Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By civica
Стерео през скарт на LG 43LH510V (изчезва при вградения плеър).
    Dec 2014
    Здравейте!
    Имаме посоченият в заглавието телевизор и съм взел конвертор на скарт към двоен аудио. При гледане на телевизия всичко си върви както се очаква, но като пусна филм през вградения плеър и няма звук от включената система, само от телевизора? Синхронизацията е пусната но въпреки това няма никой. Възможно ли е, защото плейнатия филм е с долби и да не вади сигнал от скарта, а само от хдми?
  3. Banned
    Aug 2009
    Отговор: Стерео през скарт на LG 43LH510V (изчезва при вградения плеър).
    Това ти трябва да кажеш с какъв звук е филма . От оптиката вади многоканален звук също .
    Зачетох се що за възможности има това тв и се оказва , че е доста куцо . Няма оптичен изход , няма изход за слушалки , не разпознава долби звук , за дтс не споменавам .
    Пробвай с канал от телевизията с долби звук , ако имаш такава възможност , че характеристиките из нета са различни спрямо различните пазари .
    Този пост е редактиран от civica; 08-02-17 в 19:42.
    Dec 2014
    Да, доста е беден от към портове и екстри, но за парите си има прилична картина. От скарта излиза само стерео, а филмите които пускам са хд с долби звук и предполагам от там идва проблема. Единтвения начин да се гледа хд и да има долби е плей през външен плеър и вадене на аудио директно от него, но няколко месеца докато поприключи ремонта ще караме така.
    Ако някой има идея как мога да си изкарам стерео звук през 2.1 системата, докато гледам през вградения плеър, ще бъда благодарен.
  5. Banned
    Aug 2009
    С този тв не можеш . Пробвай с телевизията с такъв звук .
    Коя марка и модел е системата ? Ако е по-нова и има усб и плеър , може и да стане . Иначе ти си разбрал как !
    Този пост е редактиран от civica; 08-02-17 в 20:00.
    Dec 2014
    Системата няма алтернативен начин за свързване. Вързал съм я само за да има малко плътност звука, която се дължи на малкото буферче. Имам и един луксеон 5.1,но и при него нещата седят по същия начин.
    Всички канали, включително и ХД, си се чуват през системата. Явно няма да стане и ще си се гледа и слуша от телевизора, докато не си вземем плеърче,някой андроид с оптичен изход и друга система.
    Благодаря за включването. Очаквах, че няма да има начин, но бях длъжен да си попитам. :D
  7. Banned
    Aug 2009
    Малко встрани , но да питам как гледаш телевизия - с кам модул , с бокс на оператора или директно с кабел в тв-то ? Телевизора не ти ли изписва нещо , като пуснеш филм с долби звук ?Телевизора не ти ли изписва някакво съобщение като си пуснеш филм с долби звук чрез плеъра му ? Примерно - неподдържан кодек ?
    Dec 2014
    Телевизията е чрез кабел и карта в слота на телевизора (близу). Няма съобщение, възпроизвежда си телевизора без никакви предупреждения или проблеми, което ме навежда на мисълта, че през хдми може и да изкара някакво звучене 5.1, но на този етап няма с какво да го пробвам.
  10. Banned
    Aug 2009
    Няма как да изкара звук от там , това е вход , а не изход !
    Dec 2014
    Аз си мислех, че е двупосочна връзка. Явно съм се заблудил.
    Този пост е редактиран от С.Мезинов; 09-02-17 в 13:07.
  12. Banned
    Aug 2009
    Тя е двупосочна , ако отговаря на даден протокол и имаш нужния софтуер за това . Твоя тв не поддържа HDMI ARC , а само HDMI CEC . Така поне пише в описанието на продукта .
    С.Мезинов и bobkatagaz харесват това.
    Dec 2014
    Пробвах и с аудио файлове и клипове, които не са с долби звук, но резултатът е същия. Звук от скарт не излиза, след като файлът е възпроизведен от вградения плеър. Дано темата е полезна на някой друг.
  1. Отговори: 3
    Последно: 11-07-16, 21:09
  2. ТВ на Виваком през 10м СКАРТ?
    От FearMe във форум Телевизори
    Последно: 30-11-14, 18:03
  3. tx-p50vt50e-3d субтитри на вградения плеър!?
    От buferato във форум Телевизори
    Последно: 25-11-14, 20:00
  4. Свързване на ДВД през скарт към ТВ.Въпросче
    От daudebardia във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 05-09-11, 14:25
  5. Отговори: 14
    Последно: 12-01-11, 20:20
