... ще видим
  1. 42lf652v въпроси :)
    От rusnakaa във форум LG телевизори
    Отговори: 42
    Последно: 21-12-16, 17:01
  2. Въпрос за ръчни настройки на LG 42LF652V
    От wulfgar във форум LG телевизори
    Последно: 03-03-16, 22:52
  3. Мнения за LG 42LF652V?
    От atanasov70 във форум Телевизори
    Последно: 10-01-16, 14:58
  4. LG 42LF652V и YOUTUBE
    От petkok във форум LG телевизори
    Последно: 09-01-16, 02:13
  5. Отговори: 6
    Последно: 28-12-15, 13:51
